Latarka nurkowa, prośba o pomoc.
Strefa mokra... ;)
nuras
Post autor: nuras »
Witam wszystkich!!!
Jestem poraz pierwszy na forum, i chciałbym zasięgnąć fachowej porady. Mam zamiar zbudować latareczke pod wodę zasilaną 4x18650, 3diody 3w,względem tego mam pytanko jakie doiody i driverek mógłbym zastosować aby wycisnąc z niej jak najwięcej lumenów i jakie soczewki ( myśle że potrójna ) ok 15°.wiem że taki układ powiniem miec chłodzenie, będzie to w obudowie aluminiowej i używane w środowisku wodnym to z tym chyba raczej nie będzie kłopotu. Niewien czy coś takiego wytrzyma ok 120 min max świecenia. Z góry dziekuję za odpowiedzi.
czarny_kruk
Post autor: czarny_kruk »
Trzy dobre diody np. Cree XR-E z binu Q5/R2 sa w stanie dac przeszlo 700lumenow przy pradzie 1000mA z ogolnie dostepnych sterownikow (np. Edima). Swiatlosc 700lumenow odpowiada okolo 50W halogenowi, a przy 4ogniwach 18650 pojemnosci 2,2Ah otrzymasz ok. 2,5godziny swiecenia na max mocy.
nuras
Post autor: nuras »
Wielkie dzięki za podpowiedź, zaraz zabieram sie do kupowania bo obudowę będe miał gotowa za pare dni i pozostanie tylko ułożenie wszystkiego w środku. Dzięki
mikosz2
Latarka HALOGENOWA 100W 12V
Post autor: mikosz2 »
Mam pytanie zabieram sie do budowy oświetlenia do podwodnego Video, zamierzam zastosować żarówki halogenowe o mocy 100W (ostatecznie 50W). Czy powinienem stosować jakąś elektronikę, jaki akumulator powinienem użyć ?
Elektronika nie jest niezbędna ale może ułatwić zycie. Zamiast stosowania włącznika mechanicznego, wodoodpornego o dużej wytrzymałości pradowej możesz użyć kontaktronu z połączeniu z magnesem, z kolei kontaktron sterował by włącznikiem opartym na tranzystorze mosfet.
nuras
Post autor: nuras »
Witam ponownie!!!
Mam jeszcze jedno pytanko co do mojego projektu, czy jest możliwość kupna ładowarki do pakietu 4x18650 jeżeli tak to gdzie to można zamówić? Z góry dziękuję za odpowiedź.
czarny_kruk
nuras pisze:Witam ponownie!!!
Z ladowarka nie ma problemu, jednak nie sa one tanie. Najtansze dobrej klasy kosztuja od 150zl wzwyz.
Jedne z najlepszych ladowarek robi norweski Mascot. Model Cie interesujacy jest do nabycia w Farnellu - LINK.
mikosz2
Rodzi mi się w głowie kolejne pytanie jaką należy stosować ładowarkę do żelowych akumulatorów? 2x 7,5 ah połączonych równolegle i czy takie połączenie to dobra e rozaiązanie.
nuras
Post autor: nuras »
Witam po dłuższej nieobecności!!!
Chciałbym pochwalić się swoją latareczką którą udało mi się w końcu poskładać. obudowa była sprawdzana i wytrzymuje jak narazie 4 atm na tyle maiłem narazie możliwość ją sprężyć jak będę miał sposobność chciałbym ja spróbować na7-8 atm. Mam jedynie mały problem a mianowicie podczas zaświecania kontaktron zwiera sytyki po odciągnięci magnesu nie rozłącza, niewiem czy to wada kontaktronu czy zbyt wysokiego napięcia 14,8V 750mA
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... eb3339.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 463452.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 4c8373.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 9d4481.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 723277.jpg
Ostatnia fotka była robiona przy dziennym oświetleniu z odległości ok 3m od ściany.
ciekawa konstrukcja ;-)
Akkusy da się swobodnie wyciągać?
Jakie parametry ma kontaktron? Dobrze by było gdyby załączał jakiś klucz mosfet.
Skoro kontaktron nie rozłącza....to jak go rozłączasz?Zaden element obok nie magnesuje się na tyle żeby to powodować?
nuras
Post autor: nuras »
Akusy wyciągam bez żadnych problemów do ładowania.
Raczej nie powinno się nic magnesować na około sam plastik.
Nieznam się zabardzo na kontaktronach i jakie ma parametry kupiłem na allegro
może jeszcze fotka samego koszyka na akusy
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 439207.jpg
[ Dodano: Pią Kwi 24, 2009 1:35 pm ]
żeby wyłączyć muszę rozkręcić latarkę i pstryknąć kontaktron.
Piszesz o jakimś kluczu mosfet co to jest bo z elektroniki jestem zbyt zielony.
[ Dodano: Pią Kwi 24, 2009 1:39 pm ]
Chyba pomyliłem linki do kontaktronu powinien byś ten
http://www.allegro.pl/item613449172_czu ... t_kwm.html
pewnie styki Ci się sklejaja, za duże obciążenie.
Poczytaj:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=822
redro
Post autor: redro »
:Mnie buduje latarkę midi :)
m-blue
Post autor: m-blue »
tez kiedys robilem latarki na samych kontaktronach, czasami daja zadziwiajaco rade:) ostatecnym rozwiazaniem jak ktos ma problemy z lutowaniem jest kupno przekaznika i dalej go przez kontaktron.
co do samej latary, to wlasnie jestem na koncowym etapie takiego wynalazku na 4xp7 i pakiecie aku z 6 szt 18650, body z technisuba alulight, dwa drivery ledima, ew czekam na pomocna dlon Calineczki :mrgreen:
Pozdrawiam,
Michał
Jeśli masz dokumentację do driverka to sprawdź czy masz osobne wyjście, lub jest możliwośc podłączenia sygnału "shut down" / "SHDN".
Wtedy możesz się podłączyć kontaktronem pod to wejście i masz problem rozwiązany.
Przetwornice po wyłączeniu biorą z reguły minimalne prądy, więc nie powinna wpływać na rozładowanie akumulatorków.
