Czołówka z Biedronki - kto kupuje ?
Post autor: DNF »
Pyra, ja mam nawet już gotowy soft specjalnie na okazję moda tej lampki, z ochroną ogniw itp :wink:
Ale jak to u mnie bywa, brak weny na zrobienie płytek :/
macgap90
Post autor: macgap90 »
Sprawdziłem ten nowy sterownik i da się włączyć tylko 1 dodatkowy tryb. Prądy na bateriach w max 870mA, a na 30% 270mA niestety brak stabilizacji po podpięciu zasilacza i 4.5V na wejściu ->100% 2.08A, a na 30% 0.55A. Dioda to osram square z sampli dawnych ta oryginalna pewnie ma niższe prądy i dla 2A napięcie przewodzenia jest wyższe od tego które ja niszczy ;)
Sprawdziłem jeszcze częstotliwość trybów 100% typowy DD, 30% to PWM 185Hz o wypełnieniu 30% i do tego strobo 3Hz. Można to łatwo przerobić wywalić tranzystor, a w jego miejsce wstawić amc7135 w ilość jaka komu odpowiada.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Dość ciężko obsługiwało się włącznik w rękawicach roboczych. Rozwiązanie:
Żeby to było wodoodporne są nakręcane gumowe kapturki, ale akurat w sklepie nie mieli ;)
dsk
Post autor: dsk »
Hebelek w czołówce. :mrgreen:
pegasus_sis
No co :mrgreen: zgodnie ze starą zasadą: nic na siłę - weź większy młotek :twisted:
Bobuniek
Post autor: Bobuniek »
Hej, własnie rozkręciłem latarkę i rzeczywiście ma tryby na płytce, co można z tym dokładnie zrobić?
pegasus_sis
To tylko tryby a nie stabilizacja :mrgreen: lampka przygasa wraz ze spadkiem napięcia na bateriach...
Bobuniek
No tego się spodziewałem, tylko jak te tryby obudzić? Co tam wlutować? Bo trochę niewygodnie regulować moc świecenia bateriami wsadzając stare :P
yanek_00
Post autor: yanek_00 »
Bobuniek pisze:No tego się spodziewałem, tylko jak te tryby obudzić? Co tam wlutować? Bo trochę niewygodnie regulować moc świecenia bateriami wsadzając stare :P
Po prostu przelutuj rezystor który aktualnie masz przy ON/F na jedno z dwóch wyższych miejsc. Ciekaw jestem czy ten v1.3 w trybach 30%/50% ma też strobo. W poprzedniej wersji jest jeszcze czwarty tryb ON/OFF bez strobo, niestety pozostałe mają mrugałkę.
Przy okazji, witam wszystkich! :)
tOmki
Post autor: tOmki »
Znów czołówka - tym razem, słabizna.
http://www.biedronka.pl/pl/product,id,1 ... ka-czolowa
PiotrKornet
Post autor: PiotrKornet »
tOmki pisze:Znów czołówka - tym razem, słabizna.
za dychę, to kupiłem:)
nawet ma uszczelkę, ale plastik tak odlany...
świeci na fioletowo, napisałbym ten post w południe, zaraz po zakupie, ale ostatni tryb(miganie) wywołał u mnie atak epilepsji i do teraz leżałem nieprzytomny, polecam;)
zdjęcia: http://imgur.com/a/3AczP
filmik: https://www.youtube.com/watch?v=b0c6HuSzhd8
Joachim
Post autor: Joachim »
Kupiłem jako awaryjne oświetlenie przy zmianie koła w samochodzie. Leży sobie z innymi przydasiami i czeka. Wychodziłem z nią na wieczorny spacer z psem i udało mi się w nic nie wdepnąć, więc swoją podstawową funkcję jakoś tam spełnia - świeci :)
Convoy S2 i C8 ster. ElSor
Convoy S2+ XP-E2 RED mod smokuxx1987
XinTD X3 mod Maciex93, ster. ElSor v.2 3,55A
UltraFire C8,mod Dariusz70
TrustFire X6, 9A
Trajka Dekers 1kW, 2x20Ah
pegasus_sis
Dalsze zwiększenie funkcjonalności - ogniwo Samsung 2000mAh + zabezpieczenie :mrgreen:
zieloczek100
Post autor: zieloczek100 »
Witam. Przepraszam z góry, że odświeżam po czasie, ale jak wyjąć tego LEDa? To moja pierwsza latarka ledowa jaką rozbieram, więc proszę o wyrozumiałość ;)
Chodzi mi o LEDa
https://lh4.googleusercontent.com/-48mq ... 131459.jpg
rozebrałem do tego momentu i nie wiem jak go wyjąć
https://drive.google.com/file/d/0B1qSTa ... F0VlU/view
Taką mam elektronikę
Jakiego LEDa proponowalibyście włożyć do tego (z czasem pomyślę o 18650, na razie paluszki)? Tak żeby nic nie przerabiać, ewentualnie mogę dołożyć jakiś radiator do środka.
Tam jest zwykła pasta termo-przewodząca, nie żadne termopady prawda?
pegasus_sis
Aby dostać się do diody, musisz podwadzić czymś ostrym ten czarny plastik. Bez obaw, to tylko osłona diody, trzyma się ząbkami w zagłębieniu.
Taki sobie, bez stabilizacji - jasność spada wraz z wyczerpywaniem baterii. Ja bym wymienił.
Zależy, ile pieniędzy chcesz przeznaczyć. Najtaniej przy dobrej jakości wyjdzie Cree XB-D (jak u mnie).
Bez mocnego przerabiania wchodzi Samsung z BTO jak pokazałem, wystarczy wykręcić mocowania AAA i przypiłować wystające elementy.
http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=41350
Do 18650 potrzebny jest zupełnie nowy koszyk.
Nie ma sensu, radiator i tak musi być na zewnątrz. W tej czołówce za radiator robi tulejka, którą pokazałeś na zdjęciu, w zupełności wystarczy do 1-1,5A
Jest co w fabryce dał Pan Chińczyk, pasta termo, silikon albo nic :P Cokolwiek by było, i tak do wyczyszczenia i dać pod nową diodę pastę termoprzewodzącą od komputera. Najlepiej ceramiczną, nie wysycha jak silikonowa.
Drobne zakupy w Chinach wchodzą w grę?
