SolarStorm X3
Darek1107
SolarStorm X3
Post autor: Darek1107 »
Witam wszytskich.
Z racji pierwszego posta na tym forum, chciałbym się serdecznie z wszystkimi przywitać ;)
Ostatnimi czasy nabyłem lampę SolarStorm X3 od niby oficjalnego resellera w PL.
Przeczytałem również (chyba nawet na tym forum) że ta lampa ma wadę fabryczną w sposobie odprowadzania ciepła z diody do obudowy co może spowodować uszkodzenie lampy poprzez spalenie ledów?
Chodzi o tzw piguły?
Czy wstawienie takich elementów jest trudne/czy daje pozytywne efekty?
Ma któs z Was może doświadczenie z modowaniem tej lampy?
Za wszystkie cenne uwagi i wskazówki będę serdecznie wdzięczny.
Pozdawiam, Daras ;)
michal1
Post autor: michal1 »
Zgadza się w większości egzemplarzy piguły nie są pełne. Żeby to sprawdzić trzeba rozebrać latarkę. Wytoczenie nowej piguły lub "załatanie" starej na pewno przełoży się na dłuższą pracę i większą ilość światła.
Darek1107
Starałem się ją otworzyć ale niestety najmniejszy imbus który mam to 1.5mm i jest za duży ;/
Dodam, że po odpaleniu lampy w warunkach domowych, w temp. ~22 st. C i bez chłodzenia poprzez opływ powietrza lama zrobiła się ciepła w ciągu minuty, a gorąca w ciągu trzech, w trybie max.
Darek1107
Udało mi sie dziś ogarnąć odpowiedni imbusik aby otworzyć lampę.
Żadnych nawet zalążków piguł nie ma....pasty termo też.
Płytka z diodami jest lekko luźna co zapewne nie pomaga w odprowadzaniu ciepła ...
Poniżej zdjęcia.
Co teraz wg Was można by zrobić aby usprawnić tą lampę? ;)
Pozdrawiam ;)
Nieco poszerzyć otwory tak aby były idealnymi walcami i potem na wcisk trzy pręty z aluminium o grubości około 5 - 10 mm. Ewentualnie dwa, aby za bardzo nie rozepchać lampki i żeby nie pękła.
oko
Post autor: oko »
Może uda się dopasować miedziane zaślepki stosowane do rur w hydraulice.
W mojej X2 były wkręcane piguły, pomimo to wymieniłem je na w/w zaślepki.
Nie udało się dobrać idealnie rozmiaru, miały mały luz. Dlatego na zewnętrzną ściankę musiałem nalutować drut miedziany. Dzięki temu dobrze wkręciły się w gwint.
michal1
Albo wytoczyć pigułę albo zaślepki wprasować na pastę termoprzewodzącą na to diody, a pod diodami pasta. Pamiętaj, żeby miejsca łączenia podłoża diody z nową "pigułą" były równe.
