www.swiatelka.pl  Strona Główna www.swiatelka.pl
...czyli forum miłośników światełek... ;-)
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
Google
 Ogłoszenie
...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa: LINK
UWAGA
AKTUALIZACJA regulaminu działu handlowego > KLIK
Szczegóły na samym dole
Poprzedni temat «» Następny temat
Skilhunt H03
Autor Wiadomość
scooby91
Wysłany: 12-03-2017, 22:54
Taniej chyba nie było jeszcze ($28,99): Link
maro21
Wysłany: 13-03-2017, 07:15
scooby91 napisał/a:
Kupiłem po 26 $ ;)
_________________
Skillhunt H03 Neutral White
Manker U11 XPL V5
Ganzo G718B
mario1
Wysłany: 13-03-2017, 09:28
pietros napisał/a:
Oryginalne podłoże ma 15mm, więc musiałem nieco oszlifować to, na którym otrzymałem Nichię 219C. Po testach "na sucho" okazało się, że tak gruba ilość pasty była tam nie bez przyczyny. Optyka nie dociskała odpowiednio podłoża z diodą. W ruch poszła taśma kaptonowa i po nałożeniu 4 warstw wszystko było spasowane na sztywno.
[url=http://www.swiatelka...190.jpg]Obrazek[/url]
Gdzieś na forum pisałem o swoje modyfikacji (LED CREE , ciepła barwa, wysokie CRI).
W moim przypadku, podłoże które montowałem było nieco grubsze od oryginalnego i
obawiałem się , że będzie problem ze skręceniem całości - ale się udało. (użyłem podłoża Noctigon mied 16mm)
Siwy
Wysłany: 13-03-2017, 18:45
maro21 napisał/a:
scooby91 napisał/a:
Kupiłem po 26 $ ;)
Masz jakiś inny kod?
Tom.O
Wysłany: 14-03-2017, 21:25
mario1 napisał/a:
Mario,
Czy docinałeś podłoże po średnicy, żeby przesło przez otwór ? Jak zabezpieczyłeś diodę do tej operacji ?
mario1
Wysłany: 15-03-2017, 07:39
Diodę już zalutowaną na podłożu kupiłem poprzez znany portal aukcyjny (prawdopodobnie od Grega). Dioda przyszła z takim małym plastikowym kapturkiem zabezpieczającym.
Docinanie polegało na zeszlifowaniu krawędzi podłoża o jakieś 1,5mm. Szlifowałem trzymając w palcach (bez rękawiczek) przy pomocy szlifierki stołowej (150W). Gdy podłoże robiło się na tyle gorące że nie mogłem go utrzymać w palcach robiłem przerwę na chłodzenie. Cała operacja trwałą kilka minut. kapturek zabezpieczający diodę był przyklejony do podłoża kawałkiem taśmy.
scooby91
Wysłany: 21-03-2017, 14:29
Jest za 26 dolców
https://couponsgearbest.wordpress.com/2017/01/27/skilhunt-h03-led-headlamp-active-coupon-price-gearbest/
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 16
