czołówka Petzl Tikka Xp
tw111
Post autor: tw111 »
Hej, dołączam się z pytaniem.
Zastanawiam się właśnie nad taką modyfikacją Tac Tikki XP (uważam ją za najlepszą czołówkę EDC i zawsze jest ona ze mną jako "żelazny" zapas; fantastyczna relacja wymiarów i masy do możliwości...). Jednak w srodku dalej siedzi ten stary Luxeon.. :( .
Chciałbym zapytać, czy ma sens wstawianie do Tikki XP diody XP-G, przy stosunkowo małych prądach zasilających w tej czołówce ? Czy ta dioda nie byłaby słabo wykorzystana? Do tego problem z dobrym ogniskowaniem w związku z mniejszymi rozmiarami diody.
Tak zastanawiam się, czy może łatwiej byłoby wstawić SSC P4 do Tikki XP; a ze wspominaną XP-G powalczyć, też zmagając się z wysokością i centrowaniem, z modem APEX'a PrincetonTec, ale tam jest już większy prąd.
Pozdrawiam, Tomek.
See the light ! - Jeff Healey.
MCSubi
Post autor: MCSubi »
Jeśli Dominik pisze, że ilość światła wzrośnie trzykrotnie, to do turystyki pieszej (a może i wędkarstwa ;) ) nic więcej nie trzeba.
Oczywiście, że dioda mogłaby świecić wielokrotnie mocniej, ale to trochę jak ze sprawnością samochodu - oszczędniejszy silnik przejedzie więcej na tej samej ilości paliwa przy każdej prędkości :smile:
Dominik
Post autor: Dominik »
tw111, im wydajniejszy led tym większe korzyści przy niskich prądach zasilania.
howito
Post autor: howito »
Witam. W jednym poście było napisane, że możliwa jest wymiana rezystorów smd w celu zwiększenia trybu medium. Dodam że mam XPG r5 i jest super ale chce jaszcze więcej. może ktoś wie które to i o ile zwiększać/zmniejszać.
howito, daj dobre makro. Podejrzewam, że trzeba zmienić wartość rezystorów oznaczonych 15R0, z tego co widzę na tych moich starych fotkach. Nie boisz się, ze usmażysz LED-a? proponuję, jeśli już chcesz, dokładać na obecne rezystory kolejne o takich samych gabarytach, np. na te 15R0 dołóż jeden 33OHM-y, potem ew. drugi, trzeci itd. Obserwuj, czy są zmiany i czy Cię zadowalają, mierz prądy...kontroluj temp.
howito
dzięki
