Światła do jazdy dziennej jakie wybrać do 150zł
Cześć. Do nowego samochodu chcę kupić światła DRL. Wybór jest ogromny, a ja nie wiem na co się zdecydować. Budżet taki jak w temacie. Nie za duży, ale nie chcę przeznaczać nie wiadomo ile pieniędzy bo są ważniejsze rzeczy.
Co polecacie? Czy coś takiego będzie w miarę ok?
http://allegro.pl/jak-philips-swiatla-j ... 39805.html
Ostatnio zmieniony piątek 23 sty 2015, 21:15 przez Matixs, łącznie zmieniany 1 raz.
Rozumiem, że chcesz kupić tanio i dobre?
Czyli najpierw tanio, a potem dobrze?
Dorzuć kilkadziesiąt zł i kup Narvy.
Te światła z twojego linku tylko wyglądają jak Philips/Narva, jakość wykonania niestety nie jest taka sama.
Dopłata do dobrych lamp wcale nie będzie zbyt duża.
http://allegro.pl/drl-narva-4-led-swiat ... 12000.html
Gdyby nie kiepski sterownik, to bym Ci polecił światła Magneti Marelli.
Światła są wykonana bardzo dobrze i dają duży strumień świata, mają też nieco cieplejszą barwę niż Narva.
Niestety sterownik i kostki nie są hermetyczne, to jest ich największy minus.
Pytaj sprzedających czy światła mają aluminiową obudowę żeby dobrze odprowadzić ciepło z diod.
Swego czasu ojciec miał w Citroenie C5 światła za około 150zł z aluminiową obudową i spisywały się bardzo dobrze do momentu aż nie pękł klosz od wjechania w zaspę ze śniegu i lodu. Po tym "zabiegu" dostała się do środka woda co spowodowało zwarcie i prawie auto poszło z dymem
(tak wiem był temat o tym że nie dałem bezpiecznika)
Poza tym światła były bardzo dobrze widoczne z daleka i prześmigały w aucie jakieś 2 latka.
Jak znajdę jakiś link do podobnych to podrzucę.
Narwa to taki klon Philipsa. Kupuj tylko sprawdzone modele. Te tanie parują, padają itd, nie warto. Sam wiem bo na początku kupowałem tanie i tylko problemy były.
No i najważniejsze - do jakiego auta kupujesz ? Jak do nowszego, to lepiej sprawdź jakie masz ładowanie akumulatora - ciągłe czy odłączane. Jak odłączane to potrzebujesz sygnału ACC z stacyjki.
Dobre są jeszcze lampy MyCarr, ale obecnie w Polsce praktycznie nie do dostania.
Ciemności rozświetlają mi:
MyCarr mogę śmiało polecić, prawie dwa lata jeżdżę z modelem SJ-294E, który na można znaleźć tutaj . Chyba że ktoś chce okrągłe to są tutaj i mieszczą się w założonym budżecie. Światełka mocne, dobrze widoczne z daleka, i chyba zwracają uwagę, bo często ktoś się przygląda. Raz nie zostały odłączone na czas ładowania akumulatora, więc świeciły w bezruchu kilka godzin, i nadal działają, bez żadnych zmian. Jedynie ten pomarańczowy kabelek zamiast do lampy, jak zalecają w instrukcji, podłączyłem do bezpiecznika, w którym pojawia się napięcie tylko przy uruchomionym silniku. Wszystko działo jak ustawa chciała, czyli albo świecą dzienne, albo mijania.
Convoy S2 i C8 ster. ElSor
Convoy S2+ XP-E2 RED mod smokuxx1987
XinTD X3 mod Maciex93, ster. ElSor v.2 3,55A
UltraFire C8,mod Dariusz70
TrustFire X6, 9A
Trajka Dekers 1kW, 2x20Ah
A coś takiego będzie dobre? Mają metalową obudowę więc powinno być dobrze.
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-drl-0 ... 25136.html
Po 1 nie mają ledów Osrama tylko zwykłe no-name. Lepiej kup coś od NSSC.
To że są metalowe obudowy to nic nie znaczy - bardzo często te z ledami 1W no-name są źle złożone i ledy nie mają praktycznie żadnego chłodzenia. Nawet ja jak je składałem miałem poważne problemy bo nie szło całości wypoziomować i odpowiednio ustawić.
http://allegro.pl/nssc-swiatla-do-jazdy ... 88820.html
Coś takiego będzie okej? Widzę że ogólnie w tej cenie bardzo trudno znaleźć coś sensownego.
Mógłbyś mi coś polecić?
Dorzuć te 30 zł i kup coś porządnego.
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dzie ... 77870.html
