...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!!
... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2036
ajj, pisałem i mi wicięło, w skrócie-raczej się nie nadadzą.Za niskie napięcie. Obejrzycie charakterystyki to zobaczycie.
Jak ma byc SO8 to mozna poszukac np. w farnellu:
_________________ ...dla mnie większą wartość przedstawia na forum Człowiek, który jest życzliwy w stosunku do pozostałych, udziela się, potrzebuje pomocy ale i sam chce się dzielić tym co wie, niż potencjalny Noblista, który posiadł całą dostępną ludzkości wiedzę w dziedzinie fotonów, ledów i czegokolwiek innego ale patrzy na pozostałych z góry......uważaj więc zanim się Kogoś czepisz
Chodzi o to że płyteczka została zaprojektowana i zrobiona pod n-ch więc jak bym teraz chciał dać p-ch musiał bym załączać diodzie "plusa" a nie masę. Prąd płynie w przeciwnym kierunku, trzeba było by robić od nowa płytki.
A ten - IRF7455? Calineczka sam proponowałeś taki w którymś temacie
Patrzysz na pierwszy wykres? Byłbym wdzięczny gdybyś wytłumaczył czego na nim mam szukać, bo dajmy na ten przykład IRF7455:
Po mojemu to przy 4V źródło-dren i 4V na bramce, otworzy się do końca.
A to i tak jeszcze nic, bo w wersji boxowej jest tranzystor bipolarny a tam spadek straszny... może tam też warto dać mosfeta? Tylko że tam przy 2.4V to naprawde musiał by być jakiś dobry.
Po prostu z doświadczenia wiem że to pracuje dobrze przy niższych napięciach, przerabiałem już sporo atmelków, nawet zwykła amtega8 dostosowana do 4.5V pracowała dobrze na 2V z wewnętrznym generatorem 8MHz czy też zewnętrznym. Dawałem nawet rezonatory po 27Mhz do wersji 16Mhz i wsio grało. Powyższy fragment noty to tylko gwarancja (a jakże istotna) że to będzie działać w takich i takich warunkach.
Calineczka napisał/a:
2,4MHz, a dla 4,8MHZ już musi być 2,7V albo i więcej!!! Do SPRAWDZENIA dla tego procka.
Mam attiny45 (zwykły) jeszcze, na nim moge potestować ale już nie dzisiaj.
Może niepotrzebnie kombinuje, zobacze ile będzie chętnych na wersję V i najwyżej zamówie osobno z seguro.
No właśnie attiny45 mam w capslockerze. Powygłupiałem się troche i się znudziło, chyba wezme z niego ten procek i spróbuje zrobić na nim tv-b-gone tyle że z samymi kodami EU. Tyle że dostać w Polsce ten procek w wersji V to masakra
A teraz pokaże jak umocowałem kolimator... proszę się nie śmiać, zrobione naprawde solidnie i dokładnie !
Pomógł: 124 razy Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1561 Skąd: Gądki
Wysłany: 30 Wrzesień 2009, 05:59
A ja pomyślałem nad wkładką do piguły, wytoczoną z miedzi lub aluminium.
Góra by musiała mieć średnicę trochę mniejszą niż rozstaw śrubek mocujących kolimator (lub można by nawiercić dwa otworki na łby śrubek, co dodatkowo zapobiegło by obracaniu się przy dokręcaniu głowicy), dół taką, żeby pasowała w oryginalne podcięcie piguły, wtedy miałbyś dystans, zamocowany kolimator i dodatkowe miejsce na step-up'a.
_________________ Izali miecz godniejszy niżli topór w boju?
Pyra, nie bardzo potrafie sobie to wyobrazić, możesz dać jakiś przykład? Chcesz przykręcać kolimator, tak? Ale ten co dałem to jest 5* który zamówiłem z ciekawości, a tylko on ma możliwość wkręcenia śrubek. Reszta kolimatorów ma inne obudowy - walce.
Z resztą nie będe go używał, za mocne skupienie ma i ciężko trafić w coś. Mój patent z wciskaniem umożliwia prostą wymianę kolimatora w terenie, (nie będe montował przedniej szybki) wystarczy go wycisnąć i wcisnąć inny, będzie pasował tak samo o ile też go odpowiednio spiłujemy.
missieek napisał/a:
to chyba krzywka hydrauliczna do przykręcania baterii umywalkowych i innych, z gwintem 1/2'' (cal) z jednej strony a z drugiej 3/4.
Nie jestem hydraulikiem, ale krzywka to chyba jednak prawidłowa nazwa
Marcin S. Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Wrz 2008 Posty: 91
Wysłany: 1 Październik 2009, 08:20
Manekinen napisał/a:
Dodaje w załączniku projekt płytki w eagle, pdf, schemat, wsad, źródło (i coś tam jeszcze) - dla wersji latarkowej.
Aha, jeśli dostanę adresy od zamawiających do poniedziałku to powysyłam, we wtorek daje telewizor na gwaracnję (pracuje on w roli monitora) więc będe miał bardzo utrudniony kontakt z Wami
A ja mam małe pytanko.Czy trzeba ograniczać prąd leda jakims opornikiem? bo jak widze juz przy zasilaniu diody 2V płynie prąd 750 mA a jak damy na zasilaniu 4.2 V to czy dioda to wytrzyma?
A nie pisałem wyżej o tym? Dioda nie jest zaświecana na stałe tylko impulsowo, zapala się tylko na chwile i gasnie - wysyłając dane. Można to potraktować jak sterownik pwm z małym wypełnieniem. Więc przy wypełnieniu 50% przy 4V było by te 750mA, jaka jest średnia w tym pilocie nie wiem bo praktycznie każdy kod jest inny, ale myśle że nie przekracza 30%. Żeby zmierzyć taki prąd potrzebny jest miernik z true rms a ja takiego sprzętu nie mam więc nie zmierze. Ale założył bym się że podczas normalnego nadawania daleko jest do tych 700mA więc dioda nawet nie jest w pełni wykorzystana
[ Dodano: Wto Paź 06, 2009 1:29 pm ]
Zabawki wysłałem już wszystkim, wlutowałem IRF7455 w latarkę, efekt o wiele lepszy. Gdzie bym nie strzelał telewizor zawsze wyłapie.
Porównanie latarki do zwykłego pilota. Jest różnica, co?
AHA procki zwykłe mają wsad latarkowy, procki V mają wsad boxowy. Jedynie dla Calineczki nie programowałem, nie napisałeś co i czym, a że masz programator to sobie już tam poprogramujesz jak będziesz chciał Z fusebitów to domyślnie jest zegar 8MHz, tego nie ruszaj, jedynie clkdiv/8 trzeba wyłączyć. AHA jeszcze jedno, procki dla wersji boxowej mają też ustawiony wewnętrzny generator, więc żeby użyć kwarcu trzeba przestawić.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Nie możesz ściągać załączników na tym forum
