2 uchwyty do latarek S2/S2+
Sosenia
Post autor: Sosenia »
Witajcie,
mam dwie nowe potrzeby:
1. Mój rower ma albo jakąś nietypową kierownicę (Kalloy Uno 660x31.8mm), albo ja się robię zbyt wrażliwy z upływem lat.
Mam taki uchwyt: https://www.fasttech.com/products/1181500 i przez to, że regulacja jest tam skokowa, to świeci mi za bardzo na lewo albo za bardzo na prawo - kierownica w miejscu montażu nie idzie prostopadle do ramy. Gdzie indziej się nie da. Przydałoby się coś z płynną lub bardziej precyzyjną regulacją...
2. Planuję powiesić czerwonego S2+ na sztycy od siodełka (światło tylne) - i tu wspomniany wcześniej uchwyt jej nie obejmuje, jest za mały. Sztyca ma ≈ ø28 mm. Uchwyt koniecznie obrotowy!
Pomożecie?
Ciesz się że masz zwykłą kierownicę, nie baranka...
Może coś takiego https://www.aliexpress.com/store/produc ... autifyAB=0 i na to uchwyt. Możesz światło mieć niemal idealnie na środku.
Jeżeli chodzi o tył, to może takie coś https://www.aliexpress.com/item/WEST-BI ... 41933.html ? Niestety będzie po boku odstawać, i nie wiem jak to wyjdzie w praktyce u Ciebie. Chyba że Ty masz jakąś inną wizję mocowania, powiedz jak to widzisz i będziemy gdybać.
Mam oba produkty, więc w razie pytań wal.
Sosenia
Dziubek pisze:Niestety będzie po boku odstawać
Wydaje mi się, że gdyby ten uchwyt, który mam, dał się tam zamontować to by nie wystawał zbytnio poza siodełko. Ale w sumie nie próbowałem, muszę się do tego jeszcze przymierzyć na rowerze... Nie musi być równo po środku.
A czy ten uchwyt (https://www.aliexpress.com/item/WEST-BI ... 41933.html) ma płynne obroty? Bo może to dałbym do przodu? "Reling" nad mostek nieco mnie przeraża...
Teraz pomyślałem o kolejnym aspekcie - będzie potrzebny jeszcze jeden uchwyt do montażu poniżej fotelika dziecięcego. Tam rurka ramy dużo cieńsza....
Gdzieś na forumrowerowe.org był patent z tym uchwytem i śrubą. Ogółem chodziło o to że ktoś kupił dłuższą śrubę, wygiął ją i w ten sposób zamontował ten uchwyt na rurze na którą pierwotnie ten uchwyt nie pasował. Ale za diabła teraz tego tematu nie mogę odszukać.
Sosenia
Obrzydliwie proste rozwiązanie :P
Spróbuję, dłuższa śruba się znajdzie. No to pozostaje patent na przód i pod fotelik.
Na przód aktualnie tylko to co poleciłem. A fotelik to jak wygląda mocowanie ? I jaka konkretnie lampka ma tam być ?
Sosenia
Z przodu i z tyłu S2/S2+. Czy ten uchwyt (https://www.aliexpress.com/item/WEST-BI ... 41933.html) ma płynne obracanie (bez skoków co 15°)? Jeżeli tak to kupię na przód i jeden problem załatwiony.
Na tył na sztycę dam stary uchwyt z wygiętą, dłuższą śrubą - o ile nie okaże się, że wystaje za bardzo poza siodełko.
W przypadku jazdy z fotelikiem:
Uchwyt powędruje w okolicę zielonego okręgu - o ile rama nie jest tam za cienka.
Potwierdź tylko, jak działa obrót w uchwycie, to zamówię 2 i będę kontynuować temat jak do mnie dojdą.
Niestety, ten uchwyt ma obracanie skokowe.
Tam gdzie masz zbyt cienką rurę (zielony punkt) by zamontować oświetlenie nałóż gumy czy starej dętki i na to dopiero uchwyt.
Sosenia
No to z uchwytem na przód wróciłem do punktu wyjścia - czy ktoś zna jakiś uchwyt z płynną regulacją kąta? O ile mógłbym zamontować drugą S2+ i skrzyżować ognie (wtedy wyjdzie "∞") to długich S2/C8 świateł nijak nie idzie zamontować, żeby świeciły na wprost...
Domyślam się o co Ci chodzi, ale montując po boku, nawet z płynną regulacją, nigdy światło nie będzie padać na wprost. W końcu oświecasz drogę z którejś ze stron. Minimum z lewej czy prawej, ale jednak będzie padać z boku.
Zaczep na kierownicę który Ci wskazałem rozumiem że odpada ?
Od biedy można by kombinować z uchwytem co masz, ale roboty więcej niż to warte chyba.
fazi
Post autor: fazi »
Weź ten ze skokową regulacją roznituj i zeszlifuj papierem ząbki, ponownie zanituj i tyle.
Jak nie wyjdzie to będziesz najwyżej parę złotych w plecy :)
Pzdr
Sosenia
Dziubek pisze:Domyślam się o co Ci chodzi, ale montując po boku, nawet z płynną regulacją, nigdy światło nie będzie padać na wprost. W końcu oświecasz drogę z którejś ze stron. Minimum z lewej czy prawej, ale jednak będzie padać z boku.
Problem miałem taki, że akurat te skoki były na pobocze lewe/prawe. Przed sobą miałem zbyt ciemno... 2 skrzyżowane dałyby na środku 2x więcej światła.
fazi pisze:Weź ten ze skokową regulacją roznituj i zeszlifuj papierem ząbki, ponownie zanituj i tyle.
Ubiegłem Twoją wiadomość - oto uchwyt po przeróbce:
Obrazek Obrazek
Roznitowane i starte na kamieniu szlifierskim. Niedokładnie, bo nie wiedziałem, czy to zda egzamin. Śruba z dwoma nakrętkami sama się nie rozkręca przy obracaniu, ale na pewno nie jest odporna na rdzę - więc nazwijmy to prototypem. Jak to zadziała - niedługo sprawdzę, ale chyba to jest to :)
Kiedyś tak zrobiłem i niestety rozwiązanie ma wadę, przy częstej zmianie ustawienia, nawet minimalnego, plastik się wycierał i światło później latało. Można dokręcać, ale nie o to chodzi. Może u Ciebie, przy permanentnym ustawieniu światła w konkretną stronę, nie doświadczysz tej wady.
Tak luźno pomyślałem teraz że możesz między te dwa uchwyty wsadzić kawałek gumy aby zminimalizować tarcie / obracanie.
Sosenia
Niestety Dziubek miał rację - wszystko się i tak luzuje i lata. Nie mam nitownicy, ale znitowane pewnie tak samo się będzie zachowywać... Na początku git, a potem jak zawsze.
Pomyślałem o czymś takim: obejma na lusterko do kierownicy
2 szt. i pręt gwintowany pomiędzy, tylko czym to skontrować?
albo
obejma z głowicą + uchwyt z gwintem 1/4
Wtedy nawet Q8 sobie przykręcę :twisted:
Z jednej i drugiej strony wkręcasz w uchwyt i jak chcesz mocniej to podkleić kropelką czy czymś. Tak czy siak jak tego nie pomyślisz, osobiście kierowałbym się w gotowca który jakoś wygląda https://www.aliexpress.com/item/WEST-BI ... 41933.html Odpada też Ci zabawa z łączeniem elementów.
