Google
 Ogłoszenie
...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa: LINK
UWAGA
AKTUALIZACJA regulaminu działu handlowego > KLIK
Szczegóły na samym dole
Przesunięty przez: ElSor
30-09-2015, 02:16
Liitokala Lii-300/Lii-500
Autor Wiadomość
michal1
Wysłany: 29-09-2015, 20:10   Liitokala Lii-300/Lii-500
Wczoraj przyszła do mnie ta ładowarka i pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Właśnie ładuje i rozładowuje pierwsze ogniwa. Zamawiałem stąd:
http://www.aliexpress.com...2270487764.html
Przesyłka szła 2 tygodnie pocztą chińską kosztowała równo 75,93zł. Muszę trochę jeszcze potestować, bo nie ładowałem np. Ni-MH
Ładowarka przyszła w kartonowym pudełeczku, bezpiecznie zapakowana. Otworzyłem i przez chwilę w powietrzu unosił się brzydki zapach (Co tam Chińczycy dali?), ale sama ładowarka nie "pachnie" Ładowarka dobrze wykonana, ładne plastiki, te metalowe ruchome dystanse działają dużo płynniej niż w Ultrafire WF-139. Do zestawu dołączona ładowarka samochodowa i instrukcja, również w języku angielskim.
Sterowanie jest dość intuicyjne, dla każdego kanału jest oddzielny przycisk MODE, którym dokonujemy wszystkich ustawień.
Wkładamy ogniwa - ładowarka pokazuje napięcie ogniw i ich rezystancji. Możemy teraz wybrać tryb ładowania (500mA/1000mA). Przytrzymując przycisk dłużej na ekranie pojawia się zamiast Charge - Discharge. Teraz również możemy wybrać prąd 500mA/1000mA, ale ładowarka rozładowuje tylko 500mA, chyba chodzi o wybranie prądu doładowania.
Jak wybierze się funkcje rozładowania ładowarka doładowuje ogniwa do końca, następnie rozładowuje i ponownie ładuje. Pojemność pokazuje chyba do wyjęcia ogniw. Podczas ładowania pokazuje czas, napięcie i ile mA zostało w te ogniwo władowane.
Ładowarka grzeje się dość mocno, przy ładowaniu, w części koło wyświetlacza, podczas rozładowywania z drugiej strony, ale nic nie szumi, piszczy - jest całkowicie bezgłośna.
Wyświetlacz jest czytelny, praktycznie ze wszystkich użytkowych kątów tzn. nie 180st. :)
Plusy:
- bezgłośna
- dobrze wykonywana
- rozładowuje, ładuje
- stosunkowo tania
- czytelny wyświetlacz
Minusy:
- Niestety nie ładuje mniejszymi prądami co może być problematyczne przy ogniwach o małej pojemności
- więcej na razie nie stwierdziłem.
Podsumowanie:
Ogólnie spełnia moje oczekiwania i jestem zaskoczony ją jakością. Lii-500 powinna być jeszcze bardziej rozbudowana.
Mierzyłem napięcia moim miernikiem i jedno ogniwo równo 4,2V, drugie 4,15-4,17V Czyli prawidłowo zważając na to, że miernik nie jest drogi. :)
Na razie tyle przetestowałem, może później coś dopiszę. Zachęcam do dzielenia się opiniami o tej ładowarce i zadawania pytań. :)
Pozdrawiam,
Michał
Edit: Obiecane zdjęcia:
Ostatnio zmieniony przez michal1 02-10-2015, 19:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29-09-2015, 21:15
Mimo że recenzja krótka, mogłeś ją umieścić spokojnie w dziale z recenzjami.
Ta ładowarka to fajna alternatywa dla Opusa, choć w stosunku do niego okrojona (mniejszy wybór prądu ładowania / rozładowania itd).
PS-Grzać się musi - w końcu przy rozładowywaniu, cała energia idzie na produkcję ciepła :)
_________________
michal1
Wysłany: 29-09-2015, 21:23
Cytat:
Teraz to już administracja musi zadecydować :mad:
skaktus napisał/a:
Tak, ale nadrabia kulturą pracy i ceną. Do Opusa lepiej porównywać Lii- 500, która jest bardziej rozbudowana, ale dalej nie tak jak Opus.
Ostatnio zmieniony przez michal1 30-09-2015, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30-09-2015, 02:17
Przeniosłem i liczę na kilka fotek w 1wszym poście (my ludzie jesteśmy wzrokowcami).
_________________
Wysłany: 30-09-2015, 04:53
Jak jest wątek odpowiedni, to ja wrzucę na razie pierwsze wrażenia związane z Lii-500. Później postaram się dopisać kolejne uwagi.
Przyszła dziś (zamówiona 17 września z Gearbest) ładowarka LiitoKala Lii-500. Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Co prawda małe mam doświadczenie, by porównywać obiektywnie, bo miałem tylko TechnoLine BC700, Nitecore i4 i D4, ale pierwsze wrażenia takie:
-Wyświetlacz fajny, bo pokazuje na raz: czas ładowania, opór wewnętrzny, prąd(tryb prądu, a nie mierzony) i napięcie, ale tylko dla jednej celi, to odwrotnie niż w BC700, i D2 / D4
- Jakość / czytelność / podświetlanie wyświetlacza o wiele sensowniejsze niż w D2 / D4, bo coś na nim widać pod małym kątem! :twisted: :mrgreen: i bez podświetlania też widać :)
- Przyciski dostępne i widoczne - w przeciwieństwie do D2 / D4 gdzie są schowane i jak się jakiś czas nie używa, to się nie pamięta, który jest który.
- Ogniwo 26650 zabezpieczone wchodzi i styk jest na 1. próbę bez problemu. Pewno wchodzą tylko 2 takie ogniwa na raz, zdziwienia nie ma.
- Szyny / suwaki mogły by chodzić lepiej, sprężyna krótka, krótkie ogniwa będę znacznie słabiej dociskane niż te długie, duża różnica w sile naciągu między stanem rozciągnietym a puszczonym, w Nitecore to chodziło ciut lepiej.
- ww. wózek trochę chrobocze, nawet mimo nasmarowanie olejem silikonowym.
- według instrukcji 2 prądy rozładowywania (tutaj musze przepisać jakie).
- 4 prądy ładowania, 300, 500, 700, 1000mA,
- 2 prądy rozładowywania - dla dwóch pierwszych ustawień ładowania rozładodywanie mniejsze, dla dwóch większych ustawień ładowania, rozładowywanie większe.
Na razie tyle. Pozdrawiam.
PS
- Ogniwa 26650 o wiele lepiej "wchodzą" niż w Nitecore i4 i D4. Po prostu jest pod nie wyprofilowane, w przeciwieństwie do tych dwóch drugich.
PS 2 Przepraszam, że z braku czasu nie wszystkie zdjęcia wrzucam na forum, reszta w galerii:
https://picasaweb.google.com/106628539431385405494/LiitoKalaLii500 ale jak długo żyję i będę opłacał (symbolicznie) miejsce, to te zdjęcia nie znikną :)
Cyknąłem też instrukcję, bo widzę, że na stronie producenta nie ma w ogóle info o tym modelu.
Podświetlanie wyświetlacza jest chłodne ale białe, aparat źle to przedstawił (dookoła było pełno ciepłego światła).
_________________
Ostatnio zmieniony przez marmez 01-10-2015, 18:15, w całości zmieniany 4 razy
michal1
Wysłany: 30-09-2015, 19:24
ElSor, ok, ale jutro ;)
cpt.Nemo
Wysłany: 30-09-2015, 22:20   Re: Liitokala Lii-300/Lii-500
michal1 napisał/a:
Plusy:
- bezgłośna
- dobrze wykonywana
- stosunkowo tania
- Pokazuje opór wewnętrzny ogniwa i przynajmniej moja, robi to powtarzalnie dla danego akumulatorka
- Mierzy pojemność akumulatora
michal1 napisał/a:
Minusy:
I tak i nie :) Pokazuje bowiem jakim prądem w danej chwili ładuje i ten prąd się zmienia, dla małych ogniw zmienia się dość znacząco w dół. Więc jednak jakoś sobie radzi.
Co do grzania : bywa ciepła ale raczej nie gorąca, choć to też zależy od akumulatora. Bardziej zuzyte grzeją sie, te w bardzo dobrym stanie raczej zachowują najwyżej lekko ciepłą temperaturę.
Byłem chyba jednym z pierwszych który kupił Lii-300 i sporo jej używam :)
_________________
Pozdrawiam, Leszek
michal1
Wysłany: 01-10-2015, 05:49
Pojemności wychodzą dość realne, pomiar zazwyczaj podobny. Rozbieżności może wynikają z tego, że powierzchnie + i - są nierówne?
Przy rozładowaniu, moja w jednym miejscu prawie parzy, ale nie jest źle. Jak nic się nie dzieje to może się grzać. :)
Dzisiaj postaram się pomierzyć przy ładowaniu 16340.
Wysłany: 01-10-2015, 12:46
Jak parzy, to z czasem pewnie laminat będzie brązowy. Nawet C3100 na fabrycznym chłodzeniu, u mnie po kilkunastu rozładowywaniach miała już pociemniały laminat.
_________________
michal1
Wysłany: 01-10-2015, 17:39
Tylko jest gorąca tylko w jednym miejscu, może jest tam mały radiatorek? ;)
Wysłany: 01-10-2015, 18:13
Wrzuciłem kilka zdjęć do swojego pierwszego postu: http://www.swiatelka.pl/v...p=199257#199257
Mam pytanie, czy ktoś z szanownych kolegów potafi wyjaśnić mi skrót/nazwę "Nor test" Kojarzy mi się z NOT OR z logiki, ale nie wiem co to ma do ładowanie-rozładowanie-ładowanie... :(
_________________
michal1
Wysłany: 01-10-2015, 18:17
W Lii-300 chyba nie ma takiej funkcji :/
piciex
Wysłany: 01-10-2015, 18:20
marmez, "Normal Test"- http://lygte-info.dk/revi...i-500%20UK.html
Ładowanie/ rozładowanie/ ponowne ładowanie
_________________
Wysłany: 01-10-2015, 19:20
piciex napisał/a:
ROTFL, w życiu bym na to nie wpadł, ze to od NORmal, tylko z bramką logiczną NOR mi się kojarzyło :D
Dzięki :)
_________________
piciex
Wysłany: 01-10-2015, 20:53
Może chiński programista nie był pewien jak się pisze "normal" i tak było mniejsze prawdopodobieństwo, że zaliczy wtopę. :roll:
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 15
