Lampka na rower z Deel Extreme
MichuGdy
Post autor: MichuGdy »
Witajcie,
Mam zamiar nabyć na rowery dwie lampki na rower.
- Zależy mi na tym aby były stosunkowo kompaktowe - dł. max 12 cm.
- Zasilane ogniwem 18650
- miały stosunkowo długi czas pracy trybie komfortowym ~ 2h
- w przypadku DX budżet do 30$
- szybki stroboskop (przydatny na oświetlonych ścieżkach lub ulicy)
Nadmienię iż jedna może być słabsza, druga mocniejsza (dla mnie i mojej lepszej połówki)
Tryb komfortowy określam jako jazda komfortowa w mocno zaciemnionych warunkach miejskich, ewentualne okazjonalne wycieczki nocne po lesie przy prędkościach 20 km/h
Z racji popularności DX oraz cen, zainteresowałem się kilkoma produktami, które wymieniam poniżej:
Romisen RC-C8 CREE Q5-WC
FandyFire A10B CREE XM-LT6
UltraFire XG-V2 XP-G R5 WC
Zaznaczę, że już spędziłem 3 dni na forach i DX oraz Allegro i zrobiłem małe rozeznanie, ale chciałbym zaciągnąć radę obytych w temacie.
Dziękuję i pozdrawiam,
Michał
Nightmare
Post autor: Nightmare »
Na dwie lampki budżet 30USD? Bo trochę mało
Ta jest jest bardzo ciekawa http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-90630 jest też w wersji srebrnej :) http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-90629
ewentualnie z modułem d26 coś mniejszego ale licz się z przeróbkami http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57097
Ostatnio zmieniony czwartek 01 wrz 2011, 17:45 przez Nightmare, łącznie zmieniany 3 razy.
MichuGdy
Za sztukę rzecz jasna.
Nightmare
Ta pierwsza czyli C2 wygląda na dużą ale w realu aż taka duża nie jest taka akurat w garść :)
Wybierając 2x C2 będziesz miał dwie dosyć dobre latareczki na pewno zmiatają to co zaproponowałeś
MichuGdy
to już nie są kompaktowe światełka na rower :) Do ręki to nie problem ale na kierownicy już mi się nie widzi, a co dopiero kobiecie :)
potężnej ilości światła nie potrzebuje. Wcześniej jeździłem na mactronicu scream było ok ale troszeńkę za mało.
12,2 cm max.
Nightmare
C2 ma ok 13.5 cm czyli nie dużo więcej :) No to pytanie czy to ma tylko być czy to ma świecić?
No to coś na module D26 z diodą XM-LT6 chyba najlepiej wyjdziesz wybierając WF504B
MichuGdy
ma być i trochę świecić :)
Tutaj jakąś alternatywą na forum i na Allegro jest ta latarka: link
aczkolwiek przekracza trochę budżet. oczywiście nie mam nic za złe sprzedającemu. Wiedza kosztuje.
Nightmare
MichuGdy pisze: Wiedza kosztuje.
Nie tylko wiedza ale i usprawnienie konstrukcji własne materiały i czas :)
MichuGdy
Rozważałem WF504B a konkretnie taką jaka była wcześniej podana tylko, że z pięcioma trybami.
Ile taka może pociągnąć na komfortowym oświetleniu ?
Nightmare
W zależności od ogniwa w trybie średnim ok 3h spokojnie w trybie high ok 1.5h
MichuGdy
XiJaro pisze:
Zgadzam się.
Ja zdecyduje się tą UltraFire WF504B XM-LT6
Pozostaje kwestia światełka dla mojej Ukochanej. Dla niej musi być bardziej kompaktowa, zdecydowanie może dawać mniej światła, gdyż w grę wchodzi jazda tylko po mieście oraz alejkach rowerowych, lub zaciemnione miejsca ale ze mną.
Nightmare
MichuGdy pisze:Ja zdecyduje się tą UltraFire WF504B XM-LT6
To szczerze weź jednak C2 na długość jest taka sama co WF504B tylko głowica jest troszkę większa ale lepiej odprowadzi temperaturę z diody a dla żony tego romisena choć prawdę mówiąc wcale nie jest mniejszy niż c2 bo samo ogniwo 18650 trochę miejsca zajmuje chyba że na inny typ zasilania
a jak na 18650 to może coś z serii WF-501B
cudny
Post autor: cudny »
W WF-501B jest mniejszy problem z odprowadzeniem ciepła niż w WF-504B?
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
Nightmare
cudny pisze:W WF-501B jest mniejszy problem z odprowadzeniem ciepła niż w WF-504B?
Raczej praktycznie to samo kwestia pojedynczych egzemplarzy niektóre są mocniej spasowane i wtedy lepiej bo moduł ciasno siedzi w głowicy
MichuGdy
XiJaro, Prosiłbym o napisanie, jakie są przeciwwskazania latarek
oraz
Czyżby brak aluminiowego radiatora odprowadzającego ciepło ?
