Google
 Ogłoszenie
...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa: LINK
UWAGA
AKTUALIZACJA regulaminu działu handlowego > KLIK
Szczegóły na samym dole
ballast hid 100w czy da się z niego jeszcze coś wycisnąć
Autor Wiadomość
rosss2
Wysłany: 01-12-2015, 16:53   ballast hid 100w czy da się z niego jeszcze coś wycisnąć
W ostatnim czasie niewiele dzieje się w tematyce HID, wiem diody led są coraz lepsze.
Ponieważ mam teraz przymusowe 3 tygodnie w domu postanowiłem sprawdzić ile da się podkręcić "100" ballast . Realnie mają około 75-85w mocy. Chciałbym się trochę pobawić i zobaczyć ile można niego wycisnąć, jeśli spale to moja strata. Mój problem to brak zrozumienia schematu, jeśli ktoś ma trochę czasu i chciałby mi pomóc znaleźć rezystor pomiarowy. Zamieszczam zdjęcia płytki
Jeśli coś z tego wyjdzie to już czeka host
Ostatnio zmieniony przez Pyra 01-12-2015, 19:33, w całości zmieniany 2 razy
GozDD
Wysłany: 01-12-2015, 18:26
Tak na pierwszy rzut oka. Sprawdź rezystancję i czy prowadzi do wyprowadzenia trafa.
Nie mogę z telefonu wrzucić zdjęcia, chodzi o "duży" rezystor R40.
Lampek
Wysłany: 01-12-2015, 22:05
GozDD napisał/a:
Tak na pierwszy rzut oka. Sprawdź rezystancję i czy prowadzi do wyprowadzenia trafa. chodzi o "duży" rezystor R40.
Ten też widać że jest połączony z nóżką trafa jakby w zasilaniu, ale jest jeszcze R63.
rosss2
Wysłany: 02-12-2015, 11:33
Zmierzyłem rezystancje "dużego" r40=100 Ω . Układ ten jest połączony ścieżka z r63, sam opornik r63 jest to drut wlutowany w układ rezystancja 0,2 Ω i raczej to opór samych kabli miernika. Zaznaczyłem na czerwono elementy które mierzyłem.
Będę robił pierwszy raz, czy mogę dolutować na kanapkę rezystor regulowany 1kΩ i tak regulować ? Wszystkie sugestie mile widziane.
Wysłany: 02-12-2015, 12:18
rosss2 napisał/a:
Tutaj mógłbym się spodziewać 1-10mΩ także tego nie mierzy się omomierzem a miliomomierzem (mostkiem Kelvina) lub w domowych warunkach źródło prądowe (100mA/1A) + pomiar spadku napięcia na rezystorze.
rosss2 napisał/a:
Pod warunkiem, że szeregowo do potencjometru dolutujesz rezystor min 220Ω
_________________
rosss2
Wysłany: 03-12-2015, 20:40
Zrobiłem dokładnie jak radzi kolega ElSor, zmiana rezystancji nie powoduje żadnej zmiany prądu płynącego do palnika. Jakieś pomysły co jeszcze mogę zrobić. Byłbym usatysfakcjonowany realnym 100w na wyjściu, tranzystory po 15 min są tylko letnie i cała obudowa się ładnie rozgrzewa więc wierzę że jest to osiągalne.
Ostatnio zmieniony przez Pyra 03-12-2015, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 03-12-2015, 21:19
Przy 100W, przez palnik powinien płynąć prąd w okolicach 1A, w związku z tym, rezystor 100Ω, jest stanowczo za duży. Są tam jeszcze dwa rezystory SMD 681 czyli 680Ω, też stanowczo za dużo. Biorąc pod uwagę, że układ TLC2274 to poczwórny wzmacniacz operacyjny, więc sądzę, że jeden z nich, odpowiada za pomiar prądu. Należy więc szukać rezystora o bardzo małej wartości, rzędu ułamka oma.
Przeanalizuj przebieg ścieżki od żółtego przewodu (-), powinna ona trafić na jakiś element do pomiaru prądu.
_________________
rosss2
Wysłany: 04-12-2015, 16:29
Udało mi się wylutować płytkę i dołączam zdjęcia drugiej strony
Podążając za "-" docieramy do mosfitów Q4 i Q1 i dalej to ja się zaczynam gubić.
Co do rezystorów o małej wartości to najmniejsze jakie znalazłem to R61 i R62=1ohm
jest jeszcze R63 ale tego nie jestem wstanie zmierzyć posiadanym sprzętem.
Musze powiedzieć trochę mnie to przerasta, być może ktoś jeszcze coś wymyśli jeśli nie to zostawię tak jak jest. dołączam jeszcze kilka bardziej szczegółowych fotek .
Ostatnio zmieniony przez Pyra 08-12-2015, 13:01, w całości zmieniany 2 razy
upek
Wysłany: 07-12-2015, 11:10
R63 jest rezystorem pomiarowym. Pocynuj 15% jego długości.
rosss2
Wysłany: 08-12-2015, 12:57
Próbowałem po 3mm cynować drut, za każdym razem uruchamiałem palnik i mierzyłem prąd wejściowy. Nic się nie zmieniał, po ustabilizowaniu palnika 7.8A . Pokryłem cyna aż połowę tego pręta i niestety podczas kolejnego uruchomienia nastąpił błysk i palnik nie wystartował, sprawdzałem na innym palniku i tak samo. Ten sposób nie działa u mnie ale nie mam żalu.
Ostatnio zmieniony przez Pyra 08-12-2015, 16:28, w całości zmieniany 1 raz
upek
Wysłany: 10-12-2015, 00:30
Coś zmienili w projekcie. Obok kondensatorów jest jeszcze R13 10Ω, ale ciężko powiedzieć czy ma jakiś związek ze zmianą prądu.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 19
