balansowanie pakietów li-ion i li-pol
prosty układ balansujący, MardoQ dzięki za linkę ;-)
Specyfikacja
Kontrola napięcia: 4,20 V; regulowany od 4,1 do 4,3 V
Prąd: 1A maksimum (z dobrym chłodzeniem i 3A)
Sygnalizacja: ok.. 4 mA
oryg:
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
google translate:
Kod: Zaznacz cały
http://translate.google.pl/translate?u=http%3A//www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm&hl=pl&langpair=auto|pl&tbb=1&ie=windows-1250
proszę umieszczać tu równiez info o innych układach balansujących pakiety...
Orzesz... a ja tej strony nie mogłem teraz znaleźć.... :evil:
Tak to wygląda w moim wykonaniu, po prawej stronie to zasilacz stabilizowany z ustawianym ograniczeniem prądu.
Tu jest link do zasilacza:
http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
Trzy sekcje balansera są stabilizatorami równoległymi z sygnalizacją zadziałania.
Po naładowaniu sekcji, zapala się zielona dioda do niej się odnosząca.
MardoQ
Post autor: MardoQ »
Wykonanie autorskie zmodyfikowane na 4s oraz zintegrowane z układem ładowarki CC/CV
Zasilanie płytki z zasilacza od mojego laptopa, 19V 4A, umożliwia nawet ładowanie 4s, co prawda prąd ustawiony na 0.7A ale po wymianie LM317 bodajże na LM350 już umożliwiałby do 3A. (dzięki Pyra za uwagę)
Płytka wykonana w Eagle, pliki .brd lub .pdf na życzenie udostępnię.
EDIT 15-09-2010
Poniżej plik z plikami źródłowymi http://domain has expired/diy/li-ion_balancer.zip
Plik umieszczam do użytku niekomercyjnego.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 13 lis 2017, 11:38 przez MardoQ, łącznie zmieniany 4 razy.
Piękna robota.
LM337 to stabilizator komplementarny do 317 czyli ujemny. 3A to ma LM350
dzięki Panowie za wsparcie dla tematu :mrgreen:
darek53
Post autor: darek53 »
Witam serdecznie.
Właśnie zrobiłem ładowarko-balanser wg schematu kolegi MardoQ ale w wersji 3S
Mam pytanie jak prawidłowo zestroić-ustawić potencjometr na poszczególnych sekcjach balansera podczas pierwszego uruchomienia?.
Na czeskiej stronie pisze coś o żarówce 12V/50mA ale nie mogę tego rozczytać nawet tłumaczenie google wiele nie wnosi.
Będę tym ładować pakiet LiPol 3S prądem 1A
Napięcie na LM317 (u mnie LM350) będzie ustawione na 3x4,2 czyli 12,6V
Aha na czeskiej stronie potencjometr ma wartość 5k a na tutejszym jest 2k który jest prawidłowy ?
darek53 pisze:Witam serdecznie.
Żarówkę 12V 50mA łączysz szeregowo z balanserem zasilając z aku 12V poszczególne sekcje. Przy zasilaniu pojedynczych sekcji z zasilacza laboratoryjnego ustawiasz około 6V i ograniczenie prądu na 10 - 50mA
darek53 pisze: Aha na czeskiej stronie potencjometr ma wartość 5k a na tutejszym jest 2k który jest prawidłowy ?
2k zapewnia większą precyzję regulacji, choć przy skrajnie niekorzystnym dobraniu elementów może być niewystarczający. 5k mniejsza precyzja, lecz pokryty cały zakres rozrzutu parametrów elementów składowych.
darek53
Rozumiem że układ działa w ten sposób że ogniwo po osiągnięciu napięcia 4,2V przechodzi w tryb ładowania CV przez co zaczyna spadać prąd płynący przez to ogniwo a nadmiar prądu zaczyna przejmować tranzystor BD244.
W końcowej fazie przez wszystkie ogniwa płynie minimalny prąd a cały zadany prąd ładwania np 500mA płynie przez tranzystory BD244.
Zrobiłem próbę z 2 ogniwami Panasonic CGR18650 , jedno było prawie naładowane a drugie w ok 50%.
Prąd zadany 500mA.
Po osiągnięciu przez pierwsze z ogniw napięcia 4,2V prąd prze nie płynący zaczął powoli spadać a BD244 zaczął robić się ciepły, natomiast ogniwo naładowane w ok 50% ciągle pobierało 500mA aż do momentu gdy jego napięcie także doszło do wartości 4,2V i prąd zaczął spadać do wartości minimalnych jednak balanser dalej pobiera ok 500mA który płynie już tylko przez tranzystory BD244 czy tak ma działać ten układ?
Proszę wybaczyć że tyle pytam ale nie chcę zrobić pożaru w domu :)
Ostatnio zmieniony środa 06 sty 2010, 23:46 przez darek53, łącznie zmieniany 1 raz.
dokładnie tak ;-), WITAJ ;-)
SeAcabo
Post autor: SeAcabo »
Na wstępie chciałbym wszystkich przywitać!! pomimo iż czytam od jakiegoś czasu Światełkowe forum dalej zaliczam się do najświeższego żółtodzioba :]
a teraz do rzeczy:
zabieram się za ten układ przedstawiony powyżej przy czym moje obecne potrzeby to ładowanie pakietu 4x18650 unprotected [4p?] równolegle dla większej pojemności [później przyjdzie czas dla pakietów na większe napięcie do innej lampki], więc chciałbym spytać:
1. czy jest możliwe wykorzystanie jednej sekcji balansera do tychże czterech ogniw?
2. jeśli tak to jak wygląda sprawa z prądem ładowania? jak będzie się rozpływał do poszczególnych ogniw zakładając sytuacje równomiernego rozładowania poszczególnych cel, jak i w przypadku różnorakiego rozładowania?
3. jeśli nie to jak rozwiązać ładowanie takiego pakietu? rozbić cele na poszczególne ogniwa?
p.s. ewentualne herezję proszę naprostować
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
SeAcabo pisze: zabieram się za ten układ przedstawiony powyżej przy czym moje obecne potrzeby to ładowanie pakietu 4x18650 unprotected [4p?] równolegle dla większej pojemności [później przyjdzie czas dla pakietów na większe napięcie do innej lampki], więc chciałbym spytać:
Ad 1. Mało praktyczne rozwiązanie, gdyż balansery z reguły tylko wyrównują prąd pomiędzy ogniwami i nie maja zdolności przenoszenia całego prądu ładowania, co za tym idzie ładowanie by trwało strasznie długo, biorąc jeszcze pod uwagę wielkość pakietu, ale zadziała.
Ad 2. Prąd rozpłynie sie po poszczególnych ogniwach według zapotrzebowania, jednak praktycznie na jedno ogniwo zawsze będzie on mniejszy od całkowitego prądu ładowania. W Twoim przypadku przy równym rozładowaniu około 1/4 prądu ładowania przypadnie na ogniwo. W razie połączenia ze sobą ogniw o różnym stanie naładowania, od razu między nimi popłyną prądy wyrównawcze, dążąc do wyrównania napięć na celach.
Ad 3. Można spokojnie ładować w takiej konfiguracji, jednak zalecał bym większy prąd niż dla 1 ogniwa o jakieś 3x, aby nie ryzykować.
PS: Zapomniał bym, balansery stosuje się do szeregowo połączonych ogniw.
Ostatnio zmieniony wtorek 11 maja 2010, 13:59 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
upek
Post autor: upek »
Gdy łaczysz ogniwa równolegle, traktujesz je jako jedno o 4-krotnie większje pojemności. Możesz założyć, że ładują i rozładowywują sie identyczne - nie potrzebujesz balansera, musisz jedynie użyć jednakowych ogniw.
piaseq
Post autor: piaseq »
Odgrzebując nieco temat ma takie pytanie. Mianowicie co się stanie gdy potencjometr czy helitrim do regulacji napięcia "padnie". Jeśli rezystancja będzie 0 to rozumiem, że napięcie będzie minimalne... jednak co się stanie, gdy na helitrimie zrobi się przerwa? Czy czasem napięcie nie poszybuje w górę do maksymalnej wartości?
XM-L light
100% ukończono
MardoQ
Nie pamiętam jak w tej konfiguracji jest połączony suwak, czy w razie braku kontaktu przy suwaku. Ale albo leci na max w górę, albo w dół. Sprawdzę przy okazji ładowania akumulatorów dzisiaj
piaseq
MardoQ pisze:Nie pamiętam jak w tej konfiguracji jest połączony suwak, czy w razie braku kontaktu przy suwaku. Ale albo leci na max w górę, albo w dół. Sprawdzę przy okazji ładowania akumulatorów dzisiaj
Jeśli leci w górę na max to niezbyt dobrze... wywali w kosmos aku pack. Tam chyba trzeba zamienić gałęzie, potencjometr na wyjściu a rezystor na sterowaniu...
Daj znać co się dowiedziałeś.
XM-L light
100% ukończono
