Lakier chrom do polakierowania odbłyśnika
KoloManolo
Post autor: KoloManolo »
Witam !
Latarka Tank007 tk-737 , rozkręcilem i szmatką do monitorów lekko przeczyściłem odbłyśnik i ku zdziwieniu szmatka zostawiła ślady :( tak jakby ryski , zaniepokojony wziąłem inna szmatkę z płynem do monitorów z alko i przeczyścilem w nadziei ze znikną tamte ślady co tylko pogorszyło bo odbłysnik zmatowiał. Teraz pozostaje mi nic innego jak tylko polakierowanie jakaś farbą.
W sprayu nie może być bo odbłyśnik w tym modelu raczej jest nie do zdemontowania więc muszę pędzelkiem malym nanieść taką farbkę. Pytanie jaką ? Tak by powstał efekt chromu, lustra.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Niestety ale obawiam się że już nie uratujesz odbłyśnika , powłoki refklektorów w latarka są bardzo delikatne a chemia i dotykanie paluchami działa na nie źle .
Jedyne co można poradzić to rozebranie jej , wyjęcie reflektora i oddanie do zakładu gdzie regenerują odbłyśniki żeby nałożyli nową powłokę , w warunkach domowych jest to nierealne :|
elektroda.pl
KoloManolo
Coś będę próbował, tego odbłyśnika raczej nie da rady wyciągnąć bo jest to latarka z zoomem i probowalem ale nie idzie :) Będe próbował pomalować jakas farbą lub nakleje naklejke chrom czy coś takiego. W poniedziałek odwiedze sklep modelarski.
Jeszcze mnie denerwuje soczewka bo jest plastikowa :( Zamierzam kupić szklaną tylko gdzie ? Są jakieś sklepy żebym coś dobrał do latarki ?
krzycho_
Skoro to latarka zoom to tam nie ma reflektora , tylko pewnie jakaś naklejka naookoło leda żeby odbić światło .
Najlepiej daj foto bo nie znam tej latarki .
elektroda.pl
KoloManolo
krzycho123 pisze:Skoro to latarka zoom to tam nie ma reflektora , tylko pewnie jakaś naklejka naookoło leda żeby odbić światło .
Dokładnie tak. Ale na naklejke to nie wygląda , raczej na metalowy troche wypukły pomalowany doleczek ;)
Jutro zrobie fotki bo dziś nie mam cyfrówki.
Ostatnio zmieniony piątek 10 gru 2010, 20:37 przez KoloManolo, łącznie zmieniany 1 raz.
W sumie to ten "reflektor" ma tam marginalne znaczenie, możesz spróbować zdobyć naklejkę z cienkiej blaszki aluminiowej odpowiednio wyprofilować i nakleić.
Zasada jest taka, że jeśli patrzysz w reflektor i nie widzisz czipa diody, to on zawraca tylko światło odbite od szybki/soczewki, czyli niewiele.
krzycho_
OK ,już wiem o jaką latarkę chodzi . Nie ma zmartwienia , zostaw tak jak jest nawet jak ją zmatowiłeś nie wpłynie to na ilość światła :)
elektroda.pl
KoloManolo
Tzn. widze różnice w świeceniu. Jak jest w trybie moon czyli najbardziej "rozkręcony" zoom tak że beam jest najszerszy to widze na białym tle, że okrąg środkowy jest trochę ciemniejszy. W środku beama jest jasno w środku trochę ciemniej i na obrzeżach jasno jak w środku. Jest to prawie niewidoczne ale mnie już denerwuje bo jestem pedantem ;). Natomiast jak skręce zooma to nie ma żadnej róznicy w tym co było a tym co jest.
Soczewka tez mnie denerwuje , że dali plastikową. za te pieniądze to już mogliby dać szkło. A co do latarki to jestem z niej bardzo zadowolony :)
Krzycho właśnie teraz porównałem moja z tym foto ktore wkleiłeś i jest róznica. W środku tej ze zdjęcia "reflektor" jest jak lustro a u mnie matowy :( Musze przywrócić do stanu sprzed niepotrzebnej zabawy ze szmatką :(
krzycho_
Poszukaj w najbliższym sklepie budowlanym folii samoprzylepnej "lustro" , wytni z niej odpowiedno okrąg i naklej na ten zmatowiony i po problemie :mrgreen:
elektroda.pl
KoloManolo
krzycho123 pisze:Poszukaj w najbliższym sklepie budowlanym folii samoprzylepnej "lustro" , wytni z niej odpowiedno okrąg i naklej na ten zmatowiony i po problemie :mrgreen:
Mówisz o takiej taśmie ? http://allegro.pl/odblysnik-folia-samop ... 52319.html
Ostatnio zmieniony poniedziałek 29 lis 2010, 18:54 przez KoloManolo, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho_
Jak najbardziej się taka właśnie nada . Czasem można też w sklepach budowlanych coś takiego dorwać .
elektroda.pl
KoloManolo
Byłem właśnie przed chwilą w budowlanym i mieli ale aluminiowa - odbijała światło ale matowe nie jak lustro. Ta taśma z allegro jest dobra , wezmę ją :)
Jeszcze przydałby się jakiś sklep z soczewkami w Łodzi. Chciałbym jakaś prawdziwą soczewkę szklana anie plastik. Później jeszcze kupię akumulatorek , ładowarkę i będę w pełni zadowolony z mojej latarki :smile:
Ostatnio zmieniony wtorek 14 gru 2010, 18:20 przez KoloManolo, łącznie zmieniany 2 razy.
Bulba
Post autor: Bulba »
Posiadam ta tasme, z chromem ma tyle wspolnego
co latarki POLICE 50W z piecdziesiacioma watami :)
Naprawde znakomity rezultat uzyskasz przy napylaniu prozniowym
W lodzi zostal juz tylko jeden z trzech zakladow ktore sie tym zajmuja.
603950325
Gliniana bodajze 71 (ale moge sie mylic)
Efekt.... poprostu jak z fabryki. :)
Mam nadzieje ze pomoglem
KoloManolo
Bulba dzięki chociaż już po zawodach
Faktycznie ta taśma to wielka chała. Mimo wszystko próbowałem ją nakleić i dopasować i uszkodziłem diode tak, że odpadła soczewka z diody. Jakbym nakleił tą soczewkę to by nie załatwiło sprawy bo był tam jak gdyby silikon , pewnie działa też jako ochładzacz diody. I podkusiło mnie żeby cały ten "silikon" usunąć bo powstały artefakty a że byłem już wkurzony to robiłem to mało delikatnie cyrklem tak, że uszkodziłem te włókna miedziane i w ten sposób uszkodziłem na stałe diode :(
Nie mam już ochoty na zabawe tą latarką więc za pare dni wystawie ją na Allegro. Ktoś z Was może sobie wrzuci tam jakąś diodę i będzie miał latarke z zoomem, 5 trybami i pamięcią. Albo podpowiedzcie mi czy można kupić samą diodę ? Jakiś sklep z diodami to może sam wstawie ;)
Nową latarke i tak kupuję.
Ostatnio zmieniony wtorek 14 gru 2010, 18:21 przez KoloManolo, łącznie zmieniany 5 razy.
greg
Post autor: greg »
KoloManolo, PW
