www.swiatelka.pl  Strona Główna www.swiatelka.pl
...czyli forum miłośników światełek... ;-)
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
Google
 Ogłoszenie
...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa: LINK
UWAGA
AKTUALIZACJA regulaminu działu handlowego > KLIK
Szczegóły na samym dole
Poprzedni temat «» Następny temat
latarki Convoy
Autor Wiadomość
mauser66
Wysłany: 14-11-2013, 23:45   latarki Convoy
Witam szanownych kolegów ,zwracam sie z pytaniem jako całkowity dyletant w temacie latarek...
poszukuje latareczki ,do celów łowieckich istotne cechy:zasięg,odporność na wilgoć,mróz
przegladam oferty na FT i mnogość typów mnie powaliła,czy jest jakis system rozpoznawania parametrów latarek f-my convoy? np te z literka L np.L4 swieci daleko swiatłem skupionym a C np c8 to juz taka ogolnego pzreznaczenia na spacerek może cos doradzicie.
pzdr
Ostatnio zmieniony przez Pyra 15-11-2013, 10:12, w całości zmieniany 1 raz
Wojto
Wysłany: 14-11-2013, 23:56
Seria:
L i C to daleki zasięg
M średni, tak pomiędzy nimi
S bliski, na spacer lub rower
Jeśli chodzi o zasięg to dobrze spisze sie Convoy C8 albo podobna tylko ulepszona XinTD http://intl-outdoor.com/x...ight-p-308.html
Dioda o oznaczeniu 3C daje neutralne światło które dobrze odwzorowuje barwy otoczenia http://www.fasttech.com/p...5-mode-led-flas
Rzuć okiem na recenzje latarek na forum, jest C8, L2 i inne ;)
Jeszcze określ budżet jaki możesz przeznaczyć na sprzęt
mauser66
Wysłany: 15-11-2013, 11:20
Moim pobożnym życzeniem jest zmieścić się w 150 pln,ale nie wiem czy to nie pozostanie tylko w sferze planów,do latareczki dojdą aku+ ładowareczka...
a mam pytanko czy taka latareczka jest lepsza http://www.fasttech.com/p...-1000-lumen-led
od polecanej wcześniej
rozumiem że to całkiem inne gabaryty żarłoczność prądu itp
ale bardziej do mnie przemawia ten większy reflektorek
Ostatnio zmieniony przez Pyra 15-11-2013, 14:01, w całości zmieniany 1 raz
Wojto
Wysłany: 15-11-2013, 15:32
Tutaj masz podział na zabarwienie diod: http://farm8.staticflickr...a26a3a4fe_b.jpg
L4 jest dostępna z zimnym "1A". Natomiast XinTD ma cieplejszy "1C" albo za dopłatą 2$ "3C".
A teraz porównanie:
http://budgetlightforum.com/node/24568
Na zdjęciach nie podano jaki tint ma XinTD, na pewno ma diodę starszej generacji z zimnym tintem.
Mogłoby się wydawać że L4 będzie większa od XinTD, jednak są bardzo podobne(w teście jest wersja V3 XinTD, teraz jest V4)
Tania ładowarka: http://www.fasttech.com/p...tery-charger-eu
Tanie akumulatorki: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11132
W 150zł się zmieścisz <cwaniak2>
mauser66
Wysłany: 15-11-2013, 20:10
wychodzi na to żeby latarka była "wieksza" i miała wieksze "c" to musiała by być
np.
pozostajac przy najwazniejszym parametrze zasięg...
Wojto
Wysłany: 15-11-2013, 20:47
A konkretnie to o jakie odległości chodzi?
mauser66
Wysłany: 15-11-2013, 20:51
maks! 300 m
Wojto
Wysłany: 15-11-2013, 21:40
Tak daleko to tylko największe latarkowe potwory doświecą
Te dwie za tą cenę jeszcze mają duży reflektor:
FandyFire HD2010
http://www.fasttech.com/p...e-led-flashligh
Small Sun ZY-T08
http://www.fasttech.com/product/1188301
Jak świecą tutaj:
http://budgetlightforum.c...#comment-173645
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11047
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10286
mauser66
Wysłany: 15-11-2013, 22:07
Reasumując wychodzi na to że powinienem kupić kilka latareczek i wybrać pośród nich tą najbardziej mi odpowiadającą
a wracajac do 1 czesci mojego pytania
czy to jest starawa latarka? ew. który typ jest najlepszy?
p.s
nie ukrywam że wolał bym zrobic zakupy w jednym miejscu (FT)
A może nie czepiać sie akurat tego sklepu?
no1muzzy
Wysłany: 21-11-2013, 13:51
Panie kolego mauser66, jeśli chodzi Ci o latareczkę która będzie służyła do dochodzenia postrzałka to S2 z mocną diodą powinno w zupełności wystarczyć, a do tego jak dłużej poświecisz na wysokim trybie to jeszcze będziesz miał o co rączki zagrzać na ambonie :) , ale jakbyś chciał zamontować coś na wiatrówce (bo na broni przecież nie wolno) to ta C8 z diodą XM-L2 daje doskonały efekt- 150m w miarę dobrze oświetlone, chociaż raczej nie dojrzysz czy to locha czy odyniec.
rg-42
Wysłany: 21-11-2013, 23:25
...C8 150m- doskonały efekt? Mam wątpliwości muszę to sprawdzić. Na dzień dobry jednak nie wydaje mi się, a przynajmniej słowo "doskonały" lub "bardzo dobry" mi osobiście nie pasuje, ale...?
_________________
X1, S2, WF-501B, M1, C8 - :-)
no1muzzy
Wysłany: 22-11-2013, 00:10
No chyba nie wyraziłem się zbyt jasno, a mianowicie za te pieniądze to doskonały efekt. Poza tym rg-42, kup taką latarkę to sam określisz jaki to jest efekt, może w bardziej dokładny sposób.
smokuxx1987
Wysłany: 22-11-2013, 08:56
Z C8 można spokojnie wykręcić więcej kilkoma sposobami.
Kwestia czy komuś potrzeba kilkumetrowej plamki na 250 m czy woli mieć oświetlone kilkadziesiąt metrow z odległości 150 m.
no1muzzy
Wysłany: 22-11-2013, 10:46
Zapewne już sama zmiana reflektora z OP na SMO dałaby się odczuć. Jeśli chodzi o cele "łowieckie" to trzeba pamiętać że i tak korzysta się z optyki na sztucerze, najczęściej o przybliżeniu 7x więc w połączeniu z latarką na lufie, to chyba szeroko oświetlone pole nie jest potrzebne(np lunet meopta 7x56 na 100m ma pole widzenia 5,8m), ale pomijam tu fakt że polowania nie można wykonywać przy wykorzystaniu sztucznego oświetlenia i urządzeń noktowizyjnych.
mauser66
Wysłany: 22-11-2013, 21:31
no1muzzy napisał/a:
i tu się z tobą zgadzam
nie mam nawet takiego zamiaru ;)
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 16
