Przejściówka Milwaukee 18V - Ryobi 18v
piecornik
Post autor: piecornik »
Stoję przed małym problemem dotyczącym budowy adaptera z baterii M198 Milwaukee na Ryobi One+. Chciałbym podpiąć baterię Milwaukee M18B9 czyli 18V 9ah jako baterię ONE+ HP (high power; występują jako 6 i 9 Ah). Nowy rodzaj baterii ma dwa dodatkowe styki z tyłu i pytanie z mojej strony - czy to są dodatkowe złącza zasilające czy służą do monitorowania?
Baterie mają pracować z kosiarką która ma dwa dodatkowe styki przy jednym z gniazd na baterię (może pracować na jednej lub dwóch bateriach 18V).
BKK
Re: Przejściówka Milwaukee 18V - Ryobi 18v
Post autor: BKK »
Przecież milwaukee ma elektronikę w baterii i urządzeniu, która współpracuje. Nie wiem, jak się zachowa bateria bez niej.
Goferjw
Post autor: Goferjw »
Wiesz co, nie rób dziadostwa jakiegoś ...
Było Cię stać na sprzęt Milwaukee, stać było na kosiarkę od Ryobi, kup jak człowiek odpowiedni akumulator lub akumulatory do Ryobi.
Albo Ryobi się pozbądź a kup sobie kosiarkę z Milwaukee (szczerze nie patrzyłem czy takowa jest) i będzie bez komplikacji, czytaj będziesz się trzymał jednego systemu akumulatorów.
Ostatnio używane
S41, EC03, H03
piecornik
Skąd pomysł, że jeden system akumulatorów to najlepsze rozwiązanie?
Od Ryobi mam sprzęt ogrodowy a w tym kilka akumulatorów 5Ah a od Milwaukee pozostałe narzędzia. Nie widzę sensu inwestowania w drogie baterie do Ryobi gdy obecne spełniają swoją rolę, nawet w kosiarce. Chciałem zastosować baterie z Milwaukee bo ogólnie są na lepszych ogniwach i lepiej zniosą intensywne rozładowanie jakie oferuje kosiarka. Czy to jest dziadowanie?
Poza tym baterie nie wymagają zewnętrznej elektroniki.
BKK
Post autor: BKK »
Bo jeden system akumulatorów, to najlepsze rozwiązanie. Proste.
Raz, że odpada kilka ładowarek.
Dwa, że można przekładać między narzędziami.
Trzy, że można zabrać mniej akumulatorów i używać więcej narzędzi.
Cztery, że nie trzeba wpadać na głupie pomysły i narażać narzędzia i akumulatora na zniszczenie.
Dalej?
