NF-X8455
marshal
NF-X8455
Post autor: marshal »
Przedstawiam kilka zdjęć oraz krótki opis latarki kupionej w DX. Jest to jedna z najtańszych latarek, dodatkowo posiada opcję zoom, sterowany za pomocą pierścienia. Latarka posiada plastikową soczewkę, bardzo mocny klips (nawet za mocny, próbowałem wsunąć za pasek i nie da się go tyle odgiąć za pomocą rąk), i standardowy wyłącznik. Z zewnątrz sprawia dobre wrażenie, powłoka nie ma nigdzie ubytków, ani większych rys. Pierścień ma delikatny wyczuwalny luz, kręci się lekko bez zacinania z wyraźnymi skokami. Rozkręcana jest w 3 miejscach, wszystkie gwinty są bardzo słabe, strach mocniej przykręcić bo prawdopodobnie można dosyć łatwo je zerwać. Przed pierwszym włączeniem postanowiłem ją rozkręcić i zobaczyć co siedzi w środku, na początku wyskoczyła kulka ze sprężynką która powoduje klik podczas kręcenia pierścieniem zoom. Wewnątrz krótkie cienkie przewody od sterownika do diody, które podczas używania zoomu pracują. Dioda suwa się w widełkach odprowadzenie ciepła mogło by być przyzwoite gdyby nie dziura bezpośrednio pod diodą, oraz ogromny luz pomiędzy pigułą a tuleją połączoną z pierścieniem. Latarka świeci słabo ma ogromne artefakty, kiepskie wykonanie zoom, włącznik na wcisk. W sumie to ciesze się że uruchomiła się od razu po włożeniu akumulatorka. Jako do oświetlania totalnie niepraktyczna. Nawet chińska R2 w d26 SMO ma taki sam zasięg, a przy okazji doświetla kawałek terenu, ta nie!
Nie rozpisując się, nie polecam!
Zdjęcia poglądowe robione w trybie auto.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Dziura pod dioda musi być.
marshal
Fluxor, nie rozumiem za bardzo.
Post autor: DNF »
Dziurawy radiator :)
MCPCB diody opiera się tylko na brzegach.
marshal
ok, ale dalej nie rozumiem czemu Fluxor, pisze że dziura pod diodą musi być? no chyba że to ironia dotycząca tanich chińskich zoomów, to wtedy ok ;)
Post autor: DNF »
Tak dokładnie. To ironia :)
