Astrolux EC01 mod by Serkules
...nasze mody latarek, projekty, pomysły...
Serkules
Post autor: Serkules »
Witam po dłuższej nieobecności :)
Post co jakiś czas będę aktualizował w miarę, jak zrobię jakieś nowe przeróbki.
Na początku tego roku pod jednym z postów o Astrolux EC01 pisałem o planowanych modyfikacjach tej zacnej latareczki. Planowałem kilka modyfikacji, z których część wykonałem już kilka miesięcy temu. Na początek podam parę informacji, których w żadnej recenzji nie znalazłem:
Reflektor fi32,6mm, wysokość 19mm
Szybka fi33mm grubość 1,5mm
Oring pod szybką fi33mm x 1,5mm
Dzięki koledze ViP3R jeszcze nim latarka do mnie dotarła, znałem już parę zewnętrznych wymiarów, dzięki czemu mogłem zamówić części do moda.
Planowane przeróbki:
1. Montaż klipsa.
Klips najlepiej szukać od Convoy S2/S2+/M1/C8
Jako że ma mniejszą średnicę montażową (21,5mm), trzeba rozgiąć listki zwiększając średnicę o kilka milimetrów. Uwaga! Listki łatwo pękają, więc trzeba robić to ostrożnie. Ja jeden klips połamałem. Ostatecznie lepiej zrobić zbyt ciasny i wcisnąć na siłę, niż zbyt mocno rozgiąć i połamać.
2. Magnes w tylnej zakrętce - 23mm x 13mm x 3mm. Idealny byłby 24mm x 18mm x 5mm
Szukać w sklepach: Neodymium Magnet Ring 23mm lub 24mm
Ma nieco zbyt małą średnicę wewnętrzną (13mm), więc nie da się schować go w całości w zakrętce. Montaż najlepiej wykonać na jakiś silikon, uprzednio czyszcząc i odtłuszczając powierzchnię zarówno magnesu jak i zakrętki. Planowałem przetoczyć wysepkę, aby schować magnes na równi z zakrętką. Niestety, wewnątrz wysepki od strony ogniwa jest wytoczona kieszeń na sprężynę. Jakiekolwiek przetoczenie skończyło by się wypadnięciem wysepki. Ostatecznie magnes wystaje około 1mm ponad zakrętkę i nie jest to w ogóle odczuwalne. Z pozytywów mogę dodać, że magnes jest bardzo mocny i żadna fabryczna latarka, do których miałem dostęp tak mocno nie trzyma się metalowych powierzchni :) Nawet na trudnych i pokrytych grubą farbą i zabrudzeniami powierzchniach, gdzie inne latarki odpadały, ta bez problemu się trzymała. W trakcie pisania tej recenzji okazało się, że po kilku miesiącach zwykły silikon sanitarny nie nadaje się. Magnes jest zbyt mocny i ostatecznie został na metalowej powierzchni. Muszę zastosować coś lepszego... i znalazłem. W branży wiatrowej używamy dość często Sikaflex, czyli silikonowy klej montażowy. Używamy go zarówno w ekstremalnie wysokich jak i niskich temperaturach. Tam, gdzie są duże naprężenia i potężne wibracje. Magnes już na swoim miejscu. Czas pokaże, czy ten silikon wytrzyma. Ogólnie najlepsze będą silikony używane do klejenia akwariów, uszczelniania przyczep kempingowych itp. czyli takie, gdzie silikon nigdy nie twardnieje i zachowuje się jak lepik.
3. Oring GITD pod szybką.
Oring GITD 28mm x 1,5mm: https://www.fasttech.com/products/4390700
Największym problemem dla mnie było znalezienie odpowiedniego oringa. Dostępne są albo mniejsze niż 33mm albo większe. Zakupiłem więc oringi w rozmiarze 28mm x 1,5mm oraz 36mm x 1,5mm. Ostatecznie 36mm odpadł, bo nie udało mi się go odpowiednio ścisnąć żeby stabilnie się trzymał. Z mniejszym 28mm też nie było łatwo. Musiałem go delikatnie rozciągnąć przeciągając w nasmarowanych smarem silikonowym palcach. Nim udało mi się rozciągnąć do właściwego wymiaru, trzy oringi wcześniej poległy pękając :cry:
Żeby zamontować oring, najpierw trzeba rozkręcić koronkę ze stali nierdzewnej. Niestety, gwint koronki jest klejony. Najprościej jest podgrzać opalarką lub nad palnikiem gazowym kuchenki cały czas obracając i stopniowo podgrzewając głowicę z koronką. Cała latarka robi się dość gorąca, więc warto założyć jakieś rękawice skórzane. Uwaga!!! Nim zaczniemy podgrzewać, koniecznie trzeba wyciągnąć akumulator z latarki!!! Co jakiś czas chwytamy za koronkę i próbujemy odkręcić. Po kilkunastu próbach w końcu się udało.
4. Mod sprężynki
Jak starczy mi czasu po powrocie z projektu to zmoduję sprężynkę od strony zakrętki. Planuję włożyć w środek sprężyny plecionkę miedzianą pobieloną i wywinąć jej brzegi na brzegach sprężyny. Dlaczego pobieloną? Jeśli czysta miedź będzie stykać się z gołym aluminium zakrętki to przy odrobinie wilgoci pojawi się zjawisko elektrokorozji, które znacznie pogarsza przewodność styku. Na górę sprężynki przylutuję mosiężny, niklowany kapturek. Użyję jakiś od spalonego bezpiecznika topikowego używanego w domowych instalacjach. Plecionkę najprościej jest zdobyć biorąc kawałek kabla ekranowanego o odpowiednio gęstym i elastycznym oplocie, ściągnąć wierzchnią izolację i wyciągnąć ekranującą przewód plecionkę.
Na sprężynkę plusową będę chciał użyć styku srebrowego ze starego stycznika. Choć prawdopodobnie tutaj także wystarczy mosiądz.
Gumki wyłącznika nie udało mi się znaleźć w tak małym rozmiarze, więc na tą chwilę odpuszczam. Jeśli macie jeszcze jakieś ciekawe pomysły na mod tej latarki to proszę o komentarze.
Jako że pobór prądu potrafi osiągnąć kilkanaście amper, warto zastosować odpowiednie, wysokoprądowe ogniwo. Ja zastosowałem Shockli 21700 4550mAh 22A/30A. Warto też co jakiś czas przesmarować oringi na tubie smarem silikonowym, dzięki temu zachowamy wodoszczelność latarki.
Latarka po przeróbkach dzielnie służy mi już kilka miesięcy pracując ze mną na morskich i lądowych farmach wiatrowych w dość trudnych warunkach. Zastąpiła mojego wysłużonego Mankera U11, od którego jest nieco większa i cięższa, ale ostatecznie przyzwyczaiłem się do niej i w tej chwili jest moim stałym kompanem zarówno w pracy jak i na górskich wędrówkach.
Ostatnio zmieniony niedziela 21 cze 2020, 14:53 przez Serkules, łącznie zmieniany 5 razy.
Thrower to nie wszystko - czasem trzeba światła blisko ;)
Re: Astrolux EC01 mod by Serkules
Popraw linki do aliexpresa - źle sie wkleiły.
Same mody proste ale naprawdę skuteczne w sensie praktyczne, to pokazuje jaką uniwersalność ma sobie to małe ustrojstwo (EC01) - jak ktoś wyrasta z Convoya i szuka mocnego wejścia poziom wyżej to jest to bardzo dobre wejście.
Ogólnie szacun za magnes bo klipsa wiedziałem jak znaleźć - o magnesie nie myślałem bo jakoś ludziom nie był potrzebny ;)
Serkules
Dzięki za czujność. Coś mnie tknęło i jeszcze nim przeczytałem Twojego posta, sprawdziłem linki. Ostatecznie podałem hasła do wyszukiwania, gdyż na Ali linki często wygasają. Muszę jeszcze raz wkleić magnes, ale tym razem na lepszy silikon. Jak się uporam to podam co konkretnie użyłem.
Edit: Magnes przyklejony. Opis w pierwszym poście zaktualizowany.
Seba
Serkules
EDIT: Latarka odnaleziona. Wkrótce nowa dawka przeróbek ;)
Yacek
Post autor: Yacek »
Zna ktoś może sposób na reset ustawień w EC01 ? Standardowy reset z nowszych wersji Anduril czyli odkręcenie dekielka i skręcenie z wciśniętym przez 3s przyciskiem nie działa. 13h bez zasilania nie sprawdzałem, ale nawet jak działa to mało satysfakcjonująca metoda.
Przy okazji - jest taki profi dyfuzor do tej latarki https://pl.aliexpress.com/item/32957824633.html
Serkules
Widziałem go, ale wtedy z małej poręcznej latarki robi się wielka maczuga.
