XM-L Czy da się z tego zrobić thrower?
wkliw
Post autor: wkliw »
Stałem się posiadaczem XM-Lki z czystej ciekawości i teraz zastanawiam się do czego by ją wykorzystać. Posiadam latarkę DIY którą zrobiłem z reflektora dedykowanego jako zamiennik do latarek "regal". Ref jest na XR-E i taką diodę tam zamontowałem, skupia rewelacyjnie. Ref jest dość głęboki i gładki. Czy jest szansa że skupi się w tym XM-L? Czy poprawi zasięg. Bo obawiam się że zrobi się szeroko i może nawet bliżej niż na XR-E Q5. Jeśli będzie to rokowało jakieś nadzieje to rozbiorę latarkę i spróbuję. Jeśli nie to XM-L pójdzie do modyfikacji 2 rurki rowerowej:D Ewentualnie może istnieje jakiś ref (w miarę dostępny) który jest w stanie ją dobrze skupić.
Pikom
Post autor: Pikom »
Z tego co widzę w latarkach z zamontowaną diodą XM-L w refku od XR-E robi się własnie szeroko. Raczej marne szanse na dobre skupienie, nawet jeśli kombinowałbyś z głębokością osadzenia diody.
Pozdr.
Pikom
greg
Post autor: greg »
Thrower z XM-L? Jak najbardziej, z dużym, głębokim reflektorem SMO. Ale konieczny jest reflektor minimum 52mm średnicy. Np. Tiablo A10-G jest idealna do modowania na XM-L, kilka osób to potwierdzi. Zasięg i ilość światła ogromne.
