iTP A3 EOS Upgraded - maleństwo, potrafiące zadziwić
Post autor: DNF »
U mnie poszedł bez większych oporów. Nie przegnij z dokręceniem, bo do refa dotrzesz :D
W Polsce nie ma nigdzie? Za przesyłkę ile podliczyli?
Ja swoje dławiki miałem tak podpisane jak podałem i ładnie całość dała się zamknąć z powrotem :)
spyx
Post autor: spyx »
44$ co przy obecnym kursie wychodzi 150zl. Troche dolożyć i dwie nowe latarki by były.
Sądziłem że przy takich drobiazgach cena będzie adekwatna.
Post autor: DNF »
No tak, dławik 1$ wysyłka 44$ :D Napisz może do nich maila co?
spyx
Post autor: spyx »
Nie mam szczęścia z odkręceniem. Dwa komplety śrub(wkrętów) skrzywiłem, a to ani drgnęło.
Post autor: DNF »
Ale uparte bydle :/ Na dzień dobry zapewnij mu mrożenie.
Wrzuć na kilkanaście godzin do zamrażarki i wtedy spróbuj odkręcić.
upek
Post autor: upek »
@spyx
Nie tylko ty masz problem z odkręceniem ;) Zamrażarka mi nie pomogła. Kupiłem zamrażacz w spray'u - wkrótce przetestuje. Śrubokrętów, prętów, gwoździ już sporo skrzywiłem próbując to odkręcić...
pzdr
upek
greg
Post autor: greg »
Niestety, to jest klejone epoksydem lub podobnym "glutem" i trzeba grzać. Ale delikatnie, z wyczuciem. Myślę, że 180°C na hotairze wystarczy.
upek
Post autor: upek »
W moim przypadku 400st. nie wystarczyło :sad:
pzdr
upek
spyx
Post autor: spyx »
Mrożenie nie pomogło.
Zaczynałem od małych wkrętów, a element jest z aluminium to poprzez próby wykrecania zawsze zabierałem część materiału ze sobą. Oryginalne otworki, od wkręcania coraz większych wkrętów, znacznie się powiekszyły. Wpadłem na inny pomysł. Poświęciłem największy płaski śrubokręt jaki mam i korzystając z dremla zrobiłem z niego ”kluczyk” pasujący do otworów. Pierwsza próba na zimno i nic. Jako, że nie posiadam hotaira, pomocna okazała się kuchenka gazowa. Z umiarem podgrzałem, trzymając w kombinerkach. Jak już puściło, to bułka z masłem. A najważniejsze że ref nie uszkodzony i zachowana oryginalna tekstura.
Mam wersje stalową i naprawde mocno musialem trzymać w kombinerkach aby sie nie obkręcało, nie wiem czy alu by to wytrzymało.
upek
Post autor: upek »
Jam mam wersję tytanową i ściskałem ją w imadle żeby się nie obracała, a "kluczyk" przekręcałem przez kombinerki :shock: Tekstury na refie już dawno nie mam ;) Trafiłem na jakąś mega oporną sztukę.
spyx
Post autor: spyx »
Dławik wymiary: 7.6x7.6x5.1mm
Za duzy?
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/78
Jest tego więcej w internecie
http://sklep.avt.pl/p/pl/46831/dlawik+22uh++smd.html
Post autor: DNF »
Na bardzo upartego i przy dużych wysiłkach na kwadrat wejdzie.
Ale na wysokość już niestety. ponad 0.5cm wysokości, a weź pod uwagę, że ten dławik przy takim wymiarze
będzie jeszcze się opierać na przetwornicy a to dodatkowe kilka mm wysokości :/
spyx
Post autor: spyx »
Po krótkiej korespondecji z firmą Coilcraft otrzymałem dławik jako "free sample” - próbkę za darmo. Dzisiaj przyszła przesyłka z Glasgow. Pora kontynuować naprawę.
Chciałbym spytać czy ten dławik, ma jakaś "polaryzację" w sensie czy mogę go przylutować dowolnie?
I drugie pytanie taka niebieska maź, między płytką z diodą, a tym aluminiowym elementem który wykręciłem to jakaś pasta coś jak między procesorem a radiatorem? Wiem że gdzieś mam ceramiczną- można użyć czy odpada?
spyx pisze:Chciałbym spytać czy ten dławik, ma jakaś "polaryzację" w sensie czy mogę go przylutować dowolnie?
2 x Tak :mrgreen:
nieczytelnik
Post autor: nieczytelnik »
Serdecznie witam wszystkich światełkowiczów.
I od razu przechodzę do rzeczy. Ma ktoś może pomysł jak zrobić z tej lampki światełko typu flood?
Może można gdzieś zakupić jakąś pasującą soczewkę podobną do tej z Fenixa E05?
Nie chciał bym też niszczyć firmowego odbłyśnika gdyż kto wie, kiedyś może się jeszcze przydać.
