Ładowarka 250W 10A Charsoon Antimatter - klon iCharger 106B+
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Ten serwerowy wymiata. 56A za 35zł wysyłka gratis. Gdzie jest haczyk? Pewnie wyje jak głupi?
Issac
Post autor: Issac »
Manekinen, jop - jak suszarka. Kiedyś wyrwałem za 60zł 100A 12V della, trzeba było zmostkować dwa piny 1W rezystorem i udało mi się pociągnąć ponad 1kW 3xświecami żarowymi (zanurzonymi w wodzie)
plecho1
Post autor: plecho1 »
W tych serwerowych nie trzeba sztucznie obciążać rezystorami jak w tych od stacjonarnych. Gdzieś na forum jest o tym temat.
Szukałem i faktycznie ceny podskoczyły kosmicznie. Delle były po 28 zł + KW. A teraz 4 x więcej.
Znalazłem takie coś. Myślicie że da radę ?
Szukając po sieci wnioskuje że podłączenie go do sieci to kabel np. od zasilacza komputera PC trzeba będzie obrobić i podłączyć pod konkretne gniazda.
Na wyjściu to pewnie wybrać dwa gniazda, podczepić kabel i zamontować gniazda do bananów, po czym podpiąć Charsoon-a.
Dobrze myślę ?
tiuro
Post autor: tiuro »
Jak ktoś nie potrzebuje wykorzystywać full mocy to polecam zasilacz IBM 16V 4,5A na portalu aukcyjnym za 14 PLN.
Tylko do zasilacza o którym kolega mówi trzeba dokupić koniczynkę (kabel) więc wyjdzie z 20 zł w zależności od sklepu ;) Ewentualnie z odzysku coś, jak ktoś dłubie w elektronice.
karoka
Post autor: karoka »
A czy można też taką ładowarkę użyć jako zasilacza do testów sterowników zamiast ciągle używać ogniw ?
Ktoś może polecić jakiś bocznik aby rozładowywać akusy większymi prądami ?
Issac
Post autor: Issac »
Drut oporowy, albo długi, albo zanurzony w oleju lub żarówki 6V
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
karoka pisze:A czy można też taką ładowarkę użyć jako zasilacza do testów sterowników zamiast ciągle używać ogniw ?
Właśnie sprawdziłem na imax b6. Na wszystkich programach ładowarka od razu przerywa ładowanie tzn. dioda zapala się i od razu gaśnie i wyskakuje błąd na ładowarce. Jedyny program który jakoś tam świeci to NI MH. Z tym że dioda zapala się i po kilku sekundach gaśnie i znowu się włącza. Czyli właściwie i tak lipa :P
Edit. A przepraszam. Pytałeś o sterowniki. To tego jeszcze nie sprawdziłem ale z samą diodą to tak jak napisałem :)
maciex93
Post autor: maciex93 »
W trybie Foam Cut można regulować napięcie i natężenie na wyjściu.
plecho1
Na rektorze 250W można to pewnie tu też.
Manekinen
Ładowarka ma tryby foam cut i motor cośtam, ale to nie będzie działać, ona monitoruje ciągłość obwodu i od razu odcina wyjście jak coś jest nie tak. Do testowania diod jak najbardziej, ale ze sterownikami napewno nie.
plecho1
Na tym ustawieniu dla docierania silników sprawdzałem jak działa jeden sterownik który kupiłem od jednego z forumowych sprzedawców i dało się to odpalić tylko najpierw trzeba było wszystko połączyć. Miało być bez ograniczeń ale max poszło 3,5A. Ładowarkę ustawiłem na 3,8V i na 5A, zasilacz to Dell 12V 18A.
Issac pisze:Drut oporowy, albo długi, albo zanurzony w oleju lub żarówki 6V
A jak by użyć sprali grzejnej co się montuje w prodiżach ? Gdzieś w piwnicy mam prodiż o mocy około 400 W. Będzie dobrze ?
