Google
 Ogłoszenie
...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa: LINK
UWAGA
Nowy regulamin działu handlowego > KLIK
Uwagi i sugestie > KLIK
Zgłaszanie problemów technicznych > KLIK
JKK35
Autor Wiadomość
smokuxx1987
Wysłany: 15-02-2016, 22:46   JKK35
Na forum nie ma recenzji więc może parę słów o latarce, później mod.
Wygląda to tak:
Latarka zakupiona na BG z kodem promocyjnym, ale teraz widzę że na KAI jest taniej niż na BG z kodem, tylko z Kai latarka bez pudełka przychodzi.
http://kaidomain.com/Product/Details.S023848
Zasilanie z 3 ogniw równolegle, ogniwa są w koszyku który pełni funkcję powerbanku oraz ładowarki.
2 wyjścia USB, jedno wejście mikro usb do ładowania oraz 3.5 mm.
Dodatkowo jest wskaźnik naładowania ogniw i włącznik ( tylko do powerbanku i wskaźnika napięcia )
Latarka posiada driver na AMC który jest podzielony na 3 sekcje po 6 AMC 0.38A na diodę.
W sumie 18 AMC-ków
Piguła solidna z jednego kawałka aluminium o grubości 1 cm.
Oryginalnie wkręcona w głowicę bez pasty termo, pod diodami dość gruba warstwa kleju,
Na powierzchni piguły widoczne ślady po obróbce tokarką.
Bardzo dobra jakość wykonania, obudowy, wszystko ładnie spasowane, nie ma ubytków w powłoce, ref bez zanieczyszczeń o średnicy 64 mm :D czyli 12 mm więcej niż w kingu, głębokość też większa ok 2x.
Modyfikacja standardowo obejmowała wyrównanie piguły w miejscu styku z podłożami diod, na gwint piguły dobra pasta termo, Diody przelutowane na noctigony 16 mm i oczywiście oskalpowane.
Gwinty pociągnięte smarem silikonowym, na sprężynkę plusową przylutowany mosiężny krążek, wiadomo po co.
Niżej kilka zdjęć.
Piguła przed wyrównaniem
I po
Zrobiłem jedną wersję na nichiach 219C z prądem 3A na leda, oraz jedną na fabrycznych oskalpowanych diodach.
Pomiary luxomierzem
Wersja fabryczna
51 kluxów
Wersja 3X Nichia 219C 3A
80 kluxów
Wersja 3X XM-L2 U2 skalp 2.3A
121 kluxów
Kiepska pogoda na zdjęcia więc bd tylko na krótkim dystansie do 150 m.
ISO 200
F 4
t 1.5 s
3x nichia po lewej, 3x XM-L2 U2 po prawej
Do stodoły 60 m
~150 m
Ostatnio zmieniony przez smokuxx1987 16-02-2016, 18:49, w całości zmieniany 2 razy
wwd
Wysłany: 16-02-2016, 09:26
Mogłaby to być alternatywa dla K40M? A coś więcej o elektronice - jak się przedstawia czas świecenia na poszczególnych trybach i czy jest zabezpieczenie termo?
_________________
www.programyzafree.com.pl
Legalne programy za free * promocje * konkursy * poradniki
smokuxx1987
Wysłany: 16-02-2016, 11:03
Całkiem niezła aleternatywa, K40M 65 kluxów, JKK35 po modzie 121kluxów.
Tryby producent podaje 10-30-100% ale mi po podpięciu do miernika wyszły 5-20-100% i ukryty pod szybkim dwuklikiem stroboskop i sos.
0.3-1.3-6A w max powinno być 6.8A ale może mój zasilacz nie wyrabia przy takim niskim napięciu.
Mogło by być więcej stałych w takiej latarce, ale te obecne są sensownie podzielone.
Włączanie latarki i zmiana trybów klikiem, wyłączenie po dłuższym przytrzymaniu mikrostyku.
Zabezpieczenia termicznego raczej nie ma, zabezpieczenie przed rozładowaniem ogniw wygląda tak:
przy napięciu 3V jest pierwsza redukcja prądu w diody, następna przy 2.9V i kolejna przy 2.8V.
Latarka nie wyłącza się całkowicie sama, no chyba że ktoś zjedzie z napięciem do 2V.
Po 3 redukcji trzeba wyłączyć latarkę i naładować ogniwa.
wwd
Wysłany: 16-02-2016, 11:20
Nie sprawdzałeś jak długo można korzystać z trybu 100%, czy nie nagrzewa się bardzo przy takiej ilości światła?
Masz może fotki z terenu, ciekaw jestem jaki jest rozkład światła.
_________________
smokuxx1987
Wysłany: 16-02-2016, 11:39
Nie sprawdzałem ile można korzystać z trybu 100% zanim zacznie parzyć.
Latarka bez baterii waży 450 gram, dodatkowo solidny aluminiowy koszyk też bierze udział w transporcie ciepła z drivera na obudowę.
Wczoraj skończyłem składać a pogoda była taka że tylko na 200 m było coś widać więc zdjęć nie robiłem.
Jak się uda to dzisiaj zrobię zdjęcia i przetestuje nagrzewanie się obudowy.
Ewentualnie jutro mogę zrobić pomiar kamerą termowizyjną.
wwd
Wysłany: 16-02-2016, 12:31
Szukam czegoś bardzo jasnego i szerokiego do max. 200m, coś jak K40M, dlatego pytałem o rozkład. Swoją drogą szkoda że nie ma termika i trybu 50%.
_________________
smokuxx1987
Wysłany: 16-02-2016, 13:02
No to zasięg będzie dużo większy niż 200 m, przynajmniej na skalpowanych XM-L2 U2.
Wersja na nichiiach będzie mieć coś koło 300 m zasięgu.
Tryb 50 % jest bez sensu, oko ludzkie widzi logarytmicznie.
Zerknij sobie na wykres kwadratowego prawa ściemniania.
wwd
Wysłany: 16-02-2016, 14:22
Nie wiedziałem o tym, ale 3-way w M2 ma 10-40-100 a tak na "oko" to ja powiedziałbym że jest 30-50-100.
_________________
smokuxx1987
Wysłany: 16-02-2016, 18:50
Dodałem zdjęcia do 1 postu.
Pogoda nie jest idealna ale rozkład światła widać.
Wysłany: 16-02-2016, 21:24   Re: JKK35
smokuxx1987 napisał/a:
Test już był, tylko że w wersji na 1 XM-L i w innej obudowie ;) Nawet widać przy sprężynce w głowicy, że firma ta sama - JingHeng :P
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=9134
_________________
smokuxx1987
Wysłany: 16-02-2016, 21:28
Teraz jest podobna do 12A nazywa się JKK 18 http://kaidomain.com/product/details.S024699
wwd
Wysłany: 17-02-2016, 08:55
Dziękuję. Nichia daje ładne światło, natomiast XM-L U2 wpada w zielony, chyba że to wina aparatu?
smokuxx1987
Wysłany: 17-02-2016, 16:50
XM-L2 troszkę zalatuje zielenią, ale nie ma tragedii, efekt potęguje to że nichia daje czystą neutralną biel, przy niej nawet 3C czy 4C z cree nie ma neutralnego światła tylko wpada w niebieski czy pomarańcz.
artur_n
Wysłany: 10-01-2017, 19:59
Modyfikuje tą latarkę i mam pytanie. Chciał bym dołożyć AMC do 8szt na sekcję co da mi 3A w LEDa. Czy oryginalne kable będą wystarczające?
_________________
Everybody lies...
smokuxx1987
Wysłany: 10-01-2017, 21:36
Warto wymienić, tym bardziej ze zasilanie z 1S.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 14
