convoy s2 - jaka dioda?
Misiek_86
Post autor: Misiek_86 »
Uważam że szybciej będziesz miał jak 2tygodnie, ja zamawiałem latarkę 13stego a dzisiaj już info że wysłane :)
klik
Post autor: klik »
zastanawiam się tylko czy nie powinienem był wybrać opcji pakowania w pudełko - ponoć potrafią przyjść uszkodzone.
Ostatnio zmieniony piątek 16 sie 2013, 08:38 przez klik, łącznie zmieniany 1 raz.
Misiek_86
Ja nie zauważyłem opcji zmieniania pudełka, więc zobaczymy jak to z moją będzie :) czy przyjdzie cała i działająca
klik
Post autor: klik »
panasoniki od woytazo na pewno będą pasowac? na budgetlightforum przeczytałem, że do s3 (kupilem s2) nie pasują bo są za długie.
MaciekB
Post autor: MaciekB »
Powinny pasować.
Nie czytałem tego wątku na budgetlightforum, ale czy przypadkiem nie chodziło tam o ogniwa z zabezpieczeniem?
max4max
Post autor: max4max »
klik pisze:panasoniki od woytazo na pewno będą pasowac? na budgetlightforum przeczytałem, że do s3 (kupilem s2) nie pasują bo są za długie.
Będą pasować wszystkie niezabezpieczone, więc te od Kolegi woytazo również.
max4max pisze:
Oczywiście pasują, sprawdzane na S2.
klik
Post autor: klik »
latarka już na rowerze. Sprawuje się super i polecam.
Oringów gitd nie polecam - nie świecą.
dzięki za rady.
Ostatnio zmieniony wtorek 27 sie 2013, 12:38 przez klik, łącznie zmieniany 1 raz.
Karolcio
Post autor: Karolcio »
marmez pisze:A jakie światło latarki lubisz? zimne, neutralne? ciepłe?
1B - zimne
3C - neutralny chłodniejszy
5C - neutralny
7C - Ciepły - ja bym polecał właśnie ten, bo bardzo mi się podoba i dobrze przy nim jeździ. Ale to KWIESTIA GUSTU!
Pozwolę sobie odkopać wątek, posiłkowałem się nim przy wyborze S2, wybrałem diodę 5C. Światełko dość przyjemne, dużo dobrego można o nim powiedzieć, ale na pewno nie to, że barwa jest neutralna. Jest wyraźnie ciepła. Nie wnikając w teoretyczne rozważania o temperaturze barwowej - porównałem wczoraj barwę z tej diody ze światłem jakie daje zachodzące słońce na ścianie - były zbliżone.
profaner
Post autor: profaner »
Cześć.
Pozwolę sobie odkopać stary temat bo złożenie s2 to coś co mi często chodzi po głowie. Większość rzeczy jestem w stanie sobie wyobrazić jak zrobić.
Problem mam z błahostką...
Jak modyfikować tą sprężynkę? Jak i czym ją zmostkować? Na czym polega modyfikacja sprężynki aby nie latała np podczas jazdy na rowerze?
Pisze tutaj bo temat sprężynki tu się pojawił a nie chce startować z nowym tematem s2.
przepraszam za błędy pisze z tableta I to jest straszne!!!!
Ostatnio zmieniony sobota 07 cze 2014, 07:55 przez profaner, łącznie zmieniany 1 raz.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Najlepsza jest plecionka z głośnika.
arekm
Post autor: arekm »
Ja polecam wymiane sprężynki przy sterowniku na dłuższą, może nie aż tak długą, jak ja tutaj: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12565 dałem, ale dłuższą niż standardowo przy sterowniku jest. (nie patrz na nadmiar cyny, który zostawiłem wtedy na blaszce mosiężnej ;) )
profaner
marmez taką sprężynkę zamawiałeś gdzieś w Chrl? czy zdobyłeś jakoś inaczej?
Kabel głośnikowy nada się do mostkowania?
Ostatnio zmieniony sobota 07 cze 2014, 15:57 przez profaner, łącznie zmieniany 1 raz.
fazi
Post autor: fazi »
Nie kabel głośnikowy a plecionka, która jest pomiędzy cewką/membraną głośnika a jego portem przyłączeniowym.
Pzdr
