Google
 Ogłoszenie
...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa: LINK
UWAGA
AKTUALIZACJA regulaminu działu handlowego > KLIK
Szczegóły na samym dole
Przesunięty przez: ElSor
30-09-2015, 02:16
Liitokala Lii-300/Lii-500
Autor Wiadomość
@GUTEK@
Wysłany: 01-09-2016, 19:28
No to masz przecież Lii-300 na dwa aku z wyświetlaczem i funkcją powerbanku
http://lygte-info.dk/revi...i-300%20UK.html
_________________
www.gutek.com.pl
TonyHalik
Wysłany: 02-09-2016, 01:30
Sęk w tym, że mi chodzi nie tylko o funkcję ładowarki jako powerbanku, ale także, a w zasadzie bardziej na tym, by dało się zasilać ładowarkę z powerbanku. (W długie trekkingowe wyprawy zabieram składany panel słoneczny, powerbank i z takiego zestawu ładuję wszelką elektronikę)
Lii-100 i Lii-202 spełniają tę funkcję, ale są to dość proste konstrukcje, bez bajerów i zastanawiam się, czy jest ładowarka łącząca funkcję Lii-202 (zasilanie z USB, miejsce na dwa ogniwa, ładowanie baterii AAA, AA i 18650) i wyższych modeli LiitoKala. (wyświetlacz ukazujący dokładny stan baterii)
Ari93
Wysłany: 27-12-2016, 13:25
Zakupiłem Lii-300 na Ali bez zasilacza za niecałe 50zł (zasilacz jakiś zawsze się znajdzie ;) ) i już rozładowuję pierwsze akumulatorki. :D co ciekawe listonosz był godzinę temu a samą ładowarkę zamówiłem 16 dni temu w niedzielę...
Może by jakiś admin edytował pierwszy post i wrzucił by tam chociaż odsyłacze do postów z przydatnymi informacjami jak np że ładowarka poprawnie działa od ok 6,5v do co najmniej 15v? Interesowało by mnie też w jakim miejscu dolutować rezystor i mniej więcej jakiej rezystancji (ok 7M ohm?) żeby napięcie ładowania skorygować bo zapewne moja również przeładowuje... ;)
I co myślicie o nawierceniu jakiś otworów wentylacyjnych w górnej części obudowy bo dosyć się nagrzewa przy rozładowywaniu... czy nie ma tragedii i to olać? ;) Później jeszcze sprawdzę jak zadziała z ładowarką smartfonową typu QuickCharge (5-12v), kiedyś podłączyłem do uszkodzonej nawigacji GPS i jakoś dała rade wyciągnąć 12v... ;p
Edit
Niestety QuickCharge nie wskakiwał na 12V a przy 5V ładowarka niby działała ale nie wykrywała akumulatorów.
Również nie wytrzymałem i ją rozkręciłem... ;)
Oraz sam rezystor z bliska (to są 150mΩ?)
Chyba nie mam wątpliwości o jakie rezystory chodzi... ;) tylko jakie tam mniej więcej dolutować? Problem mam i to znaczny; stan aku ze zużytej baterii laptopowej (popularne różowe samsungi 2600mAh) po niecałych 2h leżenia od ładowania - lepsza o zmierzonej pojemności 2552mAh ma napięcie 4,23V a gorsza 1855mAh ma 4,20V. Samo ładowanie kończy się na aż 4,27V i z tego co tu wyczytałem zdecydowanie jest co zbijać... Multimetr to UNI-T M830B, sprawdzę jeszcze jutro w pracy do jakich napięć ładuje wg tamtejszego multimetru, jest zdaje się troszkę wyższych lotów. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Pyra 27-12-2016, 17:51, w całości zmieniany 1 raz
Ari93
Wysłany: 29-12-2016, 11:11
Chyba nikt nie widział mojej edycji... ;P dlatego piszę kolejny post jeśli można ;)
Multimetr kemot kt890 pokazuje identyczne napięcia
ponadto sprawdziłem prostownikiem faktyczny pobór mocy dla tego Lii-300 bo nie widziałem takowego nigdzie i przy ładowaniu dwóch akumulatorów maksymalnym prądem 1000mA wygląda to tak:
Kod:
 7,5V - 1,01A
 7,7V - 1,19A
 7,8V - 1,23A
 8,1V - 1,17A
 9.0V - 1,07A
11,8V - 0,85A
12,2V - 0,79A
15.0V - 0,67A
Może się komuś to przyda ;) Dodam że zmierzyłem jeszcze napięcie multimetrem i prostownik je zaniża o ok 0,1-0,2V. (czyli do powyższych dodać 0,1-0,2V)
Wniosek na szybko - ładowarka działa w pełni poprawnie od napięcia mniej więcej 8V i pobiera ok 10W niezależnie od napięcia. Osobiście do ładowarki podłączam zasilacz 12V 1A z jakiegoś routera TP-Link, teraz przynajmniej wiem że jest w pełni wystarczalny :rotfl:
Pytanie z poprzedniego posta o pomoc w doborze rezystora dalej aktualne
scooby91
Wysłany: 11-01-2017, 12:05
Tutaj macie za $16.99 z kuponem KJUD
Gearbest
Karol11
Wysłany: 11-01-2017, 15:59
Czy Ktoś z Was ładował w Lii-500, aku w rozmiarze baterii R20?
maro21
Wysłany: 11-01-2017, 16:41
scooby91 napisał/a:
Gearbest
To sama ładowarka... Bez zasilacza ;)
_________________
Skillhunt H03 Neutral White
Manker U11 XPL V5
Ganzo G718B
scooby91
Wysłany: 14-01-2017, 14:08
maro21 napisał/a:
scooby91 napisał/a:
Gearbest
Rzeczywiście. Dopiero od dzisiaj jest promocja na komplet. Znalazłem za 20.99 dolców
http://www.gearbest.com/c...5&lkid=10316268
pozdro :P
darwroc
Wysłany: 14-01-2017, 15:49
A wczoraj na BG dałem 24$ :evil:
pietros
Wysłany: 14-01-2017, 16:02
A wysłali już? Jak nie, to możesz zrezygnować. Kasę dostaniesz z powrotem w kilka dni.
darwroc
Wysłany: 15-01-2017, 09:40
Te 12 zł to nie majątek a z Gearbest to zawsze jakoś dłużej mi przesyłka idzie, więc w sumie to dobry zakup i głupie marudzenie z mojej strony.
oczkers
Wysłany: 17-01-2017, 09:00
Panowie jakie macie napięcie końcowe przy ładowaniu nimh bo u mnie jest to ponad 1.56v i część akumulatorków (tych starych) zwyczajnie mocno się grzeje i nie chce dobijać do magicznej granicy. To normalne w lii-500?
fxxx
Wysłany: 17-01-2017, 09:52
ona bada -deltaV a nie napięcie końcowe. Duże napięcie wynika z dużej Rwew (zużyte ogniwa) i zbyt dużego prądu ładowania (na ogniwie zwyczajnie tworzy się 'spadek napięcia' (czyli podczas ładowania napięcie rośnie proporcjonalnie do prądu płynącego).
W skrócie-za duży prąd ładowania.
oczkers
Wysłany: 17-01-2017, 09:59
Problem zaobserwowałem głównie przy dwóch ogniwach, które faktycznie są stare ale mają koło 800 mah więc ładowanie prądem 300 ma raczej powinno dawać radę.
Kod:
Czytając zagraniczne fora i oglądając wykresy odniosłem wrażenie, że poza badaniem dV jest również sztywna granica ale najwyraźniej te akumulatory nie mogą do niej dobić albo zwyczajnie nie istnieje, ktoś to może potwierdzić?
Ostatnio zmieniony przez Pyra 18-01-2017, 16:37, w całości zmieniany 1 raz
endrju1
Wysłany: 23-01-2017, 21:33
Jako ze kilka osób zarzucało lii-500 że przeładowuje akumulatorki, z ciekawości sprawdziłem jakie napięcia kończą ładowanie w mojej lii500 i wygląda to tak:
A tu chwilę przez końcem ładowania:
Tak więc wyświetlane napięcie oszukuje, ale rzeczywiste jest poprawne (sprawdziłem 2 miernikami i na obu 4,21 nie pojawia się nawet na chwilę).
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 17
