Zhaoxin RXN-305D - modyfikacja układu chłodzenia.
co i jak zrobiłem...
kamil004 pisze:Wyjściowa zwiększyłem aby było stabilniej i nie przenosiło tak skoków natężenia na zasilacz.
Nie do końca rozumiem....
Ale jeśli chodzi o skuteczność tłumienia impulsów na obciążeniu, to od tego jest tranzystor wykonawczy, a nie kondensator na wyjściu. Zbyt duża pojemność na wyjściu, może też doprowadzić do uszkodzenia tranzystorów wykonawczych. Wiem że rodzina 2N3055, jest dość odporna na wtórne przebicie, ale też nie niezniszczalna, a ładowanie takiej pojemności to spore obciążenie przy włączeniu. W tym wypadku, ratuje Cię tylko kiepska wydajność prądowa transformatora.
W prawidłowo zaprojektowanym zasilaczu, szybkie schodzenie napięciem wyjściowym, nie stanowi problemu.
Poczytaj temat Stabilizator wysokiego napięcia Romek wykonał tam kawał solidnej roboty, a problemy które musiał pokonać, były... no sporo "wyższe".
Za taki pobór prądu, odpowiada kilka elementów. m.in. dzielnik pomiarowy układu regulacji, który dla zachowania stabilności powinien mieć możliwie najmniejszą rezystancję. Inna sprawa, to zwrotne zasilanie układu stabilizatora.
kamil004
Post autor: kamil004 »
Rozumiem, i dziękuje za jakąś wiedzę na ten temat.
Jednak zasilacza używam do ładowania telefonu , akumulatorów, itp i bardzo dobrze się sprawuje ;)
Generalnie nie przekraczam napięcia 20V bo nie mam takiej potrzeby a nie raz pracuje na 7A i zero problemów, czy to z przegrzewaniem czy jakąś niestabilną pracą.
Ale przy odkurzaniu go po jakimś czasie w środku będę miał to na uwadze i wywale kondensator.
Dzięki za cenne uwagi.
---- Posiadam ----
SkyRC Imax B6 / SkyRC Imax B6mini / Powerex MAHA MH-C9000 / Tank 007 PT10 XM-L T6 / Fenix TK35 XM-L2 U2
Dla przykładu, podrzucam fragment pewnego popularnego układu zasilacza stabilizowanego o bardzo dobrych parametrach.
Za rozładowanie pojemności wyjściowej, odpowiada prosty układ, w skład którego wchodzi: D10, R15, Q1. Podczas normalnej pracy układu, napięcie na bazie Q2 i na wyjściu zasilacza jest zbliżone (około 2 - 3V wyższe). Kiedy jednak gwałtownie obniżamy napięcie zadane, czyli na bazie Q2, a napięcie na wyjściu pozostaje wyższe, to wtedy do głosu dochodzi dioda D10, która zaczyna przewodzić, i poprzez R15 i złącze CE tranzystora Q1 rozładowuje pojemność wyjściową. Dlatego często jako Q1, pracuje tranzystor o mocy sporo większej, niż wynikało by to z parametrów koniecznych do wysterowania stopnia mocy.
Za kompensację impulsów obciążenia, odpowiada natomiast C6, w układzie sprzężenia zwrotnego. W przypadku szybkiego spadku napięcia, bocznikuje on rezystor R12, w celu szybkiej kompensacji zmian.
maciex93
Post autor: maciex93 »
kamil004 pisze:Mógłbyś rozwinąć myśl?
Jasne! ;)
A więc przykład na ledach bo to w końcu światełka ;)
Masz na wyjściu taki duży kondensator, ze zdjęć widzę że 6800µF, chcesz sobie podłączyć leda pod zasilacz, wiesz że zasilacz posiada ograniczenie prądowe, więc nie przejmujesz się zbytnio napięciem wyjściowym (ponieważ i tak zasilacz je obniży tak aby płyną zadany prąd) i nastawiasz lekką ręką 5V oraz ograniczenie prądowe na minimum. W momencie podłączenia cała energia z kondensatora leci w diodę led paląc ją ;) ograniczenie prądowe nic nie daje bo nie może "zatrzymać" prądu który jest zmagazynowany w kondensatorze na wyjściu.
To samo może przydarzyć się z innymi elementami czy uruchamianymi sprzętami.
Ograniczenie prądowe może uratować sprzęt gdy np mamy błąd w ścieżkach, jakieś zwarcie w uruchamianym układzie. Niestety przesadny kondensator na wyjściu psuje zabawę :cry:
kamil004
@UP
Masz rację, i o tym doskonale wiem, i zdaję sobie sprawę że w przypadku leda tak by było.
W delikatnych sytuacjach że tak ujmę najpierw skręcam napięcie do minimum zanim cos delikatnego podłącze. :)
Ale czasem też potrzebuje mocnego kopa.
---- Posiadam ----
Chciałbym dodać, że ta "rodzina" zasilaczy jest ogromna i często mimo tego samego wyglądu zewnętrznego, wnętrze jest całkowicie inne. Nie każdy zasilacz da się tak "stuningować".
kamil004
nie zagłębiałem się w tematy lecz poza zmianami wyswietlaczy czy ułozenia płytki tudzież elementów wewnętrznych za dużo się nie rożni raczej, za to mogą być w innych miejscach wsadzone potencjometry tak jak było u mnie, względem zhaoxina własnie.
Ale jak ktoś myślący to załapie temat, ja obejrzałem kilka filmów na YT i już widziałem że to bardzo bliźniacze zasilacze.
---- Posiadam ----
No niekoniecznie - twój zasilacz ma dwie płytki - jedna na panelu przednim, druga nad trafo a u mnie jest tylko jedna i nie ma żadnych potencjometrów.
Tak czy siak instrukcja nie jest uniwersalna.
kamil004
masz może taki model
http://youtu.be/9iXo2P_TrVY ?
---- Posiadam ----
ProLight
Post autor: ProLight »
Panowie odświeżę, czy nie można zastosować 3 tranzystorów? (oczywiście z dodatkowym rezystorem)
Niektóre wersję mają 3szt 2n3055 - moja wersja ma 2szt ale jak by dołożyć ten 3 to może będzie się mniej grzało? Czy to wymaga większej ingerencji?
(oczywiście zmianę chłodzenia też planuję)
Czy BD139 Jest dobrym zamiennikiem dla 2n3055? Może lepiej dać coś innego, widzę co wypowiedź na elce to inne zdanie.
Główny spammer tego Forum ;)
GozDD
Post autor: GozDD »
Wydzielana ilość ciepła będzie taka sama, ale po prostu rozłoży się na trzy tranzystory.
GrzechVip
Post autor: GrzechVip »
ProLight pisze:Czy BD139 Jest dobrym zamiennikiem dla 2n3055? Może lepiej dać coś innego
Mam spory zapas BD139 i wkładam gdzie mogę ale to nie jest dobry pomysł.
ProLight
Rany już śpiący byłem Chodzi oczywiście o TIP35C tak jak Skaktus dał.
lampik
re
Post autor: lampik »
a możesz uzasadnić czemu niby nie używać zamiennika TIP ?
ProLight pisze:Czy BD139 Jest dobrym zamiennikiem dla 2n3055? Może lepiej dać coś innego, widzę co wypowiedź na elce to inne zdanie.
To zupełnie inne tranzystory. Zamiast 2N3055, można stosować czeskie KD502, nawet lepsze.
Tranzystory, zarówno 2N3055 jak i KD502 (503) są wykonane w starej, technologii, na stosunkowo niskie częstotliwości, przez co trudniej wchodzą w szkodliwe oscylacje, w przeciwieństwie do ich nowszych zamienników.
