StuffX pisze:p.s.
moze w pierwszym poscie umiescici jakis index ?
jak dasz mi gotowca to umieszczę. Niestety nie mam czasu żeby samodzielnie to zrobic....
pawelsz
Post autor: pawelsz »
raczej nie index , ale bardziej tabelę z danymi o zmierzonych pojemnościach rożnych akusów+w jakim wieku były, model itd
igi
Post autor: igi »
Eneloopy, mają około 1.5 roku, katowane z sku 7880 a więc czasami i ponad 4A, używane też w aparacie cyfrowym. Jak widać pojemność bdb :).
StuffX
Post autor: StuffX »
index sprawdzonych ogniwek: [hide]zrobione do tego[/hide]
Ostatnio zmieniony środa 09 gru 2009, 18:23 przez StuffX, łącznie zmieniany 9 razy.
podpis
maba
Post autor: maba »
http://fotoblogia.pl/2009/11/19/pure-en ... a-ladowac/
Testował ktoś te nowe Pure Energy? 1,5V więc ciekawie ;)
Volt
Post autor: Volt »
Maksymalne ciągłe natężenie prądu rozładowania: 0,5 A
Maksymalne chwilowe natężenie prądu rozładowania: 1,5 A
Kupa z masłem, ledwo aparat utrzymają, nie wspominając już o latarkach, gdzie z akusa AA ssie się 3-4A. Nie lubię takich wynalazków :razz: Jedyny plus to napięcie 1,5V, chociaż jeśli driver jest dobry to nie powinien stroić z takich względów fochów - z tego co wiem tylko kilka czołówek ma lepsze osiągi przy 1,5V niż 1,2V
maba
Post autor: maba »
To mamy trzy spore wady:
http://sklep.platinet.pl/PURE-ENERGY-4- ... sc=false&=
1. "Nie zalecane do aparatów cyfrowych i urządzeń o dużym poborze mocy."
2. Trwałość: 100-500 naładowań
3. Konieczność używania specjalnych ładowarek
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
trzeba dodać też kolejny pkt
4. Cena
za ~30zł mam 4szt eneloop a nie baterie które można ładować tylko kilka razy
elektroda.pl
MCSubi
Post autor: MCSubi »
Witam Serdecznie! Czytam forum od ponad 2 lat, wszak w gronie rowerzystów i turystów to jedyne szanowane źródło informacji o lampach rowerowych i czołówkach. Mam nawet latarki kupione u forumowiczów :mrgreen:
Zanim zacznę pytać :twisted: spróbuję dorzucić kilka skromnych informacji z moich amatorskich, dwumiesięcznych :mrgreen: ) pomiarów do tej zacnej bazy.
Ni-MH AA (wyniki z BC700 w trybie odświeżania 200 mA:
PHILIPS MultiLife 2600 mAh (4 sztuki): 2550 mAh, 2600mAh, 2600 mAh, 2650 mAh
Akumulatorki używane ok. 2 lat w lustrzance cyfrowej, spore samowyładowanie i to w dodatku nierówne, zwykle po ok. 2 tygodniach użytkowania 2 ogniwa są wyładowane, a 2 mają ok. 500 mAh, produkcja naturalnie chińska :razz: , wymagają odświeżania, w przeciwnym razie pojemność spada o ok. 300 - 400 mAh
Sanyo Eneloop 2000 mAh (8 sztuk): wszystkie nieco powyżej 2000 mAh
Akumulatorki z grudnia 2008, używane w lustrzance cyfrowej. Samorozładowanie i efekt pamięci pomijalne. Wg forów Pentaxa jedyne ogniwa, z którymi K200d i K-x działają bez problemów. Mierzyłem pojemność, żeby wyselekcjonować 2 komplety po 4 ogniwa, ale rozrzut po roku eksploatacji i tak nie przekracza 30 mAh.
Vipow 900 mAh (60 sztuk - do zabawek :razz: ) - 400 - 500 mAh
Złom, sprzedawca z Allegro od roku rozpatruje zasadność mojej reklamacji :|
Panasonic 1200 mAh (4 szt.): 840 mAh, 865mAh, 880 mAh, 940mAh
Akumulatory z sierpnia 1998 r. :razz: :mrgreen: Używane w lampie rowerowej 0.85 A i wielu innych sprzętach przez 8 lat, przeszły grubo ponad 2000 cykli, wiele razy rozładowywane do 0 V (w mieście trudno zauważyć, że lampa już dawno nie świeci :razz: ). Dzielnie dają radę w zabawkach do dzisiaj. Wyprodukowane w Belgii, 11 lat temu bardzo drogie (na rynku panował wtedy standard 500 mAh).
Fujicell 2700 mAh (4 szt.) - 2230 mAh, 2340 mAh, 2350 mAh, 2490 mAh
Chińczyki z Allegro po 2 latach lekkiej pracy, w BC 700 wyniki nie są tragiczne, ale lustrzanka nawet się na nich nie włącza. Cena bezsensownie bliska Eneloop.
GP 1300 mAh ( 8 szt.) - 30 mAh - 120 mAh
Używane niecałe 10 lat, od początku znacznie gorsze od opisanych wyżej Panasoniców.
Wniosek jak w wielu postach powyżej - tylko Sanyo Eneloop.
Akumulatorki AAA (również BC700 w trybie odświeżania )
VIPOV 900 mAh: 120 mAh, 154 mAh, 190 mAh, 210 mAh
Totalny złom z Allegro, jak wspomniałem sprzedawca wciąż rozpatruje reklamację :-|
Fujicell 1000 mAh (3 szt.) 745 mAh, 760 mAh, 770 mAh
Mam je 3 lata, pracują tylko w czołóce Petzl Tikka XP i tylnej lampie rowerowej Smart super flash. Jak na chinole z Allegro za drogie, by zawracać sobie nimi głowę, choć nie tragiczne.
Sanyo Eneloop 800 mAh (3 szt.): 780 mAh, 785 mAh, 810 mAh
Ogniwa z marca 2007, kupione w zeszłym roku z wystawy sklepowej. Pojemność właściwie niezmienna od pierwszego ładowania, super sprawują się w czołówce Petzl Tikka Xp ze względu na małe samorozładowanie.
Ogniwa litowe 18650 (ładowane WF-139 do 4,22 V)
TrustFire TR18650 2400 mAh - 5 szt. - wszystkie w granicach 2400 - 2500 mAh wg mojego amatorskiego układu pomiarowego
Kupione za radą i z pomocą forumowicza, z powodzeniem używane w V-65C. Dla mnie rewelacja, nie zaobserwowałem jakichkolwiek problemów z PCB.
Ogniwa kupione z bocialarki 1600 mAh, 1700 mAh i dwa zgony (poniżej 500 mAh)
Przyznaje, że mogłem je zepsuć, ponieważ ładowarka z kompletu nie działała i być może nadmiernie je rozładowałem, zanim okupiłem ładowarkę.
No name z Allegro 2600 mAh - na razie 2 cykle, zapowiada się dobrze, a nawet rewelacyjnie, jak na 13,90 zł :mrgreen: Po 2,5 h w bocialarce miały napięcie 2,95 V.
Hektor
Post autor: Hektor »
Swojego czasu zakupiłem baterię Ergizera 9V 6F22. W testach wyszło, że z deklarowanych 150 mAh w praktyce zostało ok. 5 mAh. Po kilkudziesięciu cyklach ładowanie/rozładowanie pojemność podskoczyła do 7 mAh. Na więcej prób nie starczyło mi cierpliwości. Córka dostała akumulator na akcję "Zbieramy zużyte baterie" do przedszkola.
MCSubi, witaj i dzięki za sporą dawkę danych ;)
Index wylądował w pierwszym poście, dzięki StuffX :mrgreen:
kuss115
Post autor: kuss115 »
Przedstawię tu wyniki testów pojemności posiadanych przeze mnie ogniw li-ion.
Na początek zdjęcie:
Proszę nie sugerować się numerkami napisanymi na ogniwach. Ważne są tylko zielone numery nad ogniwami.
Ogniwa ładowane były prądem 1A lub 0,5A, jednak sprawdziłem, że prąd ładowania nie miał praktycznie wpływu na pojemność testowanego akusa.
Jako, że nie mam ładowarki do pomiaru pojemności ogniw, tylko zrobioną własnoręcznie, wykonałem zastępczy układ obciążający akusy stałym prądem 1A.
Schemat układu:
Nie będę przedstawiał charakterystyki rozładowania na wykresie, bo myślę, że to niekonieczne.
Napięcie początkowe dla wszystkich ogniw- 4,15V
Czas- czas rozładowania do momentu, gdy ogniwo osiągnie 3V.
Oto wyniki testów:
Poniższe ogniwa dotarły do mnie jakiś tydzień temu z DX. Ilość cykli rozładowania/naładowania- 2 :P
NR 1 TrustFire TR18650 2400mAh 3,7V -->Czas: 122 min zmierzona pojemność: 2033mAh
NR 2 TrustFire TR18650 2400mAh 3,7V -->Czas: 122 min zmierzona pojemność: 2033mAh
NR 3 TrustFire TR18650 2400mAh 3,7V -->Czas: 122 min zmierzona pojemność: 2033mAh
NR 4 TrustFire TR18650 2400mAh 3,7V -->Czas: 123 min zmierzona pojemność: 2050mAh
4 z poniższych akusów zakupiłem w lipcu br., 1 zakupiony ok. 2 miesiąc wcześniej na allegro. Ilość cykli rozładowania/naładowania: 10-15
NR 5 TrustFire TR18650 2500mAh 3,7V -->Czas: 108 min zmierzona pojemność: 1800mAh
NR 6 UltraFire LC18650 2400mAh 3,7V -->Czas: 105 min zmierzona pojemność: 1750mAh
NR 7 UltraFire LC18650 2400mAh 3,7V -->Czas: 102 min zmierzona pojemność: 1700mAh
NR 8 UltraFire LC18650 2400mAh 3,7V -->Czas: 105 min zmierzona pojemność: 1750mAh
NR 9 TrustFire TR18650 2500mAh 3,7V -->Czas: 106 min zmierzona pojemność: 1767mAh
Poniższe ogniwa przszły w 1 paczce z większymi braćmi (NR1- NR4) tydzień temu z DX.
Ilość cykli rozładowania/naładowania- 1
NR 10 TrustFire TF16340 880mAh 3,7V -->Czas: 37 min zmierzona pojemność: 617mAh
Bez numeru- nie testowane jeszcze, ale wynik będzie pewnie podobny do NR 10.
Dodam tylko, że w każdym z ww. ogniw działało prawidłowo zabezpiecznie przed zbyt niskim napięciem, gdy to osiągało 2,2-2,6V pod obciążeniem 1A. (ok 3,3V po odłączeniu obciążenia i włożenia do ładowarki na parę sek.)
Myślę, że za jakiś czas przetestuję jeszcze raz wszystkie ogniwa i można będzie porównać pojemność w stos. do 1 testu.
MCSubi
Dla TrustFire TR18650 2400mAh uzyskałem wyraźnie większe pojemności, ale startowałem od 4.22 (tak ładuje moja ładowarka), a kończyłem z chwilą odcięcia.
Powtarzalność pojemności dla tych ogniw jest moim zdaniem rewelacyjna.
StuffX
Energizer 2000mAh NiMH AA ~2-4lata malo uzywane
500/250mA
jak dla mnie wzorcowa pojemnosc ;)
podpis
