Pakiet 4x18650 do lampki
sebaxgh
Post autor: sebaxgh »
Jest to mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich :)
2 lata temu kupiłem lampkę z chin na diodzie XM-L i jestem z niej zadowolony, a nawet jej nie otwierałem do tej pory ( coś takiego http://www.aliexpress.com/store/product ... 30087.html )
Jednak pakiet akumulatorów 4x18650 po 2 latach jest już dość słaby, teraz lampka w trybie max świeci ~70 minut, a wcześniej było to ~160 minut. Tak samo przy ładowaniu, kiedyś pakiet ładował się ~6h, a teraz niewiele ponad 2h.
Myślę nad kupnem nowego pakietu, ale nie wiem jaki teraz kupić. Z tego co znalazłem to najbardziej rozsądny wydaje mi się taki http://www.aliexpress.com/store/product ... 86569.html + dokupienie tu przyzwoitych akumulatorów i ew. ładowarki.
Jednak czy takie coś się sprawdzi i czy jest opłacalne ?
Czy lepiej kupić gotowy pakiet np. http://www.aliexpress.com/store/product ... 97383.html
Wydaje mi się, że taki z wyjmowanymi akumulatorami to dobre rozwiązanie, bo w każdej chwili mogę wyjąć akumulatory i włożyć je do latarki i jak będą już wysłużone to wystarczyło by wymienić akumulatorki, a nie od razu cały pakiet.
Czekam na wasze porady :wink:
maciex93
Post autor: maciex93 »
Odpowiedni pojemnik + dobre akumulatory to będzie najlepsze i przyszłościowe rozwiązanie.
Tu taniej niż na aliexpress http://www.gearbest.com/diy-parts-and-t ... 19294.html + kupon GBP10OFF (chyba jeszcze działa).
Akumulatory będziesz mógł raz na jakiś czas naładować osobno i będą się balansowały, bo w przypadku tych gotowych tanich pakietów nie zawsze ładują się równo, no i sama jakość ogniw może pozostawiać wiele do życzenia.
sebaxgh
Tak właśnie myślałem, że będzie to najlepsze rozwiązanie. Bo chodzi mi jeszcze po głowie do kupienia w niedalekiej przyszłości taki chiński SolarStorm X2 lub X3 bo są dość tanie X2 - 20$ i X3 - 30$ (gdzie za swoją płaciłem 40$), a światła z tego co czytałem i widziałem (filmiki) jest sporo, a pobierają więcej prądu, więc i porządny pakiet był by wskazany.
lumi3
Post autor: lumi3 »
Tylko nie gotowe chińskie pakiety
Lepiej kupić osobno ogniwa 18650 chociaż te z forum są dobre http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14169
i osobno koszyczek na 4 lub 3 ogniwa np.
4 x http://www.dx.com/p/14-8v-4-x-18650-bat ... ads-103855
3 x http://www.dx.com/p/3-slot-3-7v-18650-b ... ack-366108
To będzie najlepsze
maciex93
Te lampki są zasilane z napięcia 7,4V te koszyki dadzą większe napięcie.
lumi3
Post autor: lumi3 »
To można kupić koszyk na dwa ogniwa lub przerobić połączenia w tym na 4.
maciex93
A wodoszczelność?
Te koszyki są słabej jakości, mają liche sprężynki.
Defcio
Post autor: Defcio »
Może użyć dwóch pojemników na dwa ogniwa szeregowe połączonych równolegle a sprężyny spiąć przewodem miedzianym.
Wiadomo że na takiej sprężynie to przy prądzie 3A będzie z 0,7V spadku napięcia i to tylko na jednej.
Ni-Cd Man.
sebaxgh
Tylko po co kombinować, jak za niewiele więcej mam już gotowy pojemnik z bebechami i końcówkami do lampki i ładowania. ( to jest chyba 8,4V nie 7,4V :P )
A co do samych lampek to lepiej X2 czy X3 ? i czy da się do tych lampek zamontować np. kolimator 20x60 ? Bo to było by dobre rozwiązanie, kupił bym X2 i zmienił optykę na 20x60 lub inną na bliższy dystans, a moją obecną lampkę na kask i była by jako długie.. lub też kupić X3 i w 2 bocznych zmienić optykę a środek został by na dalszy dystans, a obecną bym sprzedał.
Dało by się coś takiego wykombinować ?
Czy może poczekać, dozbierać i kupić SolarStorm XT40 ?
maciex93
8,4V przy naładowaniu, a znamionowo 7,4V.
X2 oraz X3 są obecnie słabej jakości, diody są praktycznie bez chłodzenia przez co mogą szybko umrzeć przez przegrzanie.
To samo tyczy się XT40, diody wiszą w powietrzu, a powinny być chłodzone przez obudowę.
Bez gruntownych przeróbek zakup tych lampek jest nie opłacalny chyba że posiada się tokarkę lub znajomego który pomoże w tej materii.
MaSz
Post autor: MaSz »
Odpowiedni pojemnik + ogniwa z forum to będzie najlepsze rozwiązanie! Sam posiadam ten pojemnik z twoich linków i mogę go polecić. Zakupiłem go razem z XT40 którą tez mogę polecić. Tak jak kolega napisał może nie ma tam dobrego chłodzenie ale jak używasz jej z głowa to trochę popracuje.
Tu masz review battery box ->> MTBR
A tu XT40 ->> MTBR
sebaxgh
No chyba jednak póki co kupię taki pojemnik + aku.
Z ciekawości właśnie rozebrałem tą swoją lampeczkę i tak to wygląda:
http://zapodaj.net/2d0e9e1925e90.png.html
http://zapodaj.net/9f018d6038d0a.jpg.html
http://zapodaj.net/812aa8fb7d119.jpg.html
Ta metalowa obudowa diody styka się z zewnętrzną tylko takim małym rantem, później jeszcze dochodzi ten pierścień z gwintem, więc dodatkowo się jeszcze styka z zewnętrzną obudową. Przez 2 lata użytkowania nie miałem z nią problemów więc chyba się nie "gotuje" :)
[ Dodano: 30 Styczeń 2015, 17:23 ]
Jeszcze co do tego pojemnika to dobrze zrozumiałem, że można włożyć tam tylko 2 akumulatory i będzie wszystko działało ? i pojemność 4 akumulatorów będzie liczona jako 2 ? np. jak będą 4x2200mAh to będzie pojemność takiego pakietu 4400mAh, a przy 2x2200mAh - całość 2200mAh ?
