Solarstorm SP02 z XHP35 HI E2 3C
co i jak zrobiłem...
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Dojechały dziś zamówione na Kaidoman DIODY .
Mając "niecne" zamiary zrobienia latarki z diodą XHP35 HI przygotowałem sobie wcześniej podzespoły.
Wersja "na winie" czyli co się w magazynku pod rękę nawinie :lol:
- Latarka Solarstorm SP02 (była wcześniej w innej konfiguracji z oskalpowaną XM-L2).
- Driver LINK . Prosty ale po co więcej do szperacza.
- Soczewka optyczna +0,5 z powłokami AR. Tu poprawia skupienie 50% - 60%.
- Dwie przedłużki od starej C8 LINK . Pasują gwinty do SP02 , trzeba trochę przerobić styk elektryczny.
Metoda jak się przewody pod reflektorem nie mieszczą.
Świeci a właściwie wali w mały punkt. Driver przy zasilaniu 4S daje 2A - 2,05A.
Przekłada się to na ponad 2000lm.
A teraz najlepszy smaczek: jak ta latarka wygląda FOTO <wysmiewacz>
Ale świeceniem przebija wszystko...
Tak przyszłościowo zamierzam zastosować cztery wysoko prądowe 18350 i wywalić przedłużki (robią wrażenie?).
Po zastosowaniu 4 x VAPPOWER IMR18350 3.7V 750mAh (8A) latarka wróciła do normalnej długości.
Ostatnio zmieniony czwartek 14 lip 2016, 17:01 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Ven0n
Post autor: Ven0n »
Dariusz70 pisze:A teraz najlepszy smaczek: jak ta latarka wygląda FOTO
O w mordę...
Teraz czekamy na zdjęcia w nocy :twisted:
Convoy S2 3.04A by Dariusz70
UltraFire S5 Mod
Convoy S2+ 3x XP-G
Convoy C8 XML U4 1C
Convoy C8 XP-G
ptja
Post autor: ptja »
Ten driver wg opisu jest na 2 LEDy ("Drives LEDs up 6.6V") i na 2,4A. Ty zasilasz tym diodę z Vf 12V i prądem maksymalnym (katalogowo) 1,05A?
Dariusz70
Ten driver działa od 1S do 4S. Od jednej diody do czterech (przy czterech diodach i zasilaniu 4S zawodzi stabilizacja).
Brak ograniczeń i zabezpieczeń. Najniższy prąd driver daje przy 4S.
Prąd x 2 ?
Na Noctigonie wysokosprawna dioda.
Podobnie robię XP-L HI V3 - 5,5A.
Dariusz70
Mieciu
Post autor: Mieciu »
Dariusz przyznaj się, to Ty wykupiłeś wszystkie zapasy tych diod z kai? :P
Ja czekam na podłoże 31mm maxtocha i też będę fajnego potworka składał na refie 70mm :mrgreen:
pietros
Post autor: pietros »
No to czekamy na zdjęcia terenowe.
A co myślicie o takim połączeniu:
- Host Convoy L2 + soczewka + driver (jeżeli się da to podkręcony do 1,5A) + XHP35 HI + wydajne ogniwo 26650?
Ma szanse to sensownie zaświecić?
michal1
Post autor: michal1 »
Ja bym raczej celował L2 i 2-4S :) Najlepiej jakiś sterownik 2-3A i być może 2 km zostanie przekroczone. :twisted:
piciex
Post autor: piciex »
Mam cały gotowy do złożenia zestaw z XHP35HI, 4S i refem 90x90mm, tylko od 5 miesięcy czasu brakuje, żeby nad tym posiedzieć. :-(
2km na pewno pęknie, ale jak przekroczysz 2,5A to dioda pęknie... :mrgreen:
Dariusz70
pietros pisze: A co myślicie o takim połączeniu:
Driver ma 28mm , L2 ma miejsce 22mm. Trudno będzie upchać.
Pomysł dobry tylko driver 22mm 2S by się przydał.
Dariusz70
pietros
Driver który podałem ma 22mm, tylko że to jest 1s.
Dariusz70
Chodziło mi o TEN DRIVER . Parametry bdb poza średnicą.
Dariusz70
Zbitykablem
Post autor: Zbitykablem »
A jak z rozkładem światła? Widać coś dookoła czy jest "laser"?
Ehh powoli zaczynam żałować, że na moją l2 już czeka XP-L Hi :p
Edit. Swoją drogą, a jakby zmajstrować coś takiego na coroui d01 3s? Czy koniecznie potrzebne są 4 w szeregu?
Ostatnio zmieniony czwartek 02 cze 2016, 13:57 przez Zbitykablem, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
Do L2 nie instalowałem. Zdjęcia SP02 jak przestanie padać.
Dariusz70
Mieciu
Na xhp35 hi można fajnego 2500lm throwera złożyć
Acebeam K70
http://www.youtube.com/watch?v=SQHCxedxlQ8
Tomson97
Post autor: Tomson97 »
Dariusz70,
Soczewka poprawia skupienie w sensie, że spot jest ciaśniejszy niż z normalną szybką?
