MXDL CH-C8 z TinyWind za 1$
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Sporo osób to zamówiło http://www.tinywind.com/mxdl-modes-lume ... 14870.html
Obrazek Obrazek Obrazek
Czyli typowa "police 300W". Ten jeden układ HGSd1 wysterowuje leda jakimś PWM - 3 tryby jasności + strobo + SOS. 1,18A mierzone w dupce. Podłoże diody opiera się na kawałeczku alu grubości żyletki. Zero pasty, zero smaru, gwinty piszczą aż przechodzą ciarki. Powierzchnia reflektora tak kiepska jak to tylko możliwe, syf w środku. Na najwyższym trybie dioda wali prawie na niebiesko, na niższych jest zauważalnie cieplej, więc wniosek z tego prosty. Ogólnie podchodzi pod jakiś fiolet czy coś, ciężko mi ocenić. Ogniwo w środku luźne, sprężynki bardzo miękkie, włącznik 0.3Ω.
Porównanie z TANK-E09, niczego słabszego nie miałem. W rzeczywistości spot duuużo mniejszy, mała kropka.
Współczuję tym którzy zapłacili za to 6$.
Co z tym robić? Oddać komuś czy może warto podłubać?
michal1
Post autor: michal1 »
Podłoże 20mm?
Może dałoby się pogrubić ten "kawałeczek alu"? Dopasować ref... Chociaż raczej tak daleko idące modyfikacje są nieopłacalne. Można używać jako "zapasowa latarka" albo oddać "zwykłym ludziom"
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Bez tokarki nic nie da się zrobić.
Osobiście to nawet z tokarką jakoś bym przebolał tego dolara.
Manekinen
Z tego co widzę to w środku jest to też klon C8, nie wiem jak dokładny bo C8 nie mam. Piguła 16,5mm. Gdyby wkleić w nią kawał miedzi lub mosiądzu to myślę że normalnie podszedłby XML+NANJG. Tylko oczywiście nie żyłować na 2.8A. Na początek może po prostu ominę te rezystory na płytce i sprawdzę wzrost prądu i niech tak świeci dopóki się nie spali :twisted: Ciekawe też czy obecny "driver" ma jakieś zabezpieczenie dla aku.
rambolbambol
Post autor: rambolbambol »
Do mnie też już przyszła. Dioda jest mocowana na plastikową wciskaną podkładkę, wykonanie wnętrza odbiega jakościowo od Convoy C8, ale nie jest dramatycznie źle. Sterownik jest spoko, chociaż klikanie na nim i zmianiami trybów to mordęga. MXDL CH-C8 bez żadnego reflektora, prosto z diody daje całkiem znośny snop światła.
ALE...
Ref SMO od CH-C8 jest GENIALNY. Wiem, że plastikowy, ale skupienie, jakie robi jest po prostu niesamowite. Na próbę podmieniłem OP REF w moim Convoy C8 ze skalpowanym XP-G2 na tego i po prostu oniemiałem ze zdumienia, jaki to piękny strumień światła daje. Żadnego spilla, tylko sam spot idealnie skupiony.
Ta chińska dioda naklejona pastą na kombinerki w celu lepszego odprowadzania ciepła i puszczona z zasilacza na 2.5A daje całkiem sporo swiatła.
Według mnie latarka jest warta swojej ceny 1$ :mrgreen:
arek1134
Post autor: arek1134 »
Nie spasowała by może pełna piguła z https://www.fasttech.com/products/1208600 ?
rambolbambol
Aluminiowa piguła od C8 pasuje, aczkolwiek ciasnawo, więc ta też pewnie by dała radę.
arek1134
a ten włącznik też nadaje się do wymiany przy 2,8 A ?
dodaje zdjęcia oraz porównanie włącznika do tego z s2+ (krótsza sprężyna oraz przycisk )
Manekinen
rambolbambol pisze:Ta chińska dioda naklejona pastą na kombinerki w celu lepszego odprowadzania ciepła i puszczona z zasilacza na 2.5A daje całkiem sporo swiatła.
Bawiłem się w omijanie rezystorów aby zwiększyć prąd i dioda momentalnie odparowała (mogłem dać jakieś chińskie ogniwo hehe). Przy okazji zdechł ten scalaczek z niby-drivera. I wiecie co? Odlutowałem martwą diodę z podłoża, i przykleiłem takiego zwykłego dziada "3W", przy 4.2V prosto z ogniwa żre równo 1A. Wtedy ta plastykowa nakładka się już nie mieści, ale reflektor pasuje na nią bardzo ładnie (wymiarowo), pozostaje tylko to do wycentrowania i światło jest bardzo ładnie skupione, nie ma takiego spota jak pierwotnie ale i tak świeci ładnie. W ten sposób podwoiłem wartość latarki :D
Aha, pierwotny sterownik i tak jest do bani bo nie pamięta ostatniego trybu. Po normalnym włączeniu latarki od razu odpalał następny tryb, i zamiast światła włączał się jakiś strobo.
Jak myślicie czy warto w te body wepchać jakiegoś oskalpowanego XP-La z normalnym driverem? Oczywiście po zmianie piguły. Czy lepiej kupić jakiegoś porządnego hosta C8? Te niestety kosztują powyżej 10$.
michal1
Ja się z moją pobawię. Jeszcze nie rozbierałem, ale jestem pozytywnie zaskoczony jakością... Gwinty piszczą, ale są ładnie spasowane, latarka świeci, aluminium. Czego chcieć więcej za 3,70? :)
Mam zamiar wsadzić tam zimną XM-L2 i jakiś Nanjg na kilku AMC
smokuxx1987
arek1134 pisze:a ten włącznik też nadaje się do wymiany przy 2,8 A ?
Włącznik do wymiany, w środku cały prąd idzie przez cieniutką sprężynkę.
Niestety przypuszczam że po wymianie włącznika trzeba będzie przerobić nakrętke dociskającą + nowy włącznik razem z płytką.
Plastikowy ref może się zniekształcić od temperatury.
Pomierzcie jaką głębokość ma ref.
arek1134
głębokość ref 31,5 mm
michal1
U mnie dziura pod diodą i po kilku minutach dioda padła. Na początku zaczęła świecić na niebiesko, później jeszcze bardziej na niebiesko. Na końcu na fioletowo i padła... Muszę przyznać, że dość widowiskowe. Pierwszą diodę dopiero ubiłem i nie wiem czy ta dioda jest tak beznadziejna czy to wyłącznie wina dziury...
Tomson97
Post autor: Tomson97 »
Witam. Czy głowica tej latarki jest taka sama, jak w Convoy c8? Czy piguła oraz body od C8 spasują do tej głowicy?
aro84
Post autor: aro84 »
Nie wiem jak reszta ale środkowa tuba wymiarami pasuje do Convoy'a S2+
