3xXM-L sterowane switchem
midi
Post autor: midi »
Witam, oto kolejna konstrukcja 3xXM-L z tym że tym razem sterowanie odbywa się micro switchem mocowanym koło gripa. Jest to chyba najwygodniejsza opcja sterowania lampką , lampka posiada 4 tryby ciągłe jak i funkcję momentary on . Całe sterowanie odbywa się za pomocą procesora który dostałem od kolegi Bociana około rok temu ( dziękuję raz jeszcze ), operacje połączenia procka z driverem który używam dokonał oczywiście Edim ( dzięki wielkie ;) ) . Diody dostają w max po 3A więc światła jest dość sporo, zastosowane jest zabezpieczenie termiczne i kilka innych funkcji. Latarka odporna na warunki atmosferyczne, wytrzyma tez chwilowe zanurzenie w wodzie wiec nie ma strachu że przestanie działać podczas opadów.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
o, boska jest :o .
Ale mi się podoba :)
Na szczęście mam od Ciebie Ebolę, ostatnio była ze mną na rowerku niecały tydzień temu i czyni jasność w mym nocnym lesie :mrgreen:
Poproszę więcej info o tym ustrojstwie od Boćka :)
Sprawdź jeszcze szybki trójclick, może ta wersja ma też strobo :mrgreen: Nie pamiętam co Ci wysyłałem ale fajnie że się przydała :wink:
mlody911
Post autor: mlody911 »
Midi a czy przez ten micro switch przepływa te 3A?
Też o takiej wersji do swojej C2 myślę.
cudny
Post autor: cudny »
Wątpie :D Bo poleciał by chyba z dymem.
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
greg
Post autor: greg »
Nie przepływa. Ten dodatkowy switch kluczuje port procesora do masy lub VCC.
midi
Post autor: midi »
:mrgreen: , ten switch pracuje na bardzo małych prądach tak jak pisze Greg , jeśli chcesz wykonać coś podobnego a sterowanego całym prądem zasilania to kup taki włącznik chwilowy który po wciśnięciu rozłącza obwód o większej obciążalności prądowej, zaś włączanie lampki zrealizuj drugim włącznikiem typu " włącz-wyłącz" . Przerywając obwód zasilania większość driverów zmienia tryb więc będziesz miał tak jak chcesz.
mlody911
O ...piiii...! - świetny pomysł!
Faktycznie tak będzie najłatwiej.
greg
Post autor: greg »
mlody911, zwróć uwagę na spadki napięcia (duże) na długich kablach przy prądzie 2-3A, jeśli chcesz kluczować zasilanie.
mlody911
Faktycznie. Coś wydaję mi się, że tak łatwo nie będzie.
Trzeba by zrobić jakiś obwód niskoprądowy z wyłącznikiem przy uchwycie na micro styku, i nim sterować przerywanie obwodu 3A zasilającego driver.
Słaby ze mnie elektronik i chyba sobie odposzczę.
greg
Post autor: greg »
Do zrobienia. 1 MOS FET z wylutu ze starej płyty głównej komputera + 1 rezystor również z wylutu. Oczywiście do tego włącznik niskoprądowy na kablu.
