AX2002 sterownik LED
Serkules
Post autor: Serkules »
Od dłuższego czasu szukałem wydajnego i wysoko sprawnego drivera LED do kilku projektów, nad którymi od jakiegoś czasu pracuję.
Założenia:
- zakres napięć zasilających: od 6V do 17V
- ilość emiterów do zasilenia: 3szt. w połączeniu szeregowym
- maksymalny prąd zasilający: 1A
- sprawność sterownika: min. 90%
- rozsądna cena
- możliwie jak najmniejsze rozmiary
Wszystkie te założenia z dużym zapasem spełnia AX2002. Oto karta katalogowa tego sterownika.
http://www.axelite.com.tw//Products/AX2 ... 090212.pdf
Jako że zdobycie samego układu scalonego graniczy z cudem, pozostało znalezienie gotowego sterownika. Co ciekawe, układ ten zastosowano w jednym z najtańszych driverków dostępnych na DealExtreme.
18V 5W Cree Circuit Board for Flashlights (16.8mm*5.5mm)
Widnieje on także w bazie driverów, do której niedawno podałem linka.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2435
Podstawowe parametry układu AX2002:
- sterownik typu step-down, ograniczenie prądu, wyłączenie w przypadku przegrzania, zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia
- wbudowany tranzystor - stopień mocy
- napięcie zasilające: 3,6V do 23V
- prąd wyjściowy: 2A max z możliwością regulacji
- możliwość sterowania PWM
- sprawność min 91% (w innych recenzjach można wyczytać sprawność do 95%)
W podanym driverze napięcie zasilania jest nieco niższe (18V), prawdopodobnie ze względu na użyte kondensatory na niższe napięcie.
Na realizację zamówienia czekałem miesiąc, później jeszcze jeden miesiąc na przesyłkę i skarbówkę. W końcu przesyłka dotarła.
Wszystkie układy miały zeszlifowane oznaczenia. Jednak na jednym z nich małe żółte rączki zrobiły to niedokładnie, stąd da się odczytać, że jest to AX2002. Oto płytka, na której dzielnie siedzi nasz bohater.
... i jeszcze coś dla internistów :wink:
Do pomiarów przygotowałem następujący zestaw:
- akumulator żelowy 12Ah 12V
- 3 x XP-E R2 w połączeniu szeregowym
- opisywany driver
Wyniki pomiarów:
Uzas = 13,27V Izas = 1,12A Pzas = 14,8624W
Uled = 10,6V Iled = 1,29A Pled = 13,67W
Daje nam to sprawność ponad 92%
Pomiary zrobione na szybko, LEDy tylko na podłożach typu star, więc zasilane były przez nie więcej niż 5 sekund. Aktualnie przerabiam radiator z procesora pod montaż LEDów. Jeśli wszystko będzie już wykonane, to postaram się wszystkie pomiary powtórzyć przy pracy ok. 1h.
Istnieje możliwość ustawienia innego prądu, wystarczy tylko zmienić wartość rezystora widocznego z lewej strony płytki (czarny, wartość R20, czyli 0,2 Ohm).
W jednym z postów na stronie DX możemy przeczytać:
desolder Saturday, November 07, 2009 2:24 PM Reply
The current is set by the sense resistor. The formula is R=0.25V/I. For 1.4A, this means you need 179 milliohms. The existing sense resistor is 220 milliohms (labeled R22). Soldering a 1 ohm resistor in parallel with the 220 miliohm resistor will result in about 180 miliohms, which is close enough.
Czyli dobierając rezystor korzystamy ze wzoru:
R = 0,25V / I gdzie I to jest żądany przez nas prąd.
Istnieje też możliwość połączenia dwóch driverków równolegle i podwojenia w ten sposób prądu zasilania do 4A. Jednak przy pracy równoległej powstają dodatkowe straty, sprawność spada o kilka- kilkanaście procent, więc konieczne jest zastosowanie odpowiedniego chłodzenia do obydwu układów.
Sterownik polecam przede wszystkim do zasilania z więcej niż jednego ogniwa LiIon. Najlepiej, jeśli różnica między sumą napięć z ogniw będzie niewiele większa, niż suma napięć przewodzenia LEDów. Czyli np. 3x LiIon -> 2x LED, 4x LiIon -> 3x LED. W ostatecznym rozrachunku musimy uwzględnić maksymalny spadek napięcia na niemal rozładowanym ogniwie i napięcie przewodzenia LED podczas pracy z maksymalnym prądem.
Swietna wiadomosc, tym bardziej ze ten sterowniczek jest w drodze do mnie :D
Majac 2 takie mozna bedzie wreszcie zasilic porzadnie MCE czy P7 :twisted:
dzięki za rzetelne opracowanie sterowniczka ;)
Serkules
Zgodnie z obietnicą pomiary zrobione przy dłuższej pracy.
Oto stanowisko testowe ;)
Metodyka pomiarów - z racji posiadania jedynie jednego multimetra pomiary wykonywane były pojedynczo (czas pomiaru jedna minuta na każdy pomiar) w kolejności:
- Pomiar napięcia akumulatora - wynik: 13,08V
- Pomiar napięcia zasilania LED - wynik: 10,51V
- Pomiar prądu zasilającego sterownik - wynik: 1,09A
- Pomiar prądu zasilającego LEDy - wynik: 1,26A
Mając zmierzone napięcie i prąd możemy obliczyć:
- Moc pobierana z akumulatora - wynik: 14,2572W
- Moc pobierana ze sterownika - wynik: 13,2426W
- Moc tracona na sterowniku - wynik: 1,0146W
- Sprawność sterownika - wynik: 92,8836%
Jak widać, sprawność bliska 93% to fantastyczny wynik. Na tą chwilę jest to najsprawniejszy driverek na 12V, z jakim miałem do czynienia. Po dłuższej pracy (płytka drivera trzymana między palcami - dociskałem przewody zasilające do padów na baterie) scalak robił się dosyć gorący (1W strat). Nie był jednak aż tak gorący, żeby poparzyć.
To, co najbardziej cieszy, to cena, która w DX wynosi jedynie 2USD. Niestety aktualnie sterownik jest "Back Ordered". Na swoją paczkę 10szt. czekałem miesiąc na wysyłkę. Teraz żałuję, że nie wziąłem więcej sztuk. W planach mam oświetlenie wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu na LEDach. Będzie tego około 50-ciu punktów świetlnych, część ma pracować jako oświetlenie awaryjne. Całość zasilana z jednego lub kilku zasilaczy 12V.
Na koniec pytanie do kolegów: czy pomiar robiony tą metodą nie jest przypadkiem obarczony dużym błędem? Mam w planach zakup drugiego multimetra. Jednak na tą chwilę dysponuję tylko jednym.
Sebastian
rrobsonm
Post autor: rrobsonm »
da się jakoś łatwo przerobić ten układzik na napięcie takie ja w katalogu podaje producent układu tj. 23V?
Mam gotowy zasilacz dający 18,5V, chciałbym to zaadaptować ze sobą.
Serkules
Musisz przede wszystkim wymienić dwa kondensatory (na zdjęciu te dwa żółte obok cewki) na napięcie powyżej 23V. W nowej partii driverków te kondensatory są czarne z białymi napisami, więc kolorem się nie sugeruj. Poza tym układ powinien działać bez przeróbek.
Pamiętaj tylko, aby nie przekraczać napięcia 23V.
Powodzenia
Sebastian
rrobsonm
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale u mnie ten element jest podpisany inaczej, zamiast 603H2 mam 21E14. Na jakie napięcie teraz są? czy te 18,5V nie dałoby rady bez przeróbki?
dodo
Post autor: dodo »
Witam .
Ważne oznaczenie kondensatora to 106C - ( 106 - 10uf C - 16V ) .
rrobsonm
Jak się ma do tego wartość napięcia które podaje DX 18V?
dodo
Post autor: dodo »
oglądnij tą tabelkę .
rrobsonm
rozumiem ze tutaj nie osiąga on temp>85?
ta tabela jest w miarę uniwersalna dla rożnych producentów? Praca w "surge voltage"(w zwarciu?) nie przeszkadza sterownikowi?
przepraszam za tak elementarne pytania, w szkole mnie lekcje ominęły a w domu lenistwo dopadło.
dodo
Post autor: dodo »
Witam .
Surge voltage - napięcie udarowe . Tabelka danych producenta DAEWOO , przeglądając inne dane producentów jest tak samo .
Przy pracy powyżej 16V najlepiej byłoby wymienić kondensatory na wyższe napięcie pracy .
rrobsonm
a jakie pojemności kupić? takie same jak tutaj mam? Bo w datasheecie AX2002 to mamy calkiem inne pojemności, (cewka tez jest inna)-tu sklamalem
edit
poprawiam blad, zle odczytalem datasheeta
Ostatnio zmieniony poniedziałek 15 lut 2010, 11:17 przez rrobsonm, łącznie zmieniany 1 raz.
dodo
Post autor: dodo »
Witam .
10uf 20V w zupełności wystarczy , 22uf 20V nie występuje w tak małej obudowie .
rrobsonm
W datasheecie jeden jest 4.7uF, nie lepiej takiego użyć? - i tak już będę kupować więc mogę dobrać jaki chce.
