http://www.meanwell.com/search/LDD-H/
Zamknięte są w obudowie o wymiarach 20,3x31,8x12,2mm, z wyprowadzeniami w postaci przewodów (LDD-xxxHW), do druku przewlekanych (LDD-xxxH) i SMD (LDD-xxxHS).
xxx oznacza prąd znamionowy wybrany spośród: dostępnych 300, 350, 500, 600, 700 i 1000mA.
Zasilać można to napięciem od 9 do 56V, a na wyjściu może być od 2 do 52V.
Jest też wejście PWM (100-1000Hz), a przy podaniu na nie < 0,8V układ się wyłącza (pobiera max. 1mA przy 24V na wejściu).
Ja kupiłem LDD-1000H i podłączyłem go do Cree MK-R.
Pomiary przy 4S i 6S:
Kod: Zaznacz cały
Napięcie wejściowe Napięcie wyjściowe Prąd wejściowy Sprawność (ok.)
15,64V 12,6V 0,84A 96%
23,9V 12,6V 0,55A 96%
[ Dodano: 2 Listopad 2013, 13:31 ]
W planie mam jego użycie w latarce zasilanej z Li-Ion, więc zbadałem jego charakterystyke Iwe(Uwe) dla diody MK-R:
Kod: Zaznacz cały
Uwe [V] Iwe [A, mA] Pwe [W]
18,70 0,72 13,46
17,95 0,75 13,46
16,82 0,79 13,29
15,98 0,84 13,42
14,90 0,90 13,41
14,03 0,96 13,47
12,96 1,00 12,96
11,96 0,45 5,38
11,60 0,30 3,48
10,80 72,00 0,78
10,00 2,30 0,02
9,02 1,20 0,01
[ Dodano: 3 Listopad 2013, 12:42 ]
Przy 1 diodzie (akurat XP-G2 miałem pod ręką) driver przestaje świecić przy spadku napięcia do ok. 8-8,1V pobierając prąd ok. 1,2mA. Czyli przy pojedynczym LEDzie pakiet 3S też zostanie potraktowany w miarę bezpiecznie.
Czekam jeszcze na reflektorek z FT i spróbuję poskładać tę latarkę, licząc na ~1400lm z MKR i na niecałe 2 godziny świecenia pod wodą z "odzyskowych" 18650 (4S x 1,8Ah).
