3xXM-L sterowane switchem
co i jak zrobiłem...
midi
Post autor: midi »
Hej, kolejna konstrukcja jaką zbudowałem, na pokładzie 3xXM-L U2 sterowane prądem 3,4A , 5 trybów ciągłych sterowanych switchem. Zasilanie to 4 akumulatory 18650, kontrola temp. diod bezpośrednio na PCB , kontrola stanu aku i inne fajne funkcje. Co tu więcej pisać , zdjęcia pokazują resztę.
Re: 3xXM-L sterowane switchem
midi pisze: kontrola stanu aku i inne fajne funkcje. Co tu więcej pisać , zdjęcia pokazują resztę.
A to mnie najbardziej "interesi" ;)
pier
Post autor: pier »
Akumulatory w jakiej konfiguracji?
midi
Post autor: midi »
Dodatkowe funkcje to ochrona przed odwrotną polaryzacją aku, kontrola stanu aku, przełączanie się w tryb moon mode. A sprawa aku faktycznie zapomniałem , aku siedzą tym razem po raz pierwszy równolegle, to rozwiązanie przypadło mi do gustu w tej konstrukcji. Nie dojdzie do nierównomiernego rozładowania akumulatorów, to że w max ciągnie to 10,2A nie jest problemem dla 4 aku jak np. Panasonic NCR lub Samsung , spadków napięć nie ma z racji takiej a nie innej konstrukcji. Jak będę miał trochę czasu dla siebie, sam sobie właśnie taką zrobię, poświeciłem nią troszkę i to chyba najmocniejsza sztuka z konstrukcji 3xXM-L z racji że w max idzie nie mal 3,4A w diodę a tryb mini pobiera z aku 0,018A a jest to tyle światła że można by w nocy z taka ilością światła spacerować.
Pozdrawiam serdecznie.
Pikom
Post autor: Pikom »
Pewnie niedługo ją pomacam jak dostanie ją przyszły właściciel... Zapowiada się niezły miotacz ;)
Pozdr.
Pikom
pier
Post autor: pier »
A ledy jak są połączone? Równolegle? Jeśli tak to czy były dobierane pod względem Vf czy jakoś inaczej są wyrównywane prądy?
midi
Post autor: midi »
Tak , wszystko jest tu dobrane indywidualnie, diody są selekcjonowane i widać to na najniższym trybie, warunkiem zastosowania takiego drivera i zasilania jest optymalizacja najważniejszych parametrów co wiąże się bezwzględnie z selekcją diod. Tak naprawdę to każda z diod ma swoją elektronikę i diody nie są połączone równolegle Całość pracuje fajnie , jak by nie patrzeć to każda dioda ma dla siebie pojemność 1aku i dodatkowo czwarty akumulator stanowi zapas mocy i wydajności prądowej źródła zasilania. Sam driver ma zapewnione oddawanie ciepła do modułu na którym są i diody , całość kontroluje termistor czuwający nad tym by nie przekroczyć zadanej temperatury, gdy do tego dojdzie płynnie zmniejsza prąd idący w diody. Wszelkie połączenia są wykonane odpowiedniej grubości przewodami więc nie ma jakiś niespodzianek.
Hetman
Post autor: Hetman »
Jak Ty coś zrobisz to zawsze jest co podziwiać, takie proste a takie śliczne...
Choć jak na zastosowane aku to wygląda na strasznie "tłustą". Zdaję sobie sprawę, że 18650 są w cenie "na wagę" i jak na swoją wielkość mają świetne parmetry energetyczne przez co zrobiły się strasznie popularne ale czy przy bezkompromisowych projektach nie lepiej oszczędzić miejsce jakimiś większymi w mniejszej liczbie?
Jak mnie będzie kiedyś stać to na pewno coś od Ciebie zamówię...
midi
Post autor: midi »
Pewnie że można jak piszesz, ta latarka miała być taka jak jest. Problemem jest to że ogniwa grubsze są jednak mniej popularne i większość woli te 18650. Ja robię sobie powoli 6xXM-L jednak też zastosuję ogniwa 18650, tak po prostu najlepiej na tą chwilę.
Hetman
Na pewno najtaniej (co wcale nie jest wadą ;) ). Przy tak potężnych latarkach jak 6xXM-L zastanawiałbym się nad złożeniem jakiegoś pakietu w "skrzyneczkę" bo walec traci rację bytu jeśli to ma być 18650.
midi
Post autor: midi »
Latarka będzie właśnie w takiej nietypowej formie a " koszyk na aku bedzie prostokątną kostką, sami zresztą zobaczycie za jakiś czas.
piaseq
Post autor: piaseq »
Podepnę się pod temat bo chciałem zbudować szperacz 3xXML do samochodu. Nie mam pojęcia jaki sterownik do tego użyć. Chciałem, żeby był bez trybów. Proste on/off byle tylko diody świeciły na 100%. Nie wiem czy to najlepsze rozwiązanie ale chciałem diody podpiąć szeregowo. Oczywiście zasilanie z instalacji samochodu 12V. Macie na oku taki driver? Może Midi znasz coś co będzie dobre do takiego rozwiązania?
XM-L light
100% ukończono
pier
Post autor: pier »
piaseq pisze:Podepnę się pod temat bo chciałem zbudować szperacz 3xXML do samochodu. Nie mam pojęcia jaki sterownik do tego użyć. Chciałem, żeby był bez trybów. Proste on/off byle tylko diody świeciły na 100%. Nie wiem czy to najlepsze rozwiązanie ale chciałem diody podpiąć szeregowo. Oczywiście zasilanie z instalacji samochodu 12V. Macie na oku taki driver? Może Midi znasz coś co będzie dobre do takiego rozwiązania?
Szeregowe połączenie diod to bardzo dobry pomysł. A zasilić to najlepiej przez driver na AX2003.
piaseq
pier pisze:
Z tego co tam czytam to faktycznie właściwe rozwiązanie. Pytanie tylko co z tym zrobić bo to sam układ. Musiałbym zrobić własny sterownik na nim. Może jest gdzieś gotowe rozwiązanie do kupienia?
XM-L light
100% ukończono
