Solarforce L2P, T5 4B, OP
cosin
Post autor: cosin »
wikrap1 ja rozważałem różne lampki -upka- za duża, bocialarka - sory ale dla mnie wygląda jak na chiński produkt przystało (no mógł sobie Bocian inne body wybrać - mi osobiście obecne zupełnie nie podchodzi... coś w rodzaju budy Daci 1301 z silnikiem hemi- cały czas to będzie paskudna dacia)
cosin pisze:coś w rodzaju budy Daci 1301 z silnikiem hemi- cały czas to będzie paskudna dacia)
Ale jaki efekt jak wytnie beemkę :mrgreen: :mrgreen:
Mediana
Post autor: Mediana »
krzycho123 - Wiem, że Noise 500 ma XML'a. :), ale cały czas myślę, że była to jakaś inna lampka, bo była duża różnica w mocy świecenia. Optyka optyką, ale tam było więcej lumenów.
wikrap1 - po ok. 40 razach w uchwycie Led Sensor (który jest bdb), powłoka trochę schodzi (poniżej foto) myslałem, że będzie twardsza po niektórych "achach i ochach" na forum. :)
I jeszcze jedna uwaga, to gwint - mam wersję rowerową z mocniejszą sprężyną i podczas końca odkręcania, sprężyna odbija i trochę niszczy gwint - nie zawsze w "warunkach rowerowych" można ten moment uchwycić.
Podsumowując >>> nie zmienia to faktu, że jestem zadowolony z przedmiotowej lampki, ale chyba wybrał bym diodę zimną i ref SMO - gładki.
Trybów mocy bym nie zmieniał - 5%, 30%, 60% i 100.
Pozdr.
R....
juh
Post autor: juh »
Ścieranie powłoki w uchwycie Led Lenser zauważyłem że szczególnie występuje podczas wkładania* i wyjmowania latarki. Wtedy następuje ocieranie o siebie powłoki. Wyjściem na to jest podczas wkładania*/wyjmowania* pomagać sobie drugą ręką i delikatnie odginać uchwyt wtedy jest mniejsze tarcie i zaobserwowałem, że ocieranie powłoki nie występuje wtedy. Ale to raczej informacja dla "pedantycznych" :P
*wsuwanie/wysuwanie - od strony zakrętki włącznika
Ostatnio zmieniony środa 26 wrz 2012, 13:45 przez juh, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg »
Latarkę do uchwytu Led Lensera należy wsuwać od strony zakrętki włącznika, nie wciskać od góry na siłę. Łatwiej, prościej i nie niszczy się ani uchwyt, ani powłoka.
juh
Post autor: juh »
No tak trochę źle się wyraziłem. Nie chodziło mi o wkładanie co i tak pewnie jest niemożliwe a jeśli już to bałbym się że uchwyt pęknie. Pisząc posta wyżej miałem na myśli wsuwanie latarki.
neutrinus
Post autor: neutrinus »
greg pisze:Latarkę do uchwytu Led Lensera należy wsuwać od strony zakrętki włącznika, nie wciskać od góry na siłę. Łatwiej, prościej i nie niszczy się ani uchwyt, ani powłoka.
a wtedy się LL zciera :)
*michal*
Post autor: *michal* »
To ja się oczywiście wtrącę aż mnie to zirytowało :roll: . Kto i w którym temacie napisał(zaznaczam, że czytałem tu na forum tylko nie pamiętam w którym miejscu to było), że:
Uchwyt Led Lenser jest taki mocny :?: . Jak jest już w nim latarka - można podnieść nim(tą latarką) cały rower - chodziło o to, że taki solidny...(dobrze trzyma latarkę)
Ja próbowałem i nawet koło ani drgnęło bo latarka została w moich rękach - nie da rady - wyszła z uchwytu.
Wyjaśnijcie mi to bo albo ja mam super ciężki rower albo wy macie kolarzówki z lekkich stopów...
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Albo oni mają większą średnice latarki a ty mniejszą....
Vigo
Post autor: Vigo »
@*michal*, ewentualnie masz chińską kopię, które są wizualnie łudząco podobne, a nie oryginalny uchwyt LL. :-| Pewny jesteś co do oryginalności, kupowałeś z rzetelnego źródła :?:
___
juh
Post autor: juh »
Jak kupiłem LL od Grega przez przypadek natknąłem się na Allegro właśnie na łudząco podobne uchwyty w kwocie nie większej niż 7 zł. Pomyślałem, że przepłaciłem i zostałem nabity w butelkę tym bardziej iż sprzedawany jest przez firmę jet-pol która jest przedstawicielem latarek JETBeam. Po szczegółowym obejrzeniu widać jak na tacy, że to podróbka. Uchwyt od Grega jest solidny i do tego oryginalny. Można kupować bez obaw.
*michal*
Vigo pisze:@*michal*, ewentualnie masz chińską kopię, które są wizualnie łudząco podobne, a nie oryginalny uchwyt LL. :-| Pewny jesteś co do oryginalności, kupowałeś z rzetelnego źródła :?:
___
Wszystko od Grega, na opakowaniu pisało Led Lenser. A jakie mieliście zaznaczone standardy na etykiecie pudełka z uchwytu? Ja chyba to środkowe 24mm...ale musiał bym sprawdzić w piwnicy...
Vigo
Post autor: Vigo »
Czyli oryginał, ja też mam uchwyt zakupiony od grega i mogę podnieść wysoko przednie koło do góry trzymając za samą latarkę umieszczoną w uchwycie LL, dopiero po potrząsaniu latarka wypina się.
@*michal*, w takim razie rower masz jednak przyciężkawy. :mrgreen:
PS Ale ogólnie latarka siedzi pewnie w uchwycie u Ciebie, bo podnoszenie roweru za latarkę to już "hardkor" i uchwyt LL nie został przecież do tego stworzony. :wink:
___
cosin
Post autor: cosin »
ja kupiłem uvhwyt za 5pln i latarencja w nim jest super stabilna. Bez obawy zjeżdżam ze schodów i sie super trzyma.
wikrap1
Post autor: wikrap1 »
Według opini jedne egzemplarze podróbek trzymają dobrze a inne gorzej. Dobrze, że trafiłeś na dobry. Ja kupując drugi raz chyba wziąłbym podróbkę plus zabezpieczenie smyczką wrazie co. Ale tak to mam pewny sprzęt i też się cieszę.
Ja suwam latarkę właśnie od przodu a nie od góry. 30 razy to napewno wjechała już w niego i widzę, że uchwyt jest nieco wypolerowany na latarce nie ma śladów..
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
