Prosze o pomoc w ocenie swiatelka do roweru
ulatko
Post autor: ulatko »
Witam Serdecznie Świetlnych Specjalistów!!
Jako ze już ciemno się wcześnie robi a poruszam się na rowerze dość dużo poszukuje jakiegoś zródła światła do roweru. Mój stary żarówkowy Cateye strasznie marnie świeci i czasami brakuje jasności przed kolami.
Znalazłem dwa modele latarek z możliwością montażu do kierownicy ale nic mi oznaczenia ledów nie mówią wiec proszę o opinie na temat tych wynalazków.
http://allegro.pl/latarka-led-cree-accu ... l#delivery
W tym przypadku minusem jest dla mnie brak regulacji uchwytu w poziomie.
http://www.neolux.pl/index.php?products ... prod_id=24
Tutaj z kolei sprzedawca nie oferuje w zestawie akumulatora ani ładowarki.Ale to nie stanowi problemu bo ładowarkę posiadam dobra, modelarska a akumulator zawsze można dokupić.Niestety trzeba tez dokupić adapter do samej latarki umożliwiający używanie aku.
Ten sam sprzedawca posiada też inne modele latarek z uchwytami.
http://www.neolux.pl/index.php?cat_id=3 ... rt=default
Pozostałymi modelami też jestem zainteresowany.No może poza Ledlenserem i czołówkami.
Pozdrowki!!
marshal
Post autor: marshal »
ulatko, Witaj
Po pierwsze musisz napisać ile chcesz PLN przeznaczyć na światełko, z proponowanych lampek widać że celujesz poniżej 100zł. Piszesz że masz ładowarkę modelarską, napisz coś więcej jakiś model symbol.
I od razu mogę Ci powiedzieć że za 130zł na forumowym sklepiku kupisz latarkę, która Twoje proponowane bije na głowę.
ulatko
Zgadza się, tak 100pln+/- planuje wydać.Oświetlenie ma służyć w mieście więc jakichś mega mocy ledów nie potrzebuję .Po lasach za dnia jeżdżę .
A ta ładowarka to Raytronic C-10.
O tu np. http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=8636
marshal
proponuję
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57099
Trochę miedzi do poprawy chłodzenia i ogniwo (od kilku zł z baterii laptopowych do 50zł za sztuke) no i uchwyt (ok. 3$). Może w przyszłości sterownik dla ustalenia indywidualnych trybów, np stroboskopu i będziesz zadowolony.
Gangrena
Post autor: Gangrena »
Lampka miała być na miasto, więc proponuję:
MACTRONIC NOISE
Sigma Pava
Latarka z diodą xml i zasilana akumulatorem 18650 nie będzie zła, ale pod warunkiem stosowania tylko niższych trybów, ze względu na oślepianie innych, bo wiązka światła jest mocna i szeroka.
Tu możesz zobaczyć jakich ilości światła się możesz spodziewać:
http://www.light-test.info/index.php?op ... 59&lang=pl
Latarki, które podałeś w 1szym linku to strata pieniędzy.
Zwracaj też uwagę na efektywność i koszt zasilania, czasem trochę większy wydatek opłaca się na dłuższą metę.
ulatko
Dzięki za podpowiedzi :ok:
Chwilowo problem latarki się rozwiązał gdyż w garażowej graciarni znalazłem kupiona kilka lat temu latarkę.Ot taka zwykła chińszczyzna, ale w porównaniu z moją żarówkową to moc ma piekielną.Pozostaje tylko uchwyt dokupić.
A diodę to moje świecidełko ma taką.
Możecie pomóc w identyfikacji co to jest i jaka mocą dysponuje?Niestety żadnych opisów na płytce nie posiada ten moduł.
Pozdrowki
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Dioda to najprawdopodobniej EDISONOpto lub jakaś jej podróbka - co do mocy , występuje w wersji 1 i 3W .
Żeby określic jaka jest musisz sprawdzić jaki prąd pobiera driver z baterii .
elektroda.pl
ulatko
Dzieki!!
Led zidentyfikowany.Zasysa jakieś 500mA wiec przy napięciu około 4,6V to daje jakies 2,4W.
Wychodzi na to ze to pewnie podróbka bo Edison takiej mocy nie podaje w katalogu.
Pozdr!!
ulatko pisze:Dzieki!!
Pozdr!!
W ten sposób nie wyliczysz "mocy LEDa", musisz zmierzyć napięcie bezpośrednio na padach lutowniczych diody, wtedy moc wyjdzie w okolicach 1,5W
No i wyliczony parametr nie oznacza mocy diody, a tylko może określić klasę, czyli 1W czy 3W.
Gangrena
Jesteś okropny :mrgreen: To dział fun :razz:
Nie stresuj chłopaka :mrgreen:
