Mój projekt piguły
co i jak zrobiłem...
munenori
Mój projekt piguły
Post autor: munenori »
Witam wszystkich
Jako że pierwsza zmodowana latarka ma się dobrze,postanowiłem zrobić jeszcze kilka sztuk.
Poniżej fotki piguły wykonane za pomocą tylko piłki do metalu,pilnika i papieru ściernego,+ wiertarka i gwintowniki.
Zaślepka do rury miedzianej 22mm,dwa krążki z rury miedzianej 18mm i 16mm,oszlifowane i wciśnięte jeden w drugi,w zaślepce otwory z gwintem 2,5 do diody + dwa otwory na przewody silikonowe do drivera,driver idealnie wchodzi w krążek miedziany,opierając się katem o drugi krążek,to wszystko wlutowane w zaślepkę.
Całość wciśnięta na pastę termo w obudowę latarki.
Dochodzi do tego kolimator i chyba wszystko,całość grzeje się rownomiernie.
Pomysł ciekawy, choć już dość znany na forum :)
PS-Dioda to chyba tylko na chwilę, bo faktycznie to w 95% wypadków do niczego się nie nadaje.
munenori
Nie znalazłem tego,ale szczegółowo nie przeglądałem forum.
A jaką diodę polecisz zamiast niej?Nawet 3W,myślę że więcej jak 700mA nie pójdzie na nią.
Chyba że chłodzenie da radę,wtedy 1,05A.
Jeżeli zależy Ci na niskim napięciu przewodzenia, to najlepiej Cree XM-L2. Jeżeli Napięcie nie jest takie ważne, to do 5W starczy XP-G2. Jeżeli chcesz dobre barwy przy temperaturze ok. 4500K to Nicha 219B (albo C już chyba jest).
Pozdrawiam, Kuba
munenori
Jedną z diod z fotki muszę i tak wykorzystać,pozostałe będą XP-G2,pędzone 3xAMC.
Najgorzej,że nie mogę dorwać nigdzie kolimatorów 25mm,a miałem w zapasie tylko jeden.
Na razie drugi siedzi dedykowany do XP-G2,ale 21mm,z tulejką redukcyjną.
https://www.maritex.com.pl/pl/optyka-do ... 213?page=2 W tym sklepie nie mają? Jak by zamówienie minimalne i koszty wysyłki były problemem, to chyba będę niedługo (ok. 2 tygodni) coś zamawiał u nich, to bym mógł coś wziąć i potem Ci przesłać.
Co do pomysłu, z tematu, to ja dziękuję za umieszczenie tego, bo mi kompletnie z głowy takie korki wypadły i możliwe, że mi się do podpasują jakieś do minimaglite'ów albo innych latarek niedużych mocy :) Zaoszczędziłbym wtedy na pigułach :D
munenori
Dzięki serdeczne,akurat kolimatory już prawie mam,od kolegi z forum.
