Oświetlenie do jazdy rekreacyjnej
max4max
Post autor: max4max »
michalr,
Jak nie chcesz millera, czy jeszcze taniej to sam układ tp4056 ( na którym miller jest oparty) - https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ing-module
lub powerbank-ładowarka - http://www.aliexpress.com/item/Portable ... eb201560_9
michalr pisze:a moze taki zestaw za 5 dych w calym komplecie?
http://allegro.pl/latarka-led-uchwyt-ro ... bi_c=66687
Broń Cię ode złego :smile: , poczytaj temat Kity z Allegro ;-)
michalr
Post autor: michalr »
wrzucilem linka do watku, zobaczymy co ludzie powiedza :)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 02 lis 2015, 18:29 przez michalr, łącznie zmieniany 1 raz.
vin324pl
Post autor: vin324pl »
michalr pisze:
wymiany w sensie na inny naladowany egzemplarz? te ogniwa czyms sie roznia od zwyklych baterii w kwestii wielokrotnych ladowan?
Dobrej jakości ogniwa li-ion mają żywotność 400-500 pełnych cykli ładowań
Zestaw rowerowy:
michalr
kurcze, mimo że ten Ultrafire jest tani to obejrzałem sobie dwa materiały na YT dotyczące właśnie tej latarki, oraz Convoya S2 i przepaść jest dość spora między tymi dwoma produktami. a jako że jestem zwolennikiem jednak trochę lepszej jakości, to chyba dolożę i kupię Convoya 2+ 2.1A, do tego tę ładowarkę Millera i dwa ogniwa. Wyjdzie drożej, ale przynajmniej produkt bazowy czyli latarka będzie 3x lepsza niż ten Ultrafire.
materiały tutaj:
Convoy: https://www.youtube.com/watch?v=n3GRAZ9AaDM
Ultrafire: https://www.youtube.com/watch?v=KgrsD-qVAh0
generalnie muszę wybrać z tych dwóch:
S2
http://www.aliexpress.com/store/product ... 41411.html
S2+
http://www.aliexpress.com/store/product ... 28969.html
Pytanie tylko czy brać konfigurację domyślna czy jednak zażyczyć sobie jakąś inną, konkretną z tych które są dostępne w ramach aukcji.
Ostatnio zmieniony wtorek 03 lis 2015, 10:46 przez michalr, łącznie zmieniany 3 razy.
max4max
Co do różnic to Convoy ma zdecydowanie lepsze gwinty i ciut większą średnicę body - co też jest ważne, bo lepiej się trzyma w standardowym uchwycie gumowym.
UF S5 kiedyś mi w zimie wyleciał i od tej pory, zanim włożę w uchwyt owijam go kawałkiem gumowanej tkaniny.
No i samo świecenie - S2+ znacznie lepiej świeci, UF S5 traktuję jako światełko pozycyjne :)
michalr
dodałem do poprzedniego posta dwa linki, pomożecie wybrać i okreslić jaki konfig najlepiej wziąć i który model?
Ostatnio zmieniony wtorek 03 lis 2015, 10:47 przez michalr, łącznie zmieniany 2 razy.
max4max
S2+ świeci ciut szerzej i w związku z tym też bliżej, ale na rower IMHO jest lepsza.
Ja bym brał z 6xamc czyli prądy sterownika 2,1 A .
Te wyżej to chyba tylko 1050mA.
Popatrz na http://www.banggood.com/Convoy-S2-CREE- ... 54830.html od tego jeszcze da się rabat 5% uzyskać.
Barwę 1A zimna do neutralnej ( bez naleciałości niebieskiego) , 4C ciepła do neutralnej zależy jaka preferujesz.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 02 lis 2015, 18:34 przez max4max, łącznie zmieniany 1 raz.
vin324pl
Jeśli budżet starcza to do convoy warto dołożyć, w tych pieniądzach to najlepsze latarki.
Warto jeszcze zastanowić się nad t6 3b - fajny neutralny tint
Zestaw rowerowy:
michalr
max4max pisze: Ja bym brał z 6xamc czyli prądy sterownika 2,1 A .
Czyli który z wariantów? ten?
XML2 U2-1A 6500-7000K,white light
A gdzie ten rabat na Banggood, bo jakoś widzę tylko że jak się 3 sztuki kupi to jest jakaś zniżka?
Ostatnio zmieniony wtorek 03 lis 2015, 10:49 przez michalr, łącznie zmieniany 2 razy.
michal1
Post autor: michal1 »
Szukaj nie 1A tylko 3C albo 4C. Neutralne barwy są moim zdaniem przyjemniejsze, ale to już jak wolisz.
Kod rabatowy na BG: BLF
michalr
max4max pisze:6xamc czyli prądy sterownika 2,1 A .
czyli 7135*6 i powiedzmy XML2 T6-3B 5000-5200K albo XML2 T6-4C 4300-4500K
michal1
Tak ;) Ja polecam 4C moim zdaniem barwa piękna, na 3C też nie narzekam.
kisi
Post autor: kisi »
Ja też czegoś szukam na rower do przodu. Na początku myślałem o zmodowanym Convoyu w cenie do 170zł ale jak się zastanowiłem to okazało się iż taka lampa to jednak łatwa możliwość jej utraty i strata dość duża. Jako że nie jeżdżę w nocy lecz wcześnie rano gdzie jest dośc ciemno to jednak chciałbym być tylko widoczny. Chyba najlepszym wyjściem byłoby mocowanie na stałe lampki (wyjmowane jedynie aku). Czy ktoś coś ma do zaproponowania ?
Skoro nie potrzebuję doświetlić drogi leczy być widocznym to fajnie by było aby długi czas świecenia miała lampka i relatywnie tania.
Znalazłem coś takiego co prawda pod powerbank ale skoro się tak upowszechniają to może warto rozważyć takie coś. Powerbank zarówno do telefonu jak i rower. Co myślicie a może ktoś posiada.
http://www.aliexpress.com/item/Hotest-2 ... eb201560_9
michalr
michal1 pisze:Tak ;) Ja polecam 4C moim zdaniem barwa piękna, na 3C też nie narzekam.
A ja wziąłem T6-3B, jakoś mi bardziej pasuje :) Dzięki za pomoc, teraz jeszcze ogniwa i uchwyt mi został, ładowarkę Millera też zamówiłem ;)
michal1
Ogniwa ze sklepiku, uchwyt tani i obrotowy. :)
