Fat Star - DIY
...czyli nasze światełka okiem obiektywu... Tu chwalimy się naszymi latareczkami i wszystkim innym , co rozświetla nasze życie ;-)
tOmki
Fat Star - DIY
Post autor: tOmki »
Marooned
Post autor: Marooned »
Zacny ręczny miotacz fotonów.
"In the brave new world of the year 2000, a kiss can still break your heart." - Program from Cirque du Soleil's Alegría
Nad tymi gwiazdami jest wszechświat szybujących potworów! Wiedziałaś?
Ebola
Post autor: Ebola »
Spoko, tylko czemu barwa światła raz jest ohydnie niebieska, a innym razem pięknie biała? Ciekawe przy jakich ustawieniach fotki robione. Ale jeśli zakładać że to nie fake, to też chcę coś takiego :twisted:
maciex93
Post autor: maciex93 »
Ebola
Post autor: Ebola »
No to już wiem o co poproszę mikołaja :mrgreen:
A tak na marginesie ten potwór powstał ponad 3 lata temu, ciekawe czy autor do tej jakoś go "ulepszył" :evil:
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Ściana światła światła na krótką odległość.
Moim zdaniem jeden XM-L2 w refie 50 mm na zasięg przebije tą latarke.
lucky
Post autor: lucky »
Dobra musi być z niej grzałka na zimę ;)
Ile realnie może generować lumenów - 8-10tys.?
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Latarka daje strumień światła o wartości 18 000 lumenów.
Według opisu, hmm... może nie jestem dobry w te klocki z obliczeniami ale tak na szybko w głowie to jest to osiągalne z 8xSST-90 przy ok. 250W. Jeśli nawet uda się to osiągnąć z 8x18650 to chyba na 30 sekund apotem jasność na łeb. Po za tym po kilku sekundach taka latarka może mieć negatywny wpływ na ocieplanie się klimatu, a juz na pewno wokół użytkownika. :mrgreen:
Moim zdaniem to drogi gadżet dla kilkusekundowego szpanu i uciechy, bez praktycznego zastosowania.
Post autor: DNF »
Zbychur, przecie to amerykańcy :wink:
Zbychur
DNF pisze:Zbychur, przecie to amerykańcy
Tak, tak szybki numerek z krótkim orgazmem :mrgreen:
Ebola
Post autor: Ebola »
DNF pisze:Zbychur, przecie to amerykańcy :wink:
A to czasem nie niemiecki projekt? :mrgreen:
Serkules
Post autor: Serkules »
Jeśli gość już miał taki kawał aluminium, to mógł się pokusić wykonać litą głowicę. Choćby nie wiem jak polerował pigułę i głowicę i użył najlepszej pasty na rynku, to i tak transfer ciepła będzie gorszy niż gdyby całość była z jednego kawałka aluminium.
Poza tym jeśli zasila prądem nominalnym (9A na emiter) to daje ok 35W na diodę czyli 280W. Do tego doliczyć trzeba straty na sterowniku. Obawiam się, że po 30 sek. trzymania takiej latarki gołą ręką miałbyś już bąble na skórze ;)
Pamiętać też trzeba, że projekt jest z 2010 roku. Luminus wtedy podawał lumeny przy 25 st. C
Po kilkunastu sekundach na emiterach jest już pewnie ponad 100 st. C. Z obiecywanych 18 tys. lm szybko zrobi się 12 tys. lm.
Jeśli gość koniecznie chciał osobną pigułę, to obowiązkowo powinna być z miedzi.
Pamiętać trzeba też o rezystancji ogniw litowo-jonowych. Na zdjęciu jest ich osiem na osiem emiterów. Nawet zakładając 100% sprawności sterownika daje to 9A na ogniwo. Przy widocznej na zdjęciach pojemności daje to prąd ok. 6C, czyli muszą być ogniwa wysokoprądowe.
Emitery są klejone na termogluta. Sprawdza się tu stara dobra zasada: "klej najlepiej trzyma - jak go prawie ni ma ;)" to samo tyczy się transferu ciepła.
Wyraźnie widać szczeliny między podłożem a pigułą, więc transfer ciepła będzie kiepski.
Trzeba jednak docenić pomysłowość i zapał tego moddera. Jest tu jeszcze sporo elementów do poprawy.
W tej chwili, gdy mamy już dostępne XM-L2 U2 (U3 już niebawem :) ) dawałbym 8 x XM-L2 na SinkPADach lub Noctigonach, miedziana piguła, polerowane wszystkie płaszczyzny transferu ciepła i dobra pasta termo.
Światła byłoby niewiele mniej, za to znacznie wydłużył by się czas pracy i poprawiła stabilność strumienia światła. Zwiększył by się także zasięg latarki, gdyż XM-L2 ma znacznie mniejszą powierzchnię struktury.
Thrower to nie wszystko - czasem trzeba światła blisko ;)
Modowałem kiedyś latarkę z SST-50 tam chłodzenie jest naprawdę krytycznym elementem konstrukcji, widać to po pomiarach.
Aurora SH-40 SST-50
Dokładnie widać jaki wpływ ma kiepskie chłodzenie i wysoka temperatura na ilość światła.
AT44
Post autor: AT44 »
To takie działo jednostrzałowe :arrow: Raz a mocno i już więcej nie, brak power-a :-(
Wojto
Post autor: Wojto »
Ciekawe czy ma "lubiany przez wszystkich" stroboskop :D
