Ultrafire S5 host - prawdopodobnie najtańsza latarka do DIY
Zbychur
Post autor: Zbychur »
flojd pisze:Zbychur, chcesz powiedzieć, że to nie jest to samo, co host z FastTech?
Oczywiście, że to nie to samo.
Porównaj zdjęcia
flojd
Post autor: flojd »
No tak, nie przyglądałem się, bo wcześniej wrzuciłeś tego linka do ali, pisząc że to gotowiec na bazie hosta z FT... W sumie zamierzałem kupić parę sztuk, tylko zastanowiło mnie te 3,5mm piguły.
Zbychur
flojd, No tak moja wina, trochę to nieopatrznie napisałem, przepraszam za wprowadzenie w błąd. Generalnie chodziło o to, że można tego używać bez grzebania, tylko driver jest bez zabezpieczenia, a nawiązałem do postu Bociana
Bocian pisze:Na FT ostatnio pokazała się jeszcze tańsza, podobnych rozmiarów lampka (tak, już lampka z diodą i jakimś sterownikiem). Niestety po fotkach niewiele można ocenić:
http://www.fasttech.com/products/1/1001 ... cool-white
W tej cenie raczej cudów w środku spodziewać się nie można :)
Ta z Ali świeci tak sobie, tak lekko i bardziej w punkt, ale piguła równa i pasta pod diodą. Jeśli to ma mieć jakiś wygar to i tak dioda do wymiany bo jest tam XP-E ( nie jak wyżej napisałem XR-E, co zaraz zresztą poprawię), driver też prosty DD, więc skoro to wszystko trzeba wymieniać to lepiej host z FF.
joon
Post autor: joon »
Zbychur, a orientujesz się czy to mojego szmelcu da się dopasować pigułę z innej latarki czy tylko wizyta u tokarza wchodzi w rachubę?
Zbychur
joon pisze:Zbychur, a orientujesz się czy to mojego szmelcu da się dopasować pigułę z innej latarki czy tylko wizyta u tokarza wchodzi w rachubę?
Raczej wizyta u tokarza. Nie pasują do tego piguły z Convoy'a ani z hosta z FF ( choć piguła z Convoy S2/S2+ wchodzi z body S5 z FF, ale odwrotnie już nie zawsze). Po prostu średnica głowicy jest ciut mniejsza i są za ciasne i chyba nawet inny "chiński" skok gwintu.
Mirecki
Post autor: Mirecki »
Panowie wchodzi tam star 20 mm bez przerabiania czy brać mniejszy? Było gdzieś coś o szlifowaniu rantu piguły tylko chyba nie w tym wątku. A jeszcze jaki tint i bin polecacie z fasttechowych XM-L na rower + EDC nieco cieplejszy od T6 3C? Tato prosił mnie o poskłądanie jakiegoś taniego i przyzwoitego świecidełka.
maciex93
Post autor: maciex93 »
16mm.
XM-L2 T6 4C.
Mirecki
Dzięki. Szybko, krótko i na temat. Biorę taki.
witos
Post autor: witos »
Od wczoraj stałem się posiadaczem -,,nastej,, już w/w latareczki-takiej jeszcze nie miałem ;-). Maciek zmodował mi ją na Xm-L 2 T6 4C,driverze od Grega 1,4 A no i muszę powiedzieć,że jak nie lubiłem ciepłych barw to w tym podręcznym świecidełku jest ona bardzo przyjemna. Sama latareczka bez żadnych zastrzeżeń wszystko tak jak pisał Maciek,dołożyłem jedynie podkładkę pod GITD co by stabilnie stała na dupce.
Polecam ten wynalazek,moim zdaniem warto.
stan
Post autor: stan »
Witam serdecznie.
Tak na początek mojej przygody ze światełkami zamówiłem sobie taki gotowiec.Idzie już 3 tygodnie.
Stąd pytanie do osoby z bogatym doświadczeniem. Czy używanie bez żadnej modyfikacji będzie ok dla diody. Czy ta dioda jest puszczona na 1A.
Dziękuję za odpowiedź.
pozdrawiam forumowiczów.
Stan
Zbychur
Daj linka, którą lampkę zamówiłeś? :neutral:
Ostatnio zmieniony niedziela 22 lut 2015, 20:09 przez Zbychur, łącznie zmieniany 1 raz.
stan
Post autor: stan »
Zamówiłem tą: http://www.aliexpress.com/item/Mini-Ult ... 51767.html
[ Dodano: 22 Luty 2015, 13:37 ]
Temat robi się coraz bardziej ciekawy. Na forum znalazłem coś takiego:http://www.aliexpress.com/item/2-99-Sil ... 84706.html
Proszę o opinie.
Dziękuję
Stan
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
stan, nikt pewnie nie odpowie na pytanie. Trzeba rozebrać i sprawdzić co siedzi w środku. Myślę że sterownik na dzień dobry będzie do wymiany, chyba że masz ogniwa z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa. Jeżeli będzie mosiężna piguła to nie będzie źle.
Co do drugiego linku... "Co tanie to drogie".
piciex
Post autor: piciex »
Wstaw spację między ...takiego: a http... bo link nie działa. :mrgreen:
Zbychur
Ta z drugiego linka jest częściowo i w skrócie opisana prze zemnie tutaj.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... start=1365
a ta co zamówiłeś, po modzie pracuje u kolegi z prądem 1,7A w XM-L2 u kolegi jakieś 3 miesiące i na razie daje rady. Fabrycznie jest tam XP-E i reflektor SMO w leda 1A, sterownik bez zabezpieczenia, ale przy 2,4V diody nie odpali i raczej sterownik do wymiany. Też ją gdzieś opisywałem ale nie pamiętam juz gdzie. Nie jest najgorsza, piguła pełna z 3-4 mm gwintu, aluminiowa. da się z niej korzystać po poprawkach.
