Mój zestaw rowerowy
...czyli nasze światełka okiem obiektywu... Tu chwalimy się naszymi latareczkami i wszystkim innym , co rozświetla nasze życie ;-)
Zbychur
Post autor: Zbychur »
I tu własnie przydałby się tokarz. Skoro jednak nie masz, to najprostszym sposobem będzie owijanie ciasno piguły taśmą miedzianą 0,3 -0,5mm, aż piguła zacznie w swoje gniazdo wchodzić z oporem. Między każdą kolejną warstwę taśmy trochę pasty termo. To powinno poprawić sytuację i w miarę dostatecznie odprowadzić ciepło, przy założeniu że w diodę idzie max te 2A. Sama pigula szczytem marzeń nie jest ale lepiej taka niż całkiem dziurawa. Jeśli masz lutownicę, odlutuj jeden przewód od diody i zmierz jaki prąd idzie w diodę, jeśli dasz rady.
koddi
Post autor: koddi »
Dzisiaj spr zrobić pomiar natężenia prądu. A tak się zastanawiałem, jaką pastę termo przewodzącą polecacie ?
vin324pl
Post autor: vin324pl »
koddi,
Tego typu :
http://www.ceneo.pl/1218782
Zestaw rowerowy:
zieloczek100
Post autor: zieloczek100 »
http://allegro.pl/arctic-cooling-mx-2-b ... 07160.html
Taniej i więcej ;)
MX-2 to jedna z najlepszych past termo-przewodzących, w testach niewiele ustępuje sporo droższym produktom.
koddi
Post autor: koddi »
...wróciłem
Wcześniejszy model nie przetrwał próby czasu ( dioda się spaliła po podłączeniu multimetru, domyślam się że dostała lewe napięcie z multimetru i strzeliła ) .....
Dostałem nowy zestaw piguła wygląda nie co inaczej .... i jest z aluminium ( wcześniejsza przypominała stop jakiś metali )
Wcześniejsza
Obrazek Obrazek
Aktualna
Obrazek Obrazek Obrazek
Multimetr nie podaje żadnego napięcia więc led padł albo z twojej winy ;)
A nowa lampa jest znacznie gorsza niż stara - pod ledem jest jedna wielka dziura więc ja bym tego bez porządnej przeróbki nie używał.
koddi
Post autor: koddi »
Brak tokarza w okolicy...
Ta dziurę pod ledem .... może można by było dopasować jakąś płytkę miedzianą.... ?
michal1
Post autor: michal1 »
Dobry pomysł, tylko musi dobrze siedzieć i nie zapomnij o paście termo.
