Recenzja oraz MOD KdLitker C8.2 Cree XHP50.2 5000K
co i jak zrobiłem...
Bumiasty
Post autor: Bumiasty »
ElSor pisze:
Bumiasty pisze:A według mnie 3A a 4,3A w tej diodzie to chyba więcej niż kilka lumenów i jest mocno zauważalne a nie jak pisze ElSor
Ja pisałem o zmniejszeniu prądu (zadania prądu) mieszczącego się w zakresie pracy sterownika, czyli zmniejszenie prądu pobieranego do ok 10-11A a to na diodzie da niezauważalny spadek jasności. Chodzi o to by mod był zrobiony z głową.
ok. przepraszam nie zrozumiałem... poniżej zdjęcie jaki prąd pobiera sterownik na max naładowanym ogniwie z baterii laptopowej.(nie znam marki czy parametrów ogniwa) Niestety nie mam jak teraz zmierzyć jakie jest napięcie tak obciążonego ogniwa.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Pomiary tego sterownika zrobiłem TU .
Do zasilania powinien być akumulator wysoko prądowy.
Mierzymy pod obciążeniem prąd i napięcie:
- na zasilaniu przed driverem (od strony ogniwa).
- na diodzie , za driverem na zasilaniu diody.
Obliczamy moc na zasilaniu i diodzie - z tego sprawność.
Z moich pomiarów wyszło 90% przy 3A na driverze i naładowanym ogniwie. Przy rozładowanym będzie trochę mniejsza.
Jeśli w Twoim przypadku sprawność wyjdzie dużo mniejsza oznacza to że układ jest przeciążony.
Większy prąd zamiast zasilać diodę robi grzałkę z drivera.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
hubi2000
Post autor: hubi2000 »
Panowie mam pytanko czy jest duza różnica miedzy convoy C8 a KDLITKER C8.2 jesli chodzi o światło .
W jakim sensie?
1. zakładając że C8 jest standardowy czyli z diodą (bo to dioda świeci nie obudowa ;) ) 3 Voltową klasy XM-L2, XP-L lub XPL-HI - ta dioda emituje ok. 1000 lumenów i jest "mała"
2. KDLITKER z tematu ma diodę XHP50.2, 6 Voltową emitującą co najmniej 2000 lumenów, dodatkowo jest ona "większa"
Jak już wiesz jakie są różnice między C8 a KD to KD zaświeci tak samo daleko ale obszar oświetlony będzie 3x większy (przez większą i mocniejszą diodę) - czyli nie zaświeci dalej tylko szerzej - mniej więcej tak:
https://lh3.googleusercontent.com/BSU80 ... 00-h737-no
hubi2000
Dziękuję za wyjaśnienie :)
Wybierając barwę bardziej uniwersalna będzie 4500K ?
KDLITKER C8.2 4500k
KDLITKER C8.2 6500k
witos
Post autor: witos »
hubi2000 pisze:Dziękuję za wyjaśnienie :)
KDLITKER C8.2 4500k
KDLITKER C8.2 6500k
Weź tą: https://www.aliexpress.com/item/New-KDL ... st=ae803_4 z diodą 4500k czyli neutral white,mam ją i osobiście polecam.
hubi2000
Dokładnie z tego samego linka miałem kupić :)
Dziekuje
Lekki wykop...
Gdyby ktoś był ciekaw jak latarka spisuje się w terenie, zapraszam do mojego video na YT. Testy dotyczą oczywiście wersji fabrycznej.
Panjarek
Re: Recenzja oraz MOD KdLitker C8.2 Cree XHP50.2 5000K
Post autor: Panjarek »
Cześć.
Potrzebuję latarki kieszonkowej o dużym zasięgu.
Potrzebuję dużej ilości światła na kilkanaście sekund więc to że latarka się grzeje nie jest jakąś dużą przesadą.
Mam latarkę Convoy C8 i chcę do niej wetknąć szesciowoltowy sterownik H1-A 20mm 3A oraz diodę XHP50.2.
Będzie świecić wyraźnie dalej po modyfikacji czy jedynie szerzej? Jeśli nie to cóż zmienić?
W zasadzie niewiele zmienisz - jeśli masz standardowego Convoya C8 to masz miejsce na sterownik 17mm a jedyna kombinacja która da Ci dużo światła (w sensie nawet 3500 lm) na chwilę jest XHP50.2 na 3V o barwie 6000K http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... ED-Emitter (bo tylko taka jest dostępna powszechnie "najcieplejsza" barwa) plus sterownik 17mm np. jakiś FET https://www.banggood.com/Astrolux-S1-BL ... 09980.html przy czym będzie to "KDlitker inaczej = po Twojemu" czyli daleko ale i nieco szerzej niz masz obecnie.
Jest jeszcze opcja "podrasowania" zasięgu i ocieplenia barwy ale wymaga pewnej ręki i żyletki - wymagane do tzw dedoma lub po polsku oskalpowania/wycinania kopułki https://www.youtube.com/watch?v=QVJSDJFqC8I - dzieki temu moc /ilośc światłą zmaleje ok 20% ale zasięg poprawi sie 1,5x wobec tego co masz - i będzie to "surowa moc" wynikająca z "brutalnej siły" prądu (2x wyższy) w porównaniu z tym co masz.
Panjarek
Sterownik jest za duży o około jeden milimetr.
Chyba podszlifuje i spróbuję wcisnąć.
Bo u nas na forum nikt nie produkuje 6v sterowników podnoszących napięcie?
