Google
 Ogłoszenie
...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa: LINK
UWAGA
AKTUALIZACJA regulaminu działu handlowego > KLIK
Szczegóły na samym dole
Czy to ta dioda?
Autor Wiadomość
Ejdrian
Wysłany: 10-01-2017, 17:31   Czy to ta dioda?
Witam wszystkich, kupiłem ostatnio latarkę UltraFire WF-501B, a jak zadeklarował sprzedawca powinna być dioda XM-L2 U2. Czy na podstawie tego zdjęcia możecie określić czy jest to właściwa dioda?
Pozdrawiam i dzięki.
Edit Pyra: Usunąłem załącznik, dodawanie zdjęć na forum, jest szeroko opisane "Jak umieszczać zdjęcia na forum"
Edit.
Link do zdjęcia diody latarki: https://zapodaj.net/c2e029ea63f48.jpg.html
Ostatnio zmieniony przez Pyra 11-01-2017, 22:17, w całości zmieniany 2 razy
Jarekk
Wysłany: 10-01-2017, 21:11
Wydaje się, że to oryginał XML2. Bin oczywiście nie do określenia bez pomiarów jasności i wydajności. Wygląda na zimną (cienki luminofor), więc może i w U2 będzie.
Ejdrian
Wysłany: 10-01-2017, 21:43
Dziękuję za pomoc. Wolałem zapytać osób znających się na rzeczy. Chińczyk mógł coś pomieszać, albo sprzedawca okłamać ;)
Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.
Ejdrian
Wysłany: 11-01-2017, 19:19
Jeszcze jedno pytanie, z ciekawości, jakie napięcie można przyłożyć do tej diody aby ta się nie spaliła? Dołączone akumulatory UltraFire mają 3000mAh i 3,7 V a po zmierzeniu napięcia wynika że po pełnym naładowaniu mają ok. 4,12 V. Błąd miernika, czy przeładowanie akumulatorka?
Sprzedawca zapewnia że to oryginalne akumulatory. Chyba że lepiej kupić ogniwo z Sanyo o zbliżonej pojemności?
Dzięki i pozdrawiam :)
darol
Wysłany: 11-01-2017, 19:35
Większość ogniw 18650 ładujemy do 4,2V to maksymalne napięcie pracy i koniec ładowania na 4,12V to w chińskiej ładowarce całkiem dobry wynik. Sporo takich ładowarek przeładowuje ogniwa, a to niebezpieczne...
Nie wierz do końca w naklejki na tych ogniwach, 3000mAh jest mało realne, jak mają 2000mAh należy się cieszyć.
Ejdrian
Wysłany: 11-01-2017, 19:42
Co do pojemności akumulatorków to jestem całkowicie tego świadomy. A czy jeśli kupię lepszej klasy ogniwo, to czy strumień światła będzie większy? Ma na to wpływ pojemność?
Dzięki i pozdrawiam ;)
Rysiu.
Wysłany: 11-01-2017, 20:13
Przy lepszym ogniwie latarka będzie dłużej utrzymywała stały poziom natężenia światła ale nie będzie świecić mocniej o ile nie jest to DD.
_________________
UF C2 XM-L2 T6 3C @8AMC; UF C2 XM-L U2 1C @10AMC; UF C2 XM-L2 T6 3C@10AMC
https://www.dropbox.com/s.../0EAKNqzMNh?lst
darol
Wysłany: 11-01-2017, 20:46
Sama pojemność nie ma do końca wpływu. Jest jeszcze coś takiego jak wydajność prądowa, czyli zdolność do oddawania energii. Markowe ogniwa mają ten parametr co najmniej na poziomie 1c, czyli dla przykładu ogniwo o pojemności 3000mAh jest w stanie przez godzinę pracować na obciążeniu 3000mA. ogniwo z zestawu nie da pewnie nawet połowy. Niestety tytułowa latarka w stanie seryjnym jest kiepsko wykonana jeśli chodzi o odprowadzanie ciepła, zresztą elektrycznie też - sterownik najczęściej nie ma ograniczenia prądu. Całe szczęście, że producent daje do zestawu słabe ogniwo, bo każde "mocniejsze" pociśnie w diodę maksymalny, możliwy prąd, a to nie zakończy się dobrze. Jednym słowem bez poprawek termicznych i elektrycznych lepiej nie zasilać tej latarki dobrym ogniwem.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 15
