Czołówka z Biedronki - kto kupuje ?
alienth
Post autor: alienth »
alienth pisze: maciex93 napisał/a:
Jako włącznik to może taki układzik: http://www.swiatelka.pl/v...p=111383#111383
W 3cim układzie zasilanie to minimum 5V więc nie wiem jak się to sprawdzi.
Części mam to może w wolnym czasie sprawdzę.
Wykonałem trzeci układ o którym mowa w zamieszczonym linku i działa.
Użyłem zgodnie ze schematem IRF7319 w obudowie so-8
Teraz trzeba pomyśleć jak to łatwo i sensownie zaadoptować do drugiej już modyfikacji czołówki z Biedronki :) tak by sterować ją za pomocą już istniejącego microswitcha :)
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
piecho23
Post autor: piecho23 »
Dziś kupiłem taką czołówkę za 19.99zł, po lekkim naciśnięciu na klapkę z bateriami czołówka gaśnie.
Wymiana na drugą i to samo, lekko ruszyć bateriami (mogą być w obudowie) i latarka gaśnie. Na włącznik znów odpala, ale po lekkim naciśnięciu gumy osłaniającej baterie gaśnie.
Za drugim razem koleś oddał kasę :roll:
alienth
piecho23, taka przypadłość taniej czołówki. Koszyk na baterie jest do poprawki.
Trzeba tylko wyprostować sprężynki dociskające ujemny biegun baterii i ewentualnie podgiąć blaszki od strony bieguna dodatniego - nic trudnego.
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
olowaty
Post autor: olowaty »
Dzisiaj rozebrałem czołówkę z biedry w celu modyfikacji. Jest to wersja z lipca i wygląda w środku tak:
Pasty tyci tyci. "Piguła" niewykręcana a w dodatku 2 częściowa i anodowana.
Znaczy się może i da rady wykręcić, ale nie chcę ryzykować. ;-)
W dodatku blaszka "piguły" wgięta na środku.
W planach Cree XR-E walająca się w szufladzie.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Zalecam XP-G2, na flood jest dużo więcej światła i trzeba podkładkę jakaś dołożyć, żeby dioda była wyżej. XR-E licho daje na szerokim kącie.
olowaty
Właśnie wczoraj wpadły mi w ręce zalane żarówki Osram. W dwóch były moduły 3 x Osram Dragon a w jednej dioda która wygląda mi bardziej na Cree.
Pytanie do bardziej doświadczonych ode mnie. Co to za dioda?
Foto:
Post autor: DNF »
W sumie niewiadomo co to za dioda, bo zdjęcia się wysypały :D
olowaty
Wrzuciłem jeszcze raz zdjęcia.
Flora
Post autor: Flora »
maciex93
Post autor: maciex93 »
Wygląda mi na XP-G
To jest XPG. Ma 4 struktury + ramka więc to XPG
Wielebny
Post autor: Wielebny »
Czy dostanę gdzieś jeszcze tę latarkę? Albo jakąś sensowną alternatywę?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Jak chcesz to mogę ci odstąpić jedną sztuke bo kupiłem kilka jak były dostępne.
Lukalago
Post autor: Lukalago »
Wymieniłem w tej czołówce diodę na XM-L2 T5 5B1.
Wsadziłem driver 2xAMC7135 (zwykły bez trybów)
Zasilanie zostało takie jak było czyli 3xAAA
Jestem z niej bardziej niż zadowolony :)
Jedyny minus to zasilanie, przydałby się jakiś sensowny koszyk na 1 lub 2x 18650
alienth
Lukalago, myślałem własnie o 2xAMC ostatecznie jednak zdecydowałem się na jedną sztukę AMC 380mA własnie ze względu na zasilanie, by mieć choćby 1,5h świecenia w trybie max. Do tego trzy tryby i soczewka 30*
Również jestem zadowolony.
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
