Google
 Ogłoszenie
...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa: LINK
UWAGA
AKTUALIZACJA regulaminu działu handlowego > KLIK
Szczegóły na samym dole
Czy można podłączyć palniki xenonowe 35W do przetwornicy 55W
Autor Wiadomość
misioCG
Wysłany: 12-01-2016, 14:04   Czy można podłączyć palniki xenonowe 35W do przetwornicy 55W
Czy można podłączyć palniki xenonowe HID 35W do przetwornicy 55W? Jaki będzie tego efekt?
Czy są palniki xenonowe H7 HID o mocy 55W ?
Wysłany: 12-01-2016, 17:53
Można. Zmniejszy się wówczas dość znacznie trwałość palnika i może występować zmiana koloru światła. Jednak należy pamiętać, że jeśli bawisz się chińszczyzną, to należy uważać.
Dodatkowe pytanie - ta przetwornica to prawdziwe 55W czy takie, gdzie w palnik idzie 30W a przetwornica 20W wytraca na rezystorze czyli taki "oszukiwacz" ?
Czy są palniki 55W -> www.google.pl - są i takie co mają 100W. Ważne jest, aby palniki o większej mocy, miały ceramiczne cokoły.
_________________
piotrek966
Wysłany: 12-01-2016, 21:26
Mam podłączony zwykły palnik 35W pod przetwornice 75W, pomijając wszystkie inne aspekty, rezultat świetlny uważam za rewelacyjny.
Palnik 75W (w ceramice) też się przewinął, jednak wydaje się, że ze względu na większą bańkę wyładowczą/ dłuższy łuk ciężej się go skupia.
W razie czego tutaj opisywałem efekt:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=15247
misioCG
Wysłany: 23-01-2016, 14:02
skaktus napisał/a:
no i się stało, ogólnie świeci rewelacyjnie, bardzo mi się podoba, mam palniki z metalową podstawą i ceramiczna tuleja trzymająca bańkę o mocy 35w
założyłem do tego przetwornice 55w na pewno chińskie ale czy chińskie czy chińskie chiński ?
a więc włączenie świateł powoduje wykasowanie dziennego przebiegu km i średniego spalania, wyświetlacz po odpaleniu świateł gaśnie na ułamek sekundy a potem znikając te dane
czy idzie się od tego ustrzec przez zamontowanie w obiegu jakiś diody lub elektroniki czy przetwornica do naprawy lub wyrzucenia?
prawie napewno kupię nowy zestaw tylko jaki
Jest tego trochę:
http://www.aliexpress.com...4b-e04be651c6c8
Nie wiem które wybrać, czy ktoś ze szanownych forumowiczów ma jakieś pewne przetwornice, dostawcę, sklep firmę czy informację?
A może kupić dodatkowe przetwornice:
http://www.ebay.ie/itm/Ne...sEAAOSw5ZBWFmqX
Kurcze, za dużo tego :) :
http://allegro.pl/listing...v2-uni-1-1-0118
Wysłany: 23-01-2016, 23:08
Wyświetlacz gaśnie, bo zapewne przetwornica na starcie pobiera bardzo duży prąd, do tego stopnia że napięcie znacznie pada poniżej minimum dla elektroniki. Dalej idąc tym tropem, elektronika nie ma podtrzymania i jest taki wynik. Dla przykładu stare przetwornice WellDone o mocy 35W przy starcie (na przetwornicę) pobierały 35A. Dlatego lepiej zamontuj przekaźniki do zasilania przetwornic, bo może się okazać, że jeśli ich fabrycznie ich nie masz, pewnego dnia stracisz w ogóle światła (z hukiem).
_________________
misioCG
Wysłany: 24-01-2016, 09:15
skaktus napisał/a:
To ma sens :)
Czyli jakie są rozwiązania?
Samochód to Laguna 2, 1,9 dci z 2006 roku więc zakładam że ma przekaźnik odpowiadający za światła. Akumulator jest nowy, ładowanie na poziomie 14V. Światła są automatyczne więc zapalają się po zmierzchu po odpaleniu silnika więc już w tym czasie jest ładowanie z alternatora + akumulator
Czy zmiana na nowy typ przetwornic załatwi sprawę? np na coś takiego:
Czy będzie potrzebna zmiana przekaźnika aby działało na tych przekaźnikach?
Ostatnio zmieniony przez Pyra 24-01-2016, 10:33, w całości zmieniany 1 raz
misioCG
Wysłany: 28-01-2016, 10:57
skaktus napisał/a:
Napisałem na forum laguny i jeden z forumowiczów napisał że to słaba jakość przetwornicy która daje zakłócenia. że u niego pomógł kondensator 100000uF/35V ale one strasznie drogie są
Ciekawe jest to że po odłączeniu jednej problem nie występuje
zdjęcia przetwornicy:
czy nie ma jakiś dobrych sprawdzonych zestawów HID 55W ?? ???
studzin
Wysłany: 28-01-2016, 11:34
Denso-Koito robi dobre przetwornice 35W na D2S. Gdzieś widziałem moda na zwiększenie mocy przez wymianę rezystora pomiarowego.
misioCG
Wysłany: 29-01-2016, 04:31
Czytałem gdzieś że cyfrowe nie sprawiają problemów.
Czy to prawda? Sam nie wiem ale zamierzam się przekonać.
Czy to są takie same jak moje tylko w mniejszej obudowie:
http://www.aliexpress.com...36-abfac8c75ae4
Jaka jest różnica między cyfrowymi a normalnymi?
zamierzam jeszcze zrobić bezpośrednie zasilanie do świateł mijania z nowymi grubszymi kablami i nowym przekaźnikiem na każdą stronę, może jakimś większynm, jakieś propozycje?
może coś takiego:
http://allegro.pl/przekaz...5832047331.html
Wysłany: 29-01-2016, 06:26
Pytanie kluczowe - co chcesz uzyskać ? 55W czy brak zakłóceń ? Bo jak brak zakłóceń to tylko coś markowego. Jak 55W to tylko chińczyk. Jak jedno i drugie to tylko szukanie i podkręcanie markowych.
A cyfrowe i "zwykłe" to często wymysł sprzedawców.
_________________
misioCG
Wysłany: 31-01-2016, 14:42
skaktus napisał/a:
Jest jeszcze jedna opcja tania chińszczyzna z jakimś patentem jak nowe okablowanie plus nowe mocniejsze przekaźniki lub kondensatory lub coś innego
a teraz coś śmiesznego & ciekawego
chciałem się pozbyć zakłóceń i wymieniłem przetwornice na stare 35W no i tu niespodzianka
zakłócenia nadal są :|
Wcześniej wymieniłem na zwrotnic 55W i nowe H7R 35W 4300K w metalowej obudowie i ceramicznym trzymaniu
I teraz są dwie możliwości:
1. owe lepsze palniki sprawiają zakłócenia
2. przekaźnik się podpalił przez używanie przez jakiś czas 55 watowych przetwornic
Jeżeli opcja nr 2 to jak najbardziej miałeś rację "skaktus" że pobór prądu może skakać i rozwiązaniem może być wymiana przekaźnika i kabli na takie ze zwiększonym przepływem prądu
Teraz muszę zrobić tylko:
Odizolować przetwornicę od metalowych elementów samochodu tak aby upewnić się że ewentualne zakłócenia z obudowy przetwornicy nie mają żadnego wpływu na zakłócenia i wrócić do starych palników które razem ze starymi przetwornicami nie powodowały zakłóceń
Jeżeli opcja nr 2
To muszę zakupić nowe przekaźniki i kable i tu nasuwają się pytania
1. jakie przekaźniki?
2. jaki przewód?
Będę wdzięczny za porady
idę działać :)
update
No i powrót do starych zwrotnic i palników i problem na razie zniknął
teraz założę jeszcze nowe zwrotnice 55W do starych palników, (tylko na próbę bo barwa 6000K bardzo mi nie odpowiada po wypróbowaniu 4300K które są o niebo lepsze, szczególnie jak są podłączone do przetwornicy 55W :) )
Niestety zaczęło padać i nie mogę się dalej pobawić :)
Ostatnio zmieniony przez misioCG 01-02-2016, 14:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 31-01-2016, 16:26
1-nie zwrotnice tylko przetwornice.
2-aby nie było zakłóceń, przetwornica MUSI mieć elektryczny kontakt obudowy z masą - patrz siatka faradaya
3-aby nie było zakłóceń, wymagane są filtry na wejściu zasilania i ekranowanie przewodów idących do palników - 100% zamienników tego nie ma
4-temat zakłóceń były opisywane, na necie masz o tym bardzo dużo artykułów i opisanymi rozwiązaniami i konkluzją typu - tylko markowe przetwornice zapewniają stabilne parametry i brak zakłóceń
5-przekaźniki nie powinny się "spalić" po tak krótkim czasie używania, no chyba że kupiłeś takie na prąd rzędu 1A.
_________________
misioCG
Wysłany: 01-02-2016, 14:40
skaktus napisał/a:
ad 1. Poprawione (znalazłem tylko jedną zwrotnicę :) )
ad 2. Czy to znaczy że trzeba fizyczne połączyć obudowę z masą auta?
2.a. Jedna zwrotnica ma dobry kontakt z autem a druga nie i nie ma zakłóceń, lub nie wpływają one widocznie na samochód
2.b. Czy nie powinno się odizolować przetwornic aby nie przekazywały zakłóceń z obudowy na masę samochodu?
ad 3. Jaki filtr masz na myśli? Czy można takie coś kupić i zamontować na wejściu?
Czy można samemu zrobić ekranizowanie przewodu? Lub wymienić przewód na właściwy?
ad 4. Czytałem dużo na necie i nic ciekawego nie znalazłem zawsze są jakieś kontr opinie i informacje się rozmywają. Stwierdzenie że tylko makowe są super a reszta bee to tak trochę nie fair i uogólnianie :) ten zestaw który mam działa tylko że nie spełnia moich oczekiwań (moc i barwa)
ad 5. To było jedyne logiczne wyjaśnienie w tamtym czasie, jednak po zamontowaniu starego zestawu można wykluczyć przekaźniki, (nadal nie jestem w 100% przekonany czy mam fabrycznie zamontowane przekaźniki, Laguna 2006). To była jedna z opcji po twoim stwierdzeniu że przyczyną przygaszania zegarów i zerowania liczników dziennego przebiegu może być duży pobór prądu przy starcie przetwornicy.
Plan jest taki że pośmigam trochę na tym starym zestawie a potem wymienię przetwornicę na 55 watowe, najpierw jedną a potem drugą
Wysłany: 03-02-2016, 13:56
2-Obudowa zawsze fizycznie musi być połączona z masą auta / blachami auta.
2b-napisałem o czym masz poczytać - siatka faradaya, google ci dużo wyjaśni
3-filtry na bazie cewek tłumiących i kondensatorów
4-napewno czytałeś ? Ja też czytałem i np. na elektrodzie jest pełno tematów z prostymi rozwiązaniami
No i na koniec - po co ci 55W ? W ogóle skontrolowałeś czystość reflektora (ale nie przez klosz) ? Sprawdziłem lustra, soczewki, prawidłowość mocowania ? Dobre 35W daje dwa razy więcej światła niż halogen, świeci dalej i szerzej i jest to bardzo widoczne w nocy. Jesli u ciebie efekt jest dość mizerny to masz reflektory do wymiany / regeneracji.
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 15
