Wybór latarki rowerowej Convoy S3 XM-L2 vs 3x XP-G2 / Nichia
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
ElSor pisze:
smokuxx1987 pisze:Między S2+ a S2 nie ma praktycznie żadnej różnicy.
Raczej pomiędzy S2+ a S3.
Tak właśnie chciałem napisać.
Dzięki za czujność.
Sedmor
Post autor: Sedmor »
Witam serdecznie forumowiczów.
Hetman pisze:Mówiliśmy o optyce na trzy diody - i tu nichia jest oczywistym wyborem, dla mnie przynajmniej :P . Świeci specyficznie, światło jest takie "nijakie" ale po pewnym czasie używania sam stwierdzisz, że jest dobre. Oczywiście, CRI jest wyższe również niż normalne xm-l2 4c ale to trochę inna konfiguracja przecież. Tyle, że 4c świeci w normalnych zastosowaniach wystarczająco ładnie, i tak się zakochasz :) .
Nastaw się, że zasilanie powyżej 2,1A w tak małej obudowie to overkill na chwilę, może Ci się jeszcze sprawdzi na rowerze ale w ręku to tylko doświetlenie na kilka minut - no i moim zdaniem sterownik z zabezpieczeniem termicznym obowiązkowo. Który to sterownik i tak szybko ograniczy prąd do "normalniejszego" przedziału.
Carclo 10510 jest bardzo szerokie, mniej więcej tak jak napisałeś. Jeśli chcesz z jedną diodą to bierz 20*x60*, to najrozsądniejsze do EDC.
Czyli przy chodzeniu na pieszo przez las zarówno Nichia jak i 3 x XP-G2 z powodu wzrostu temperatury po chwili będą świecić słabiej, niż pojedyncza XM-L2 na którą zabezpieczenie temperaturowe potencjalnie zadziała o wiele później?
Daniel N.
Re: Wybór latarki rowerowej Convoy S3 XM-L2 vs 3x XP-G2 / Ni
Sedmor pisze:Czyli przy chodzeniu na pieszo przez las zarówno Nichia jak i 3 x XP-G2 z powodu wzrostu temperatury po chwili będą świecić słabiej, niż pojedyncza XM-L2 na którą zabezpieczenie temperaturowe potencjalnie zadziała o wiele później?
A skąd taki wniosek?
Wzrost temperatury, powodują straty mocy w źródle światła i driverze. Jeśli obie wersje mają ten sam prąd, to i ilość wydzielanego ciepła będzie podobna, czy to będzie 3xXP-G czy XML.
Przy tak małej obudowie, zabezpieczenie termiczne jest zalecane, przy dużych prądach zasilających diody.
Sedmor
Proszę wybaczyć mi laickie myślenie: więc na równym prądzie podawanym przez sterownik przy mocy wyjściowej z latarki dioda pojedyncza XML uzyska powiedzmy 900lm a 3 diody XP-G również (3x 300lm)? Idąc dalej tym tropem: teoretyczne zmuszenie 3x XP-G do maksymalnej mocy (3x 900 lm) spowoduje działanie ich przez powiedzmy 3 minuty po czym zadziała zabezpieczenie temperaturowe?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 29 wrz 2014, 06:08 przez Sedmor, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniel N.
smokuxx1987
Im mniejszy prąd w diode tym ma ona większą sprawność, czyli wydziela się mniej ciepła.
W tej kwestii lepiej dać 3 diody po 1 A na każdą niż jedną diode i w nią 3 A.
Dla tego 3x XP-G2 da więcej światła niż 1x XM-L2 i będzie się mniej ciepła wydzielać, a więc zabezpieczenie uruchomi się później w 3x XP-G2 niż w 1x XM-L2.
Tutaj : http://pct.cree.com/dt/index.html masz kalkulator, wklepujesz model i bin diody i masz podaną ilość światła, możesz porównywać wszystkie diody cree.
