Jak podłączyc diody Cree pod dynamo?
janusz180991
Post autor: janusz180991 »
Witam wszystkich serdecznie.
Chciałbym zrobić sobie lampke do roweru na diody takie 3x CREE MX-6 BIAŁA 3000K 706lm 1000mA na Alu MCPCB lub takie
Cree XP-G R4 NEUTRALNA MCPCB 21mm
ale nie wiem od czego zacząc co potrzebuje aby nie spalic diody jak to podłaczyc? Prosze o pomoc
Post autor: DNF »
Witaj.
Temat przeniosłem do odpowiedniego działu.
MX-6 się nie nadaje, zatem bierz XP-G.
Jak to podłączyć i co zrobić żeby nie spalić, to zależy jakiego zasilania chcesz użyć.
Masz już coś w planach?
janusz180991
Dzieki za przeniesienie. no myśle nad zwykłym dynamem 3W6V. A co polecisz?
No to tylko szeregowo.
Poszperaj na forum, trochę już o tym rozwiązaniu było.
janusz180991
Chce zastosowac tylko jedna diode i nie wiem czy nie spali sie bez zadnego stabilizatora i czy moze byc prad zmienny? Czy jakos prostowac ? jak?
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Witaj
Jakie dynamo? Butelka, w piaście czy inne.
Trzy miesiące w stecz przerabiałem temat zasilania lampki MC-E z dynama w piaście.
Zobacz temat http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=890, oraz mój własny temat w podpisie. Różne rozwiązania zasilania masz na stronie Pilom.com
Służę pomocą i częściami z mojego poprzedniego projektu.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
janusz180991
dynamo takiego typu http://allegro.pl/prawe-dynamo-rowerowe ... 33966.html
Tyklo nie wiem czy bezposrednio z dynama nie spale diody? Zeby dioda swiecila przy małej predkosci a przy duzej zeby sie nie spaliła
Bezpośrednio z dynama, to nie zasilisz żadnego LEDa. Zapoznaj się ze stroną Pilom
Szczególnie zwróć uwagę na wykresy zatytułowane "Bottle dynamo"
janusz180991
a mozesz mi wytłumaczyc jak podłaczyc przez jaka diode prostownicza jaki stabilizator?
Dariusz70
Zobacz Pilom.com (włącz tłumacza Google). Do jedndj diody i dynama "butelka" nadaje się układ 1. Dynamo generuje i "stara" się utrzymać prąd około 500mA. Musisz zastosować jakiś układ prostujący. Najlepiej na diodach Schottky'ego 1N5819. (1N5818 trudno kupić , te drugie są na wyższe napięcie) Dioda z podłożem MCPCB musi mieć chłodzenie.
Musisz trochę poczytać i poszperać na Forum. Masz dużo gotowych rozwiązań.
(Pyra był szybszy)
Dariusz70
janusz180991
Z przodu chcę zastosować tą diodę Cree XP-G R4 NEUTRALNA MCPCB 21mm natomiast do tylnej lampy 3 diody Dioda LED super jasna 3mm 20mA czerwone. Do prostowania może taki mostek prostowniczy http://allegro.pl/mostek-prostowniczy-s ... 05824.html ? Do chłodzenia diody Cree XP-G zastosuję chłodzenie ze starego komputera z procesora
Ostatnio zmieniony niedziela 11 mar 2012, 15:34 przez janusz180991, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
Po pierwsze, jesteśmy w Polsce i stosujemy również polskie znaki w wypowiedziach.
Po drugie zdanie zaczynamy z wielkiej litery.
Po trzecie jakbyś przejrzał stronę, która została Ci podana, wiedziałbyś, że układy są kompletne. Zamiast mostka są tam pojedyncze diody prostownicze, a z opisu zauważyłbyś,
że można użyć tanich i ogólnie dostepnych diod 1N4007. Koszt jednej, kilkanaście groszy.
Dla Ciebie odpowiedni byłby 3 układ. Prosty i ma swojej budowie "wyjście" na tylną lampkę opartą na LEDach małej mocy.
Dariusz70
Mostek prostowniczy "zjada" część mocy produkowanej przez dynamo. Najleprze są diody Schottky'ego. najmniejszy spadek napięcia i praca z wysoką częstotliwiścią. Tylną lamkę kup zasilaną ze zwykłych baterii. Baterie będziesz wymieniał raz na rok. Takie lampki mają różne tryby pracy.
Najważniejsze: tylna lampka nie zużyje części skromnej mocy dynama oraz budowany układ będzie prosty.
Dariusz70
Post autor: DNF »
Dariusz, w tym przypadku (zastosowanie dodatkowych czerwonych LEDów) układ nadal jest prosty do zmontowania :)
Co do mocy. Trochę więcej pedałowania i już :D
A na serio, to może faktycznie lepiej kupić lampkę na tył dodatkową.
Dariusz70
Światła tylne według układu 3 mają mieć 25% mocy całości. Wychodzi 7 - 8 szt diod czerwonych (z lekkim zapasem) Przednia dostanie o 25% mniej. Zatrzymuję się i całość gaśnie.
Czerwony stroboskop - widoczność i bezpieczeństwo.
Przy zakupie diody kup u jednego dostawcy dopasowaną optykę. Jaka ?
Soczewka 25 - 40 stopni. Przy jednej lampce jakiś kompromis. Można zastosować soczewkę owalną.
Obudowa: okrągła, kwadraciak lub jakaś zaadoptowana orginalna lampka.
Ja swoją "chorobę lampkową" zaczynałem od TEGO :wink:
Działa zainstalowana na rowerze żony.
Dariusz70
