Ultrafire S5 host - prawdopodobnie najtańsza latarka do DIY
fotorondo
Post autor: fotorondo »
madkeinam pisze: A tak w ogóle to Veturilo nie mają jakiegoś zamontowanego na stałe oświetlenia?
Mają na stałe, ale albo nie świecą, albo świecą nie tak jak convoy na 1,4 A, że już o 2,8 A nie wspomnę. :)
Mieciu
Re: Ultrafire S5 host - prawdopodobnie najtańsza latarka do
Post autor: Mieciu »
maciex93 pisze:... kosztuje 6,87$ i jest to prawdopodobnie najtańsza baza do budowy własnej, taniej i bardzo przyzwoitej latarki EDC i na rower.
... i pod wodę :-)
Wymaga to trochę pracy, trochę rzeźby ale się da.
Duży plus za przewidziane zastosowanie podwójnych oringów.
Bez problemów znosi 3A - chłodzenia jest pod dostatkiem :mrgreen:
Hetman
Post autor: Hetman »
maciex93 pisze:Zamontuj uchwyt na odwrót, tam gdzie kierownica ma być daj latarkę ;)
Też niezły pomysł.
joon
Post autor: joon »
Dzisiaj dotarła do mnie ta latareczka: http://www.ebay.com/itm/191401115966?autorefresh=true nawet świeci :mrgreen:
Co do jakości: gwinty średnie, brak miejsca na dodatkowe oringi, w dupce sprężyna na wcisk od blaszki wyłącznika założona, piguła aluminiowa, z zadziorami. Dioda trupio blada ale jeszcze nie niebieska. Jak ktoś będzie chciał mogę porobić zdjęcia.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
To zupełnie inna latarka :) . Niech zgadnę - piguła alu lub nawet wpuszczana bez gwintu, przykręcona pierścieniem żeby nie wypadła. Włącznik bez płytki w plastikowej obudowie, na jednej blaszce położona cienka sprężyna, druga blaszka opiera się o ścianki dupki przez wyfrezowanie w tym plastiku :) . Mogę się mylić, ale myślę, że to ta wersja :razz:
joon
Post autor: joon »
Wszystko zgadza się, piguła jest dociskana za pomocą pierścienia z gwintem. Ale o-ring przy szybce oraz guma na wyłączniku to GITD ;)
Zbychur
joon pisze:Ale o-ring przy szybce oraz guma na wyłączniku to GITD
No skoro tak to git :)
ziam
Post autor: ziam »
Jakieś kilka tygodni temu zadałem pytanie do kilku sprzedawców z tej strony/wyślą zapytanie do producenta/
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... c=50&rt=nc
czy piguła w tej latarce jest alu czy mosiężna -cisza do dzisiaj...
Zbychur
ziam,
To te same konstrukcje, co u kolegi joon.
joon
Post autor: joon »
No ale jak by sie nie patrzyć to super dioda tam musi siedzieć, 600lm przy nieco ponad pół ampera? :mrgreen:
Zbychur
Najtańszym świecącym rozwiązaniem w miarę przystępnej cenie jest
www.aliexpress.com/item/Mini-UltraFire- ... 51767.html
Ma mosiężną pigułę, diodę XP-E, włącznik na PCB zakręcany aluminiowym pierścieniem. Piguła ma 3,5mm gwintu ale ma, driver do zwykły DD z 3-ma trybami, ref SMO aluminiowy. Trzeba tylko zadać sobie pytanie czy to ma sens, skoro driver i tak leci do wymiany, dioda zresztą też, to wersja z FF w jakości wykonania jak Convoye wychodzi w sumie taniej.
Ostatnio zmieniony wtorek 30 gru 2014, 23:39 przez Zbychur, łącznie zmieniany 1 raz.
ziam
Post autor: ziam »
No tak.sama obudowa convoy-a 8,5 usd plus dioda i driver.
tre33
Post autor: tre33 »
Zbychur pisze:To zupełnie inna latarka :) . Niech zgadnę - piguła alu lub nawet wpuszczana bez gwintu, przykręcona pierścieniem żeby nie wypadła. Włącznik bez płytki w plastikowej obudowie, na jednej blaszce położona cienka sprężyna, druga blaszka opiera się o ścianki dupki przez wyfrezowanie w tym plastiku :) . Mogę się mylić, ale myślę, że to ta wersja :razz:
I tak lepsza niż znaczna część latarek na Allegro :)
neutrinus
Post autor: neutrinus »
Bardzo przyjemny host. Idealny na prezent świąteczny
flojd
Post autor: flojd »
Zbychur pisze:Najtańszym świecącym rozwiązaniem w miarę przystępnej cenie jest
Ma mosiężną pigułę, diodę XR-E, włącznik na PCB zakręcany aluminiowym pierścieniem. Piguła ma 3,5mm gwintu ale ma, driver do zwykły DD z 3-ma trybami, ref SMO aluminiowy. Trzeba tylko zadać sobie pytanie czy to ma sens, skoro driver i tak leci do wymiany, dioda zresztą też, to wersja z FF w jakości wykonania jak Convoye wychodzi w sumie taniej.
Zbychur, chcesz powiedzieć, że to nie jest to samo, co host z FastTech?
