Google
 Ogłoszenie
...UWAGA...NOWI UŻYTKOWNICY!!! ... brak słowa powitania w waszym pierwszym poście będzie równoznaczny z usunięciem posta i ostrzeżeniem. NA TYM FORUM CENIMY SOBIE KULTURĘ OSOBISTĄ!!! Lektura obowiązkowa: LINK
UWAGA
AKTUALIZACJA regulaminu działu handlowego > KLIK
Szczegóły na samym dole
Mactor HID czyli jak zrobić HID'a za 600PLN
Autor Wiadomość
kodi
Wysłany: 02-01-2008, 15:11
takie w miare. Wyszlo mi ze moge upchnac ok 150mF, moze 200mF. Ale te 16A przez kilka sekund to jednak duzo. Biorac tylko liniowo - daje to prawie 200W przez powiedzmy 5 sekund czyli ok 1000J - chyba ze po prostu przetwornica ma za zadanie w te kilka sekund odparowac wszystko co do odparowania jest. Robie po prostu uklad soft-startu, zeby troche ogniwa oszczedzic, ale chyba jednak pojde w troche inna strone (ciut inne palniki, ciut inna filozofia wlaczania - cos jak w Warriorze, choc przy mniejszym pradzie) - jestem w stanie przezyc te kilka sekund bez pelnej mocy.
bosss
Wysłany: 02-01-2008, 20:37
kodi napisz cos o swoj projekcie z checia bym sie mu przyjrzal moze cos pomoge mam taka zabawe za soba;)
_________________
EDC: Nitecore Sens Mini CR2
Backup: Fenix PD12 CR123
Czołówka: Fenix HP05
Thrower: SkyRay KING
Rower: Nitecore P25 Smilodon
Wysłany: 02-01-2008, 21:05
Kodi... Filozofii raczej nie zmienisz na ciut inną... Z tego co wiem standardowe zapłonniki HID pobierają duży prąd po to aby wzbudzić wyładowanie w palniku i tu raczej nic nie zdziałasz. To musi swoje połknąć aby zainicjować wyładowanie a potem mniejszy prąd aby go podtrzymać. Jaka jest Twoja alternatywa?
_________________
... Dobry ADMIN - tu szukaj pomocy w razie problemów ze ZŁYMI ;)
Zgredek
Wysłany: 02-01-2008, 23:56
Bocian napisał/a:
Mylisz się , bo można zdziałać. Kodi ma racje. Przetwornice samochodowe żrą prąd, bo musi być jasno od razu, latarkowe mogą na jasność poczekać, wyłądowanie nie wymaga dużego prądu na starcie.
Wysłany: 03-01-2008, 07:44
Nie wiem jak samochodowe i latarkowe bo jak narazie miałem do czynienia ze stacjonarnymi HIDami i w tych wiem (starsze układy zapłonnik/statecznik) że na starcie potrzebują duuużo prądu. Z kolei elektroniczne (dużo droższe) zwiększają prąd stopniowo i ostatecznie stabilizują go na najwyższej wartości.
_________________
kodi
Wysłany: 03-01-2008, 11:03
Obecnie to wyglada tak (z punktu widzenia zrodla):
- na starcie impuls pradowy (ulamek sekundy)
- duzy pobor pradu (i tu w zaleznosci od przetwornicy jest on na poziomie 2-4 razy nominalnego poboru - pisze o przetwornicach samochodowych/latarkowych)
- pobor nominalny
tryb taki jaki opisales - pobor minimalny a nastepnie zwiekszanie do nominalnego - to widzialem tylko przy metalohalogenkach sterowanych elektronicznie.
Nowoscia w HIDach samochodowych jest przetwornica pobierajaca 1.6 pradu nominalnego na starcie - wiem tez ze palnik jest siakis inny. Wiecej nie wiem - probuje sie wlasnie dogadywac z fabryka o szczegoly.
(przepraszam za lekki OT)
Natomiast to co chce zrobic: balansowany pakiet Li-Ion (Li-Poly?) zastepujacego to ciezkie 12V 7Ah. Jak policzylem koszty - porownywalne do pakietu na 18650 jest zamowienie ogniw do pojazdu elektrycznego. Za 10Ah 3.7V spiewaja 45$, ale zaleta jest to ze sa prostokatne o wymiarach 155x60x9 mm. Ogniwa te sa robione w 2 wersjach - standard i hi-power. W wersji standard obciazalnosc wynosi 1C. W wersji hi-power - 4C i 5C, ale pojemnosc spada odpowiednio do 8Ah i 7Ah. Firma oferuje PCB dla 3S z ogranicznikami do 10A. Ciut malo. Idac w gore moznaby pomyslec o pakiecie 4S (gdzie firma oferuje PCB z balanserem i pradem do 40A) - ale wtedy wychodzimy poza zakres bezpieczny dla przetwornic (do ok 16V). Idac dalej - 6S - cos idealnego dla przetwornic do ciezarowek (sa tej samej wielkosci co do osobowych, a maja nawet ciut wieksza sprawnosc), niestety akurat ta przetwornica, ktora sobie upatrzylem, jest tylko w wersji na 12V (9-16V). Szlag by to trafil. Dlatego sobie myslalem, ze zrobie przed przetwornica baterie kondensatorow z dwoma MOSFETowymi kluczami uruchamianymi sekwencyjnie (1 - wlacza ladowanie baterii kondensatorow, 2 - podlaczenie kondensatorow i pakietu ogniw do przetwornicy), ale widze ze tez niezupelnie to tak wyglada (jesli Hella pobiera 16A na starcie, to sadze ze inne przetwornice nie beda bardzo odbiegaly). Dlatego zaczalem szukac alternatywy :sad:
wojtek_pl
Wysłany: 03-01-2008, 12:41
Głupie pytanie... Czy można taką przetwornicę podłączyć do zasilania ale bez obciążenia (bez podłączonego palnika) czy też skończy się to efektownym wybuchem ?
_________________
Wojtek
kodi
Wysłany: 03-01-2008, 14:36
typowa przetwornica 35W:
Cytat:
Lock protection against continuous or long-time short circuit. Recover when reboot.
Protection of Open circuit - Lock protection in 0.7s after Open circuit. Recover when reboot.
Czyli w/g producenta mozna. Zreszta raczej powinny miec - wybuch przy kazdym padzie palnika w samochodzie nie bylby mile widziany...
wojtek_pl
Wysłany: 03-01-2008, 16:10
Fakt... :oops:
_________________
Wojtek
saradog
Wysłany: 10-01-2008, 17:14
Witam Panowie co do aku Li-Po to osobiście używam takich w modelach i jeśli mogę zwrócić uwagę to bardzo ważnym parametrem jest zakończenie ładowania na poziomie 4,2V z dokładnością do 0,01V i rozładowania dopuszczalne 2,7V zalecane 3,0V jeśli przekroczymy ten parametr to tracimy natychmiast pojemność nawet o 30% przy starszej generacji aku może być mały pożar a pali się to tak jak napalm. :shock:
Ale dość tych mądrości wracając do aku o których pisze Kodi (pozdrawiam Kasie i ciebie po lufie :wink: :grin: ) warto samemu składać pakiety ostatnio nawet takie robiłem 10Ah/11,1V(po naładowaniu 12,6V) i 10C waga 669g.cena za celle 41euro.
Zaczynając zabawe z Li-Po warto zafundować sobie ładowarkę z balanserem .
A i ciekawostkę podrzucę nowe aku Li-ion zobaczcie jakie prądy z tych potworów można pociągnąć. :shock:
SAFT
SAFT1
_________________
Pozdrawiam Krzysztof Bosak
N53 11.715 E17 57.910
kodi
Wysłany: 11-01-2008, 03:02
Jaki ten swiat jest maly :)
Pozdrawiamy Cie rowniez :D
Tylko teraz mi tu pisz gdzies ty te ogniwa w Europie znalazl :)
Mi sie na razie udalo znalezc w sensownej cenie 5C maximum.
A co do SAFTa - znamy znamy - ceny tez znamy :/
Wysłany: 11-01-2008, 07:51
...o raju, co za potwór. :mrgreen:
Strach pomysleć jak wygląda zwarcie takiego ogniwka.... :shock:
matemaciek
Wysłany: 10-03-2008, 22:24
Hm... Nie wiem, na ile nadają się do takich zastosowań 18650 z Dealextreme - za to mają przystępną cenę - 2x 2.5Ah 3.7V ~10$
_________________
Error 404: signature not found.
kodi
Wysłany: 17-04-2008, 14:58
matemaciek napisał/a:
Nie nadaja sie. Rozne pojemnosci, problemy z balansowaniem, losowa impedancja wewnetrzna ogniwa (najczesciej dosyc wysoka).
WorldExplorers
Wysłany: 28-02-2015, 14:51
Witam, poważnie zastanawiam się nad konstrukcją zaprezentowanego przez ciebie hida. Można prosić o poowne umieszczenie zdjęć? Oraz opinię czy opłaca się go budować po tych paru latach, czy pojawiły się lepsze/większe możliwości. Szperacz znalazłem za 270,- palnik Philips 160,- wiec łącznie nadal wyjdzie podzaprezentowaneą w temacie cenę
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 14
