Wielki test - Wszystkie odcienie Predatora w jednym miejscu!
Power2Nite
Post autor: Power2Nite »
Test porównawczy czterech odcieni diod XP-G w latarkach ArmyTek Predator
Niczym cztery pory roku: Zima - 1C, Wiosna - 2T, Lato - 5C, Jesień - 90CRI
Od lewej do prawej: R5 1C, S2 2T, R4 5C, Q2 90CRI
Na diagramie od Cree zaznaczyłem z czym mniej więcej mamy do czynienia.
Bin S2 2T nie występuje w ofercie Armyteka, można ich popytać o niego, czasami mają je na stanie. Mam nadzieję, że wkrótce dołączą je do stałej oferty. Jest to rzadka okazja, by móc porównać jednocześnie cztery tinty tych samych latarek, w tym samym miejscu i o tym samym czasie. Mam pomysł, aby co jakiś czas robić takie sesje, w różnych miejscach, w różnych warunkach roślinnościowo-klimatycznych, kiedy tylko czas pozwoli. Za pomocą Canona 40D można uwiecznić zdjęcia wysokiej jakości, jedynie dostępność fajnych miejsc jest tu czynnikiem limitującycm... Ale zobaczymy jak to będzie...:) Oprócz pojedyńczych beamshotów są dostępne stacki, które fajnie się ogląda w powiększeniu 1:1 w przeglądarce, jak i animowane gify. Może też pojawią się za jakiś czas jakieś filmy. :)
Ważne
1. Latarki są moją własnością, testy przeprowadzać będę z własnej ciekawości (zawsze marzyłem o posiadaniu tylu odcieni diod w jednym hoście) jak i dla całej społeczności Latarkowiczów, nikt mnie ku temu nie nakłonił i nie pomógł.
2. Żadne zdjęcia nie są przerabiane pod kątem poziomów jasności i barw, jedynie mogę je kadrować bądź odwracać jeżeli uznam że tak jest ładniej.
3. Proszę nie kopiować i nie wykorzystywać mojej ciężkiej pracy dla własnych niecnych celów.
Sesja 1: "Mglista zima w pobliżu miasta"
Czyli jak 331lm z ciepłej diody 90CRI daje radę przy 500lm z binu S2.
2s., f/4, ISO400 parametry ekspozycji, tylko ostatni zestaw z atrapą czołgu na ISO200
35mm (35mm ekwiwalent) ogniskowa
5000K balans bieli na światło słoneczne
Wszystkie sesje będą wykonywane w trybie high przy prądzie diod 1500mA
Stacki
szeroki kąt, crop
ObrazekObrazek
animowane GIFy
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Zestaw 45 indywidualnych beamshotów
szeroki kąt
referencja, R5 1C, S2 2T, R4 5C, 90CRI
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
cropy: R5 1C, S2 2T, R4 5C, 90CRI
Było mgliście, podczas lekkiej odwilży. Z powodu pokrywy niskich chmur było sporo rozproszonego światła z pobliskiej miejscowości. Mokre, naturalne powierzchnie faworyzują ciepłe odcienie. Światło z 90CRI o przeważających w spektrum długich falach, posiada mniejszy współczynnik rozpraszania niż światło krótkofalowe i z tego też powodu radziło sobie zadziwiająco dobrze, docierając niemal tam, gdzie ogrom światła z diody S2, które silnie rozpraszało się po drodze. Podczas tej sesji najbardziej podobały mi się barwy uzyskane z tintów 5C i 1C. 2T było zielonkawe, wyróżniając się tym od reszty stawki, ale też, co wiadomo, było subiektywnie najjaśniejsze. A niby to tylko 7%. ;)
Sesja 2: "Throw za chłodnym frontem"
Czyli cała prawda o bezlitosnych lumenach.
Tej sesji towarzyszył kolega z forum mihas, któremu dziękuję za towarzystwo i ciekawe miejsca jakie wybrał do zdjęć tuż nieopodal miejsca zamieszkania, widoczne są na zdjęciach. :) Różne czasy ekspozycji dla różnych scen, ku niezadowoleniu Grega używałem jeszcze większych wartości EV. :mrgreen: Parametry były odpowiednie do uwidocznienia różnic odcieni światła oraz do dobrego doświetlenia celów. Fotki tym razem nie są prześwietlone, dużą rolę jednak odgrywają warunki atmosferyczne i rodzaj oświetlanych powierzchni, a już na pewno odległość światła do celu.
Stacki
szeroki kąt, zbliżenie i crop
ObrazekObrazek
animowane GIFy
Zestaw 40 indywidualnych beamshotów
szeroki kat
zbliżenie: R5 1C, S2 2T, R4 5C, 90CRI
Chłodny front atmosferyczny zazwyczaj sprowadza czystą i niestabilną masę powietrza. W odróżnieniu do pierwszej sesji, noc była niezwykle czysta, sucha i wietrzna, z temperaturą spadającą poniżej zera. Miałem spore problemy z utrzymaniem latarek stabilnie z powodu podmuchów wiatru, nawet aparat na statywie poruszany był wiatrem, co niestety odbiło się na jakości zdjęć. Śnieg zniknął całkowiecie, zostawiając wszechobecny brud w wielu odcieniach szarości i brązu. Pomimo księżyca w pierwszej kwadrze, było niezwykle ciemno więc nie wykonywałem referencyjnych zdjęć. W bardzo czystym i pozbawionym pary wodnej powietrzu możemy dostrzec niemal czyste rozpraszanie Rayleighowskie, zwłaszcza przy tincie 1C. Po drugiej stronie 90CRI z temperaturą barwową w okolicach 3000K nie notuje niemal żadnego rozpraszania. Jednak czysta i czarna jak smoła noc wymaga od latarek wielu lumenów, aby sprostać oświetleniu dość odległych celów. Bin S2 2T jest tu więc niewątpliwym zwycięzcą. Niedaleko w tyle jest R4 5C, który notuje świetny wynik dzięki nie tylko niższemu rozpraszaniu Rayleigha, ale i faworyzowaniu przez właściwości powierzchni naturalnych, które odbijają większy procent długofalowego światła widzialnego. R5 1C jest kiepski nie tylko przez silne rozpraszanie, ale i przez niedopasowanie spektrum emitowanego do spektrum odbić. Najgorszy jest 90CRI, bowiem emituje tak mało energii (w dodatku lumeny są najefektywniej przetwarzane z energii promieniowania w środkowym zakresie spektrum widzialnego, gdzie ludzkie oko osiąga najwyższą czułość) że nie pomaga mu nawet spektrum barw odbijanych przez środowisko, na które świeci.
Kolejny odcinek wkrótce.
Ostatnio zmieniony niedziela 04 mar 2012, 22:26 przez Power2Nite, łącznie zmieniany 7 razy.
Z zaświeconą latarką mniej widzisz ty, a bardziej widać ciebie.
tOmki
Post autor: tOmki »
Ło matko :]
Test pierwsza klasa - szacunek.
Pikom
Post autor: Pikom »
Sporo ciekawych fotek :szok: Choć można by pomarudzić nad lekkim prześwietleniem fotek w terenie, to przynajmniej widać wyraźnie różnice. Dzięki, kawał nielichej roboty :mrgreen:
Pozdr.
Pikom
greg
Post autor: greg »
Fajne. Mam prośbę o podanie parametrów ekspozycji oraz daty i godziny wykonania poniższej fotografii. Interesuje mnie dokładna temperatura barwowa światła słonecznego.
Przydałyby się również parametry ekspozycji zdjęć nocnych. Moim zdaniem lekko prześwietlone - wiem, na co stać Predatora :)
dr.w
Post autor: dr.w »
Podziękowania dla kolegi za pierwszorzędny test.
Wojtek
Power2Nite
@greg
1/350s f/8 ISO100, balans 5000K na światło dzienne, zdjęcie z 11 lutego, godzina 12:00+/- 10minut. Bezchmurnie było, ale też istniało lekkie zmętnienie. Światełka trzymałem około 50cm od powierzchni śniegu. Temperatura barwowa słońca? W programie do RAW-ów ustawienie balansu bieli na kawałku śniegu bezpośrednio oświetlonego słońcem bez zacienionej powierzchni wskazało równe 4500K. W cieniu jest średnio 7000K.
greg
Post autor: greg »
Power2Nite, dzięki. Dokładną temperaturę barwową światła słonecznego określa się na podstawie daty, godziny i szerokości geograficznej, więc sprawdzę sobie to w tablicach :)
Po prostu chcę mieć odniesienie do konkretnej barwy światła dziennego.
[edit]
Już widzę, dlaczego nocna sesja jest jak dla mnie prześwietlona.
ISO400, 2s, f/4 daje EV100 = 1,00
W miarę realne odwzorowanie ilości światła z latarek średniej mocy daje EV100 = 1,6-1,7
Czyli jak dla mnie o prawie 1 działkę przesłony za duża dziura. Znacznie lepiej (realniej) by to wyglądało przy f/5,6 lub ISO200. Patrz foto z "czołgiem".
Nie żebym się specjalnie czepiał, bo odwaliłeś fajny kawał roboty, ale skoro już wrzuciłeś foty na forum dyskusyjne, to chyba w miarę konstruktywna krytyka nie zaszkodzi ;)
Power2Nite, robi wrażenie, dzięki bardzo :!: :)
wkliw
Post autor: wkliw »
REWELACJA!!! Dobrze że nie mam zamiaru kupować żadnego z opisanych modeli bo musiał bym kupić wszystkie :D
Power2Nite
Dzięki wszystkim za wpisy. Masz rację greg, w sumie mam taką tendencję do prześwietlania beamshotów, następne postaram się zrobić z niższą czułością. :wink: Ale myślę też że dzięki lekkiemu prześwietleniu dobrze widać różnice w odcieniach światła, zwłaszcza w samej wiązce. Ciekawe jest to, że w rzeczywistości S2 2T nie jest aż tak zielony jak na zdjęciach, bliżej mu do 1C niż by wynikało ze zdjęć. Następna sesja planowana pod koniec tego tygodnia.
OK a wg Was który z odcieni wypadł najlepiej? Jakieś głosowanko? :mrgreen:
Pikom
Post autor: Pikom »
Jak dla mnie R5 1C, lub R4 5C - zależy jak w rzeczywistości wyglądają ;) A swoja drogą także zauważyłem, ze przy robieniu zdjęć niektórych wersji XM-L'a uzyskuję zdecydowanie więcej zieleni na fotce niż odbiera to oko.
Pozdr.
Pikom
greg
Post autor: greg »
Oko ludzkie jest bodajże najbardziej czułe na długość fali światła zielonego, więc pewnie dlatego ten brzydki bin 2T tak jasno wygląda w naturze :)
Osobiście preferuję światło możliwie zbliżone do słonecznego. Czyli z powyższych zdecydowanie neutral 5C.
Power2Nite
Jak fotki pokazują 2T zachowuje się nieco jak "mini XM-L" nie tyle z powodu jasności, co z wyraźnej zmiany barwy światła w zależności od kąta emisji. Może trochę do powiedzenia ma tu zastosowana w latarkach optyka? W moim przypadku denerwuje mnie ta zielonkawość tylko za dnia, za to w nocy pośród zieleni zmienia oblicze jak nieśmiała za dnia kochanka :mrgreen:
5C moim zdaniem przesadza w stronę różowego, za to fajnie może zachowywać się np na drodze. Za to 90CRI to całkiem ciekawe zwierzę, przypomina mi stare dobre czasy, gdy kupiłem sobie pierwszą latarkę, Ansmann halogen, miała 3 baterie R20, żarówkę halogenową 3,2V 1A, fajnie klikający pstryczek i na ten czas wg mnie wyrywała dziury w tym, na co świeciła... Pewnie teraz nie byłoby jej widać przy Predatorach, ale sentyment pozostał :mrgreen:
maskiu
Post autor: maskiu »
Fajne porównanie, takiego chyba jeszcze nie było.
Co do kolorów, to nie wiem czemu, ale najlepiej dla mnie wygląda 1C, potem 5C. Osobiście preferuje neutralne, kocham 4B z XM-L.
90 CRI to dla mnie jest strasznie żółto-pomarańczowy i brzydki.
Czołówka Energizer 3led, latarka z TESCO za 2,99, UF C2 XM-L 2,8A , Romisen RC-D5,wszystko-odporna latarka na trzech ledach MacTronic.
To tylko część moich gigantycznych zbiorów :D
Kris_1
Post autor: Kris_1 »
maskiu pisze: ... 90 CRI to dla mnie jest strasznie żółto-pomarańczowy i brzydki.
Tak się może tylko wydawać jeśli postawisz obok siebie "zielonkawy" 2T i HCRI.
Spróbuj każdą z nich oddzielnie poużywać dłużej.
