Small Sun ZY-T16 z soczewką asferyczną i diodą XP-E2
co i jak zrobiłem...
maciex93
Post autor: maciex93 »
Pochwaliłem się zakończonym modem, to teraz więcej szczegółów ;)
Jako baza do moda posłużyła latarka Small Sun ZY-T16 opisywana już tu: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13220
Trafił mi się później model z brzydkim reflektorem, więc musiałem go jakoś zagospodarować.
Zakup reflektora był praktycznie niemożliwy, a budowa czegoś z dużą soczewką chodziła mi po głowie od dłuższego czasu ;)
Zakupiłem soczewkę tu:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 92274.html
Outer diameter: 57 mm
inner diameter:54mm
Height: 23.2mm
epitaxial thickness: 3.2mm
optical transmittance:95- 99%
focal length: 35mm (for reference only)
Index of refraction:1.474
Pasuje prawie idealnie w miejsce szybki. Dołożyłem tylko jeden o-ring.
Trafienie w ogniskową soczewki wymagało podniesienia diody wyżej, więc z mosiężnego pręta został ucięty plasterek o grubości jakieś 8mm.
Powierzchnia styku plasterka z pigułą wypolerowana na papierze wodnym 1500.
Piguła oraz plasterek są skręcone razem, oczywiście na dobrej paście termo.
Dioda to XP-E2 R4 1C na podłożu noctigon 20mm, zalutowana do plasterka.
Sterownik LD-29 http://www.fasttech.com/products/1143100 nastawiony na 1,85A
Spadek ilości światła po 1min świecenia na maxa to jakieś 2,5-3% i tak się zastanawiam ile może jeszcze ta dioda znieść? 2,1A? 2,5A?
Skupienie jest okrutne ;)
Zrobiłem pomiary moim chińskim luxometrem na 5m:
5760lx, co przy przeliczeniu na 1m daje 144000lux, i teoretyczny zasięg 758m.
Dla porównania C8 SMO z XM-L2 T6 @3A daje 1240lx na 5m, na 1m 31000lx i teoretycznie 352m zasięgu.
Obrazek Obrazek Obrazek
Efekt wyszedł bardzo fajny, ale spodziewałem się że będzie lepiej, tak mniej więcej 200000lx :twisted:
Może jakieś propozycje odnośnie diody z bardzo dużą jasnością na jednostkę powierzchni?
ps. fotki typowo terenowe jeszcze się pojawią.
Może jakś XP-G z oskalpowaną soczewką ?
Zbychur
Post autor: Zbychur »
skaktus pisze:Może jakś XP-G z oskalpowaną soczewką ?
Dokładnie z pod klawiszy mi to kolega wyjął. XP-G2
XP-G2 + skalp + w leda puścić 2A i cieszyć się.
Na próbę zrobić to samo z XM-L2 i w leda posłać 4A :)
maciex93
No właśnie już to liczyłem, żeby dla XP-G2 uzyskać podobną jasność powierzchniową co ma XP-E2 @1,85A trzeba puścić w nią jakieś 4A ;)
Myślę że będę próbował w kolejnych wersjach z XP-G2 puszczoną na 3,2A.
Co do skalpowania mam mieszane uczucia... podobno po skalpie ilość lumenów spada o około 18% no i bardzo prawdopodobne że taka latarka nie zostanie u mnie na zawsze, więc mam obawy o żywotność luminoforu po takim zabiegu (przy rozpuszczaniu benzyną czy też ściąganie na ciepło).
To może tylko ścięcie czymś ostrym (po plasterku) i zostawienie ok 0,5mm. Na moje oko obraz emitera zmniejsza się bardzo ;)
Tu co prawda XM-L ale różnica chyba podobna w innych:
Obrazek Obrazek
Choć z drugiej strony przy skalpie więcej światła idzie na boki, mniej do przodu, o co przy soczewce zazwyczaj nam nie chodzi :( Temu skalp tak dobrze działa z reflektorami, a jak z soczewką to w sumie nie wiem.
maciex93
Byłem poświecić na nieco dalej oddalone obiekty...
Na 360m wg google maps wszystko wyraźnie widoczne ;)
robak1989
Post autor: robak1989 »
Odświeżę temat.
Czy do powyższego reflektora zmieści się MT-G2? Z racji skupienia mógłby wyjść niezły thower. Próbował ktoś?
Scenic
Post autor: Scenic »
Ja może bedę kombinował z xhp50 .
Mam przerobionego yelza y3 z xm-l2 +skalp+ soczewka.
Jedyny minus to taki,że po wymianie bedę musiał zasilić z 2x 18650 i latarka już teraz jest ciężka a bedzie jeszcze cieższa i długsza.
Więc tylko do zastosowań domowych. Na wedrówki i itp.odpada
I nie wiem jak z odprowadzaniem ciepła. Będzie 2 x tyle lumenów bo conajmniej 2000.
Więc najwyżej zostanie jak jest.A efekt jest ładny tylko wieksza powierzchnia diody by się przydała.
grzekot
Post autor: grzekot »
Panowie jak się skupi Mt-g2 w soczewce. Może ktoś próbował. Planuję takie cudo stworzyć w diodę 4 A i soczewka.
FreeMagenta
Post autor: FreeMagenta »
MT-G2 ma dość dużą powierzchnię, więc specjalnie dobrego skupienia nie da się łatwo osiągnąć... chyba żeby poszukać większej soczewki z dłuższą ogniskową.
Może coś takiego: http://www.aliexpress.com/item/Fresnel- ... 17337.html :)
maciex93
Skupi się na pewno, już ktoś coś takiego robił http://budgetlightforum.com/node/24822
W planie mam jeszcze przerobienie fandyfire HD2010, już leży i czeka od jakiegoś czasu.
FreeMagenta
No tak, tylko to była soczewka o ogniskowej 14cm :)
maciex93
Najlepsza soczewka to taka z możliwie krótką ogniskową, wówczas dioda może być blisko niej i na soczewkę trafia najwięcej światła.
FreeMagenta
maciex93 pisze:Najlepsza soczewka to taka z możliwie krótką ogniskową, wówczas dioda może być blisko niej i na soczewkę trafia najwięcej światła.
Ale wtedy rozmiar spota jest duży - zamiast miecza świetlnego wychodzi projektor struktury LED na pół ściany :)
