Ciekawa czołówka, chinski klon Nitecore HC50
maciex93
Post autor: maciex93 »
Trafiłem przypadkowo na czołówkę która bardzo przypomina Nitecore HC50 :)
Chińczyki dobrze kombinują:
http://aliexpress.com/item/3W-Usb-Recha ... 3.2.MFdV39
http://aliexpress.com/item/IR-Sensor-10 ... 61454.html
http://aliexpress.com/item/New-2000Lm-Q ... 38605.html
Opis po rosyjsku:
http://forum.fonarevka.ru/showpost.php? ... ostcount=3
Пришел быстро, 20 дней. Платная доставка при одинаковой цене мне нравится больше и больше. Первое впечатление -очень легкий. Я даже подумал что пластик. Красивое покрытие, ровное, матовое. На крышке имеется резиновое колечко. Аккумулятор 18650, подпружинен с двух сторон. В корпус вставлена пластмассовая эксцентриковая втулка. В глубине корпуса есть выступ, ак цепляется , я думаю в толстой термоусадке не влезет. Вторая крышка похоже заклеена.
Диод неизвестный (мне) китаец, чуть меньше 2 хмеля, но кристалл круглый.
ТИР линза легко откручивается , перед гладкий без дырки. Дает свет градусов 15-20, выраженный хотспот, присутствуют артефакты в виде колец. Уплотнений на линзе, и безеле нет, но можно посадить на силикон. Размеры: диаметр наибольший 20 мм. Под безель 17мм. Высота общ. 12мм
Режим яркости один. Режимов работы два. Кнопка тактовая, с подсветкой, включается четко, при отсутствии питания , режимы сбрасываются. Из простого режима если держать кнопку переходит в ИК, назад просто выключается. При работе в ИК режиме нужно помнить, если поднести налобник ближе 15 см к объёкту –он выключится.
Ток 1,3 А. при работе за 10 мин корпус ощутимо нагрелся, примерно 45 гр. Стабилизации нет.
Зарядка.
Горит красным, при окончании –зеленым. Переключение происходит тригерно. Заряженный ак показал 4,19В. Если подключить без акума –горит зеленым.
ток для средне разряженного ак 0,8 а. при срабатывании индикатора 0,00А.
Крепление - лента плотная, мелкой вязки, джинсовый стрейч. Резинки мягкие. В отличии от скилханта лента не пропущена через резинку, а оконцованы, что мне нравится больше. На голове сидит хорошо, не болтается.
Оставил двоякое впечатление. Что в принципе ожидаемо в этом ценовом сегменте. Для переделки покупать не стоит.
Учитывая встроенную зарядку на подарок самое то, но остается открытый вопрос по надежности.
Для велосипедистов, для рыбаков. Для ближней работы узковат, надо искать ТИРку пошире.
i film https://www.youtube.com/watch?v=qXKJbigFRcI
Optyka widać łatwo się wymienia i ma standardowe wymiary, można więc coś działać.
Kto się skusi? :)
Ostatnio zmieniony niedziela 27 wrz 2015, 12:44 przez maciex93, łącznie zmieniany 1 raz.
max4max
Post autor: max4max »
A jaki to ma sterownik - ze stabilizacja chociaż, bo widzę, że tylko 1 tryb.
maciex93
Szerszego opisu brak, może za jakiś czas się tam na forum pojawi.
max4max
No to znalazłem w cywilizowanym języku i w lepszej ofercie - http://www.aliexpress.com/item/1000-LM- ... 5,201409_4 bo jest kupon na 2 usd u tego sprzedawcy :)
fotorondo
Post autor: fotorondo »
max4max, coś z linkami ci się poklikało, dalej otwiera się po rusku.
tOmki
Post autor: tOmki »
Bo odpaliłeś na początku te linki po rosyjsku i ci się region przestawił.
luzik
Re: Ciekawa czołówka, chinski klon Nitecore HC50
Post autor: luzik »
Kto się skusi? :)
Mogę poddać się eksperymentowi...tzn. zaufać modującemu bo mam dobre doświadczenia z innymi lampkami modowanymi przez Maćka :wink: Ciekawe ile z tego można lumenów wycisnąć po przeróbce i jak z ochroną ogniwa? Interesowała by mnie raczej lampka zasilana 18650 i kolimator z szerszym snopem światła (ewentualnie inne na wymianę np taki zestaw http://www.ebay.com/itm/3pcs-x-15-45-60 ... 5b0cd7ce63 - bo można jak widzę bez problemu dostać się do diody) - w barwie zimnej bo to do celów wędkarskich służyło by ewentualnie.
Ostatnio zmieniony niedziela 27 wrz 2015, 15:30 przez luzik, łącznie zmieniany 5 razy.
max4max
fotorondo,
zamknij te linki po rusku, lub kliknij uw prawym górnym rogu - "go to global site (english)" i dopiero link ode mnie :)
fotorondo
Dziękuję, zadziałało :-D
fotorondo
luzik pisze:
Ja też, tyle że dioda ciepła :-)
luzik
Post autor: luzik »
Gdyby któryś z kolegów był chętny do zabawy z tym modelem czołówki - bardzo proszę o kontakt na PW. A tutaj dalszy ciąg dyskusji o tej lampce http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=29213
maro21
Post autor: maro21 »
Dostał już ktoś tą czołówkę w swoje ręce? :D
Mody były? ;)
Bardzo ciekawa czołówka :)
Ganzo G718B
maro21
Można upolować coupon na 3 baksy z apki aliexpress ;) ale powyżej 15 zakup
Ganzo G718B
luzik
Post autor: luzik »
Moje egzemplarze po 11 dniach od wysyłki z Chin dotarły dzisiaj.... Właśnie sprawdzam czas świecenia.... Świeci dość mocno więc może ma te swoje deklarowane lumeny ale nie mam jak i czym sprawdzić . Sprawdzę jak to będzie wyglądało w zupełnych ciemnościach. Generalnie jest to to co mi w miarę odpowiada i czego się spodziewałem dla celów jakich zakupiłem czyli do wędkowania.Czekam jeszcze na kolimatory z ebay by sprawdzić różne konfiguracje strumienia światła. Póki co jestem zadowolony :) Co do modyfikacji - sam nie robię. Jeżeli ktoś będzie chciał się przyjrzeć tematowi - możemy poklikać i dogadać się! Jestem otwarty na propozycje...
edit1: światełka ustawione 15cm od ściany. Z lewej ogniwo full 100% naładowane. Po prawej światełko, które świeci już 2 godziny 30 minut bez przerwy.
Temperatura w granicach 40 stopni. Światełko z prawej świeci nadal...i końca nie widać!Jaja pańskie ... Może trafi ogniwo ale cóż - poświęcę je dla dobra ogółu Ogniwo Samsung 2800mA z forumowego sklepiku.
edit 2: Dobiegają 3 godziny świecenia i chyba już nie ma sensu dłużej. Jeszcze świeci ale już słabo. Wiele już by widać nie było. No i wystygła do zera. Koniec testu.
I co myślicie??
Ostatnio zmieniony wtorek 20 paź 2015, 18:57 przez luzik, łącznie zmieniany 1 raz.
maro21
Na jaką odległość świeci? Jakie kupujesz kolimatory? Ja czekam na zamówienie a będe próbował dopasować https://www.fasttech.com/products/1574904 .
Ganzo G718B
